Re: ДЗ от КЗ на землю. расчет
При этом эта формула используется только в случае, если токи линий сильно различаются, т.е. КЗ на своей либо на параллельной линии.
Вот тут мне не совсем понятно, а если КЗ на одной из у шин смежной ПС, то получается компенсация по току 3Io параллельной ВЛ не работает? Ведь т.к. коэффициенты компенсации выбраны при заземленной параллельной ВЛ, то зона земляной ДЗ при включенной параллельной и так уменьшается, если не использовать компенсацию по току 3Io параллельной ВЛ, то зона становится еще меньше. Или при КЗ на расстоянии 0,85 ВЛ разница в токах достаточна, что бы компенсация работала?
При внешних КЗ ток параллельной линии не берется во внимание.
Вот спасибо, а я думаю, почему не сходятся результаты. Не принял во внимании физический смысл формулы
:( Конечно не правильно учитывать компенацию от параллельной ВЛ для 2 ступени, ведь расчетная точка находится на каком-то расстоянии от наших параллеьных ВЛ.
