81
Re: два ЕТН на одном узле
Полностью согласен с scherenkov. Надо писать программу, подавать заявку и, оперируя, например разъединителем, создавать помеху, широкополосным осциллографом ее записать,  (на приемном конце тоже), замерить уровень помех и искать "слабый" элемент (ы), исключать  его (их), опять генерировать помеху, итак далее, пока проблема не разрешится. Зачем ждать КЗ и "разваливать" систему?
82
shf_05 писал(а):
2019-03-25 18:11:40
на ETH  есть вывод для организации ВЧ канала и он заземлен ножем.
Разземлите его и будем Вам счастье, он вносит затухание в ваш ВЧ тракт в момент включения.
Речь о ЕТН, который стоит до ВЧЗ.
83
RemezV писал(а):
2019-03-25 19:06:52
это все равно,что разземлить нижнюю обкладку КС
84
falcon, посмотрите реакцию на включение ВЛ (ступеньку) системы ТНЕ-ВЧЗ-КС (рассогласованный LC-фильтр 3-го порядка) - может в этом проблема?
PS
хотя вряд ли
85
RemezV писал(а):
2019-03-25 19:06:52
falcon навел на мысль, что этот конденсатор не лом в землю, а около 1600 Ом.
86
scorp писал(а):
2019-03-25 19:27:49
Пусть вешает ФП и нагружает их эквивалентами 75-ю Омами.
87 (2019-03-25 20:58:53 отредактировано shf_05)
а вот возможная причина корявости измерений. Режим ХХ выбран. А разрывы функции Z - действие сигнала на частоте.
Zстранный.png 202.6 Кб, файл не был скачан.
88
shf_05 писал(а):
2019-03-25 20:54:09
Это в установившемся режиме, а при включении шунтирует.
89
Sergei писал(а):
2019-03-25 20:31:43
думаете свободные колебания фильтров на частоте канала?
вот мне не дает покоя срабатывание ДФЗ и всплеск во всех частотах на анкоме в момент включения ВЛ.
Добавлено: 2019-03-25 23:05:12
RemezV писал(а):
2019-03-25 21:00:40
почему? если искровой промежуток у него закорочен, то что установившийся режим, что переходной в землю включено одно сопротивление,  - ЕТН линейное устройство.
Добавлено: 2019-03-25 23:07:34
Conspirator писал(а):
2019-03-25 18:11:53
тоже согласен, но нет такой программы. и не я командир парада. По большому счету = мне больше всех надо...
90
2019-03-25 18:11:53
Надо писать программу, подавать заявку..
отшиновать ТН,который до ВЗ,и дальше по программе
91
shf_05 писал(а):
2019-03-25 21:07:34
Так возьмите "командование" на себя, программу всегда сам писал исходя из того, что хочу проверить.... Правда надо иметь в виду, что если что пойдет не так, то и премии можно лишиться....
Назовите линию, можно и в ЦДУ обратиться, если на местах (ОДУ) не хотят "разбираться".
92
2019-03-26 06:58:01
это мелочь,всегда готов,но в компании с главнюком
93 (2019-04-11 07:53:33 отредактировано shf_05)
del
94 (2019-04-03 16:25:28 отредактировано l_yuriy)
del
95
shf_05 писал(а):
2019-03-26 12:07:52
Как-то раз я позвонил в аппарат ФСК, как оказалось человеку большому.
Как все знакомо.... Как-то позвонил "главному релейщику" Росатома (дали телефон релейщики из СО). Дальше секретарши "не прорвался", еще она меня и отчитала как школьника, что такому "большому" начальнику нельзя просто так звонить и "беспокоить".....
96
scorp писал(а):
2019-03-26 05:53:11
WinTrakt показывает, что в данном случае этот ТН практически не влияет, сравнительные графики: без ЕТН и с ЕТН:
http://rzia.ru/uploads/images/169/43235e9e9135bc5cb55b46fafff184e5.png http://rzia.ru/uploads/images/169/43235e9e9135bc5cb55b46fafff184e5.png
Одновременно этот же WinTrakt показывает, что канал на самых низких частотах (24-26; 26-28) - самый поганый, имеет наибольшее затухание и зверскую неравномерность. (На график группового времени запаздывания этого канала лучше вообще не смотреть, неравномерность до +/-15 миллисекунд).
Прилагаемый файл *.txt - для любопытнх - что входит в модель ВЧ тракта (какие обработки, ФП, провода и т.п.)
... Ну а для тех, кто пожелает вдруг побаловаться с расчетами в WinTrakt, прилагаю файлы *.wtr
Абстр_ВЛ500_норм.WTR 399.94 Кб, 5 скачиваний с 2019-03-26
Абстр_ВЛ500_шунтированная_ЕТН_4000пФ.WTR 399.95 Кб, 3 скачиваний с 2019-03-26
Состав ВЧ тракта.txt 4.11 Кб, 10 скачиваний с 2019-03-26
97
falcon писал(а):
2019-03-26 15:28:29
тоже об этом подумал,ведь ТН этот перед заградителем,а там помимо ТН АТ с заземленными нейтралями.
А ТН1 и ТН2 однотипные,оба Тренч?
98
А есть возможность, хотя бы качестве эксперимента, перейти на другую частоту?
99
retriever писал(а):
2019-03-26 15:53:24
А смысл? Канал нормально работает, когда нет помех. Запасы по затуханию, скорее всего в норме, как и чувствительность приемников, так как наладка канала идет в момент отсутствия переключений.... Аппаратура, может и позволяет немного изменить частоту, но только немного, больно уж линия длинная, сильно частоту не задерешь.....Да и "перестраивать" надо с двух сторон.... Надо с помехой бороться, которая, скорее всего, "прошивает разрядники" и "закорачивает" на время  канал. Ничего лучшего, как перейти на варисторы, у которых при "срабатывании" (пробое) остается достаточное сопротивление, чтобы не "шунтировать" канал" еще не придумано. Главное - с мощностью не ошибиться
100
falcon спасибо за работу, вы брали типовые параметры ВЛ? Присоединение на разных концах по разным фазам?
Интересное совпадение,  но затухания почти совпали с реальными цифрами.
scorp ЕТН однотипные. Возможно тот, что за ВЧЗ без опции для ВЧ связи ( без катушки заземлен).
Добавлено: 2019-03-26 18:46:55
retriever писал(а):
2019-03-26 15:53:24
Исключено. Все вокруг занято. Двигаться не хотят. У ДФЗ канал лучше остальных.
Вот не пойму почему бы не включиться фаза-фаза. Конечно, может быть рассчет покажет, что смысла нет.
