41
Re: два ЕТН на одном узле
Логика включения я думаю такая: сначала с ПС опробуют линию. С АЭС как правило линии не опробуются в соответствии с положением по управлению режимом соответствующего филиала СО. Если успешно, то отключают линию. Потом вводят на ПС полуавтоматическое включение. Далее безопасно включают линию с АЭС и она замыкается в транзит полуавтоматом. Почему так? Сложно сказать, причины могут быть разными, например отсутствие на АЭС возможности полуавтомата. Надо конечно эксплуатацию АЭС и ФСК «мотивировать» на поиск косяков в ВЧ-делах.
42
nkulesh писал(а):
2019-03-23 10:10:07
Т.е. источник помехи здесь,  на передающем конце,
Это не факт. Помеха от коммутации или переходных процессов может и на другом конце быть.
Вы правильно понимаете запас.
Для этого канала запас по затуханию = 25 дБ, ввод такого затухания на передатчике позволяет принимать сигнал на включенной ВЛ.
Но для УПАСК еще актуально соотношение уровня помехи и принимаемого сигнала. Даже если сигнал с хорошим уровнем и запас большой, но помеха велика - приемник не примет. Это как кричать рядом стоящему при гуле самолета. Вроде и стоит близко и кричите что есть сил, но слушатель разобрать ничего не может.
43
shf_05 писал(а):
2019-03-22 11:20:57
Мои коллеги ездили на разбор полетов. Никуда им не дают залезть кроме шкафа УПАСК. ...
Залезть в ЕТН или ФП и чего то там переделать.
Могли бы снять ЧХ ВЧ тракта - входное сопротивление, затухание. Прямо из шкафа УПАСК, никуда не отходя.
44
falcon писал(а):
2019-03-23 12:18:03
Это было сделано. Под рукой точных результатов нет (сам в командировке), попозже размещу. Но там ничего необычного на первый взгляд - затухание в полосе работы почти попало в расчетное (5 дБ погрешность), ЧХ только в полосе 1 выведенного канала измерили - другие каналы никто не выводил, неравномерности ЧХ в канале 4кГц не более 3 дБ. Выше 60 кГц уже ФП не настроен.
Обработка такая, что включаемся на одну фазу - снимаемся с другой фазы.
45
shf_05 писал(а):
2019-03-23 13:20:22
Это многовато, мне кажется. А чем считали, WinTrakt'ом?
Добавлено: 23-03-2019 13:36:04
shf_05 писал(а):
2019-03-23 13:20:22
Imho, полоса съема ЧХ должна охватывать диапазон ФП и ВЧ заградителей с приличным запасом, заходящим в полосы непропускания, иначе не понять правильно ли настроены элементы ВЧ обработки и присоединения.
46
shf_05 писал(а):
2019-03-23 11:22:46
Это не факт.
Не знаю, верится с трудом, но рассказывал наладчик ETL ABB, на линии 35 кВ была ПС на отпайке в ремонте и ввод был заземлён, в этом состоянии и настраивали, команды проходили, было нормальное затухание. А потом, команды замолчали, начали выяснять, оказалось сняли заземление и ввели ПС в работу, проверили затухание, оказалось очень большим.
47 (2019-03-23 15:27:48 отредактировано МуРЗА)
senior писал(а):
2019-03-23 10:30:03
Весьма вероятно, что просто при включении со стороны ПС напряжение на противоположном конце "задирается" и именно поэтому им проблемно синхронизироваться.
В любом случае не вижу причины команду ФВЛ отправлять мгновенно. ИМХО, отправлял бы её только после того, как время АУ вышло.
48 (2019-03-23 16:02:49 отредактировано shf_05)
falcon писал(а):
2019-03-23 13:36:04
Способ расчета неизвестен. Однако, мне кажется странным, что отключение и подключение ЕТН (по сути еще одного КС), который еще и заземлен не влияет со слов персонала РЗА на затухание, и в расчете этот ЕТН врядли учтен.
Добавлено: 2019-03-23 17:38:00
falcon писал(а):
2019-03-23 13:36:04
Согласен с вами, но имеем, что имеем - командированных запугали, и они просто побоялись включать что-либо в канал не в своей полосе.
Добавлено: 2019-03-23 17:40:25
ПАУтина писал(а):
2019-03-23 14:53:55
В ВЧ много "чудес" и сюрпризов, но все в рамках общепринятых законов физики. Скорее всего было объяснение этому факту - плохой ВЧЗ, стоячие волны или еще что-то.
Добавлено: 2019-03-23 17:42:40
Не исключаю и того, что и сам ищу причину отказа совсем не там, где надо ввиду узости мышления, отсутствия полноты картины, искажения фактов и т.п.
Добавлено: 2019-03-23 17:53:10
а вот и картинки, которые сняли коллеги.
Добавлено: 2019-03-23 18:03:08
еще
Добавлено: 2019-03-23 18:05:31
еще картинка
Добавлено: 2019-03-23 18:12:53
Затухание на частоте 24 кГц = 31 дБ, на частоте 48 кГц = 23 дБ. Но это разные фазы.
СуперСел_ Z 24-28 на 75 ом на удал.jpg 125.15 Кб, файл не был скачан.
СуперСел_ Z нагрузка 75 ом.jpg 119.73 Кб, файл не был скачан.
СуперСел_ АЧХ 24-28кГц без ВЧА.jpg 134.74 Кб, файл не был скачан.
СуперСел_ АЧХ 48-52 кГц без ВЧА.jpg 160.23 Кб, файл не был скачан.
СуперСел_ АЧХ рабочее затухание 24-1000 кГц.jpg 142.56 Кб, файл не был скачан.
49
Давайте не забывать, что ВЧ - это не только наука, но и искусство. Стоячие волны (соотношение частоты и виртуальной длины линии) - то, что далеко не всегда учитывается. Помню, при наладке одного ВЧ канала ДФЗ долго бились над вроде бы непонятным повышенным затуханием ВЧ канала. На приемку приехал представитель ЦСРЗАИ Б.А. Крейсин. Походил, посмотрел, и сделал вердикт: а можно на пару метров ВЧ кабель укоротить? Оказалось, что укоротить можно не на два, а на все десять метров. Монтажники излишек кабеля свернули в кольцо и закопали в землю.
falcon писал(а):
2019-03-23 13:36:04
Всегда пользовался расчетом посредством карандаша и блокнота на основании Руководящих указаний по выбору частот высокочастотных каналов по линиям электропередач 35, 110, 220, 330, 500 и 750 кВ. 97 – М.: СПО ОРГРЭС, 1977
Вот только по поводу стоячих волн там - ничегошеньки. Приходилось искать интуитивно, и то единственный упомянутый случай помню.
50
shf_05 писал(а):
2019-03-23 16:12:53
Многое тут зависит от ёмкости ТН и частот каналов. На напряжении 500кВ ёмкость ЕТН будет, наверное, порядка 3000...4000 пФ. Если на частотах канала шунтирующее емкостное сопротивление будет больше волнового сопротивления линии раза в 2...3, то и влияние ТН будет невелико. Ну, в худшем случае пусть на пару децибел увеличит затухание, - но это же погоды не сделает. Так что, в первом приближении тем самым "словам персонала" можно и поверить.
... А при сомнениях и наличии WinTrakt, первые можно развеять (ну, или подтвердить) моделированием.
Добавлено: 23-03-2019 19:56:50
shf_05 писал(а):
2019-03-23 16:12:53
Имхо, в канал (частоты) ДФЗ можно залезать безболезненно, вероятность ложного отключения ВЛ при этом нулевая.
С чужим каналом передачи сигналов команд, конечно, слегка боязно, но полагаю проверку ЧХ можно делать в два присеста: снять в диапазоне частот ниже чужого канала и потом выше.
51
falcon писал(а):
2019-03-23 19:50:16
На частоте канала будет 1500 Ом примерно. Не фатально на первый взгляд. Если вдруг емкость в землю не образует LC контур.
Добавлено: 2019-03-23 22:09:46
doro писал(а):
2019-03-23 18:38:50
Для стоячей волны на частоте канала пара метров мало.
Стоячие волны при несогласованности появляются, лучше бороться с ней, чем подгонять место включения.
52
shf_05 писал(а):
2019-03-23 16:12:53
Иконка вложений СуперСел_ Z
Очевидно, пользовались Анкомом. В таком случае, при снятии ЧХ сопротивления лучше одновременно измерять и его активную и реактивную составляющие (ну или если удобнее, то угол импеданса) - это всё делается за один присест, без дополнительных прогонов.
Вообще, обычно если в ВЧ тракте на своём конце с оборудованием обработки и присоединения всё в порядке, то в сопротивлении преобладает активная составляющая (даже несмотря на неравномерность по модулю).
Т.е. если преобладает реактивная, то это может быть признаком того, что неисправно что-то из ФП, ВЗ, КС.
Добавлено: 23-03-2019 21:04:52
shf_05 писал(а):
2019-03-23 16:12:53
Ну, явно же, что в диапазоне 24,5...28кГц затухание намного больше, чем на 24кГц. И это называется "ничего необычного на первый взгляд"? WTF (извините мой французский).
53 (2019-03-23 22:33:25 отредактировано shf_05)
Картинки с реальной и мнимой частью импеданса будут завтра.
Неравномерность ЧХ я для себя объяснил границей пропускания ФП в 24 кГц. Полагаю срез начался. Надо было снимать ЧХ до 16кГц. Возможно ФП должен пропускать без среза до 20кГц. Срез значит кривая настройка ФП.
Не раз видел не обосновано зауженные полосы РФ и "заблаговременные" спады ЧХ у ФП при частотах настройки ниже 40кГц. А вот ВЧЗ ниразу не доводилось проверять.
Если не ФП  партачит, то и не знаю что предположить. Дальше то канал ровный.
Да и на 48кГц это не объяснит причину проблем.
Добавлено: 2019-03-24 00:14:36
В частоты канала дфз не лезли просто потому что попросили. А вдруг длительный ВЧ прием вылетит?
Я так понимаю панарама до 1000кГц снята была при отключенной ВЛ. Там разрешалось все понемногу.
Хотя ЧХ можно-нужно было и вокруг каналов поснимать.
54
#53,
РФ = разделительный фильтр?  Так у вас совмещенный канал? - Упс!
Вообще, для чистоты эксперимента, когда проверяешь ВЧ тракт, то всю, и свою,  и параллельно работающую аппаратуру (точнее, РФ) лучше отсоединять физически, чтобы не мешало. Сначала убеждаемся что собственно ВЧ тракт в порядке (или не в порядке), а потом, если очень хочется, то смотрим что будет когда подключен параллельный аппарат.
55
Не не не.
В этом случае никакой параллельности в работе аппаратуры. Обработаны фазы ABC и три канала. Только разные концы к разным фазам.
Про РФ только мимоходом упомянул. Как примечание что ВЧ обработка часто не идеал по ЧХ.
56
shf_05 писал(а):
2019-03-23 11:22:46
     Приемник не примет не потому, что помеха велика, а потому что помеха является селективной или широкого спектра действия - т.е. попадает в рабочий диапазон частот приемника.
В широкополосной помехе, имеющей спектральную составляющую Контрольной частоты ПРМ (достаточного уровня), приемник не примет сигнал ПА т.к. не увидит снятия КЧ в канале, что является необходимым условием для принятия команды.
shf_05 писал(а):
2019-03-23 22:14:36
      Это Вам ничего не даст, у вас все происходит в переходном режиме (при включении/подаче напряжения на линию), в установившемся режиме (согласно описанию) никаких проблем нет.
57
shf_05 писал(а):
2019-03-23 22:14:36
Неравномерность ЧХ я для себя объяснил границей пропускания ФП в 24 кГц. Срез значит кривая настройка ФП..
Допустим, что так оно и есть (т.е. что ФП неисправен/ неправильно настроен или т.п.) - тогда почему нас должно удивлять, что команды пропадают?  It's no brainer.
58
Снятие характеристик канала для опровержения самых очевидных причин.
Да все дело в переходном режиме.
По поводу прмехи и приема КС - многое зависит от особенностей построения приемника. Он может и наборот не принять КС от помех,  если прием КС устроен аналогично приему команд. Многие УПАСК сделаны так. Есть и варианты как вы описали, а есть куда более изощренные.
Помеха большая относительно уровня приема. Широко полосная - отказ каналов на 24 и 48 кГц и сработка ДФЗ посредине.
Вот я думаю неужели все три ФП пробивает и они шумят, шунтируют канал или что-то там еще шатают.
Все таки или коммутационные помехи тянутся или гармоники или корона прыгает на некоторое время.
59
shf_05 писал(а):
2019-03-23 22:59:19
Меняли уже несколько раз разрядники на 2.5кВ в ФП на линиях 330кВ. Визуально, в некоторых, уже было видно что поврежденные, возможно на заводе могла быть левая партия.
60 (2019-03-24 00:29:32 отредактировано nkulesh)
shf_05 писал(а):
2019-03-23 11:22:46
  Всё так, но ... не совсем.  ".... как кричать рядом стоящему при гуле самолёта" - но ведь проблема не в том, что на вашем конце ВЛ, том конце, где её включают, приёмник не принимает сигнал-команду (собеседник вас не слышит из-за гула), а в том, что на удалённом конце приёмник не принимает сигнал. Я правильно понимаю? По моим представлениям, это не столько увеличение уровня шума и ухудшение соотношения сигнал/шум на приёмном конце, сколько увеличение затухания тракта, и, как следствие, снижения уровня сигнала-команды на приёмном конце и  "непрохождение" сигнала-команды.
  Если это современный УПАСК с АРУ, то перекрываемое им затухание намного больше обязательных + 26 дБ, как мне помнится по ETL 500, тем более - на длинной линии.
  Кавалерийским наскоком проблему не решить - нужен опыт, испытание, сделать это без участия СО и АЭС невозможно. Повторять "опыт" включения ВЛ на холостой ход со стороны АЭС с одновременной посылкой сигнала-команды ФВЛ (фиксации включения линии?) и фиксацией "всего, что только возможно", с целью выявления картины происходящего. Как полумеру, предлагаю попробовать передавать с противоположного конца сигнал-команду при опробовании (любую "свободную", просто для фиксации  факта прохождения или непрохождения её, без каких-либо выходных цепей). Ведь на удалённой ПС схема ВЧ обработки не изменялась?
  Да, это к вопросу не относится, но есть  и иные средства для такого включения линии. После успешного опробования её с удалённого конца (со стороны энергосистемы) и отключения, при включении со стороны станции можно использовать включения на стороне системы по факту появления (наличия)  напряжения или включением с КС, подав такую команду заранее.  На длинных линиях так делают (делали), чтобы долго не держать в режиме одностороннего включения. Да, и можно ведь просто "несколько" (да хоть на 100-200 мс) замедлить, задержать посылку команды ФВЛ, чтобы прошло это коммутационное перенапряжение. Что в СЭР думают по этому поводу?
