Тема: Вопрос по УРОВ
Прошу помочь по подбору уставки защиты УРОВ. Фидер-ТП 10 кв. Ном. ток тр-ра 57,7 А. Уставки защиты: отсечка 1200 А, 0 с, перегруз 114 А, 0,6 с. Защита выполнена на микропроцессорном терминале СЕПАМ 40 серии. Почему то в нем забита уставка УРОВ 114 А, 0,15 с. ???? Почему????? Ошибка или я что то не понимаю?
Re: Вопрос по УРОВ
А МТЗ нет что ли?
Long Live Rock'n'Roll
Re: Вопрос по УРОВ
Есть. Я ее назвал перегрузом.
Re: Вопрос по УРОВ
Получается УРОВ сработает при работе МТЗ и отказе выключателя. Время работы не совсем типовое.
Re: Вопрос по УРОВ
znakommmm писал(а): ↑
2019-04-03 18:48:33
Ну если больше нет уставок по току, то можно так и оставить, а если есть, то можно ввести, скажем 57,7/4 - 5 лишь бы фиксировала, что ток есть.
Re: Вопрос по УРОВ
См. файл.
УРОВ_выбор уставок.doc 56.5 Кб, 28 скачиваний с 2019-04-04
Re: Вопрос по УРОВ
High_Voltage писал(а): ↑
2019-04-03 21:31:02
Эт почему? УРОВ не по пуску МТЗ же запускается? А если там зависимая будет характеристика что нам время УРОВ уже секундами измерять?
Re: Вопрос по УРОВ
Илья Иванов писал(а): ↑
2019-04-04 11:09:00
По факту срабатывания МТЗ,
Re: Вопрос по УРОВ
2019-04-04 11:09:00
а как еще?Если защита с зависимой характеристикой пустилась,сработала через n- секунд,выключатель не отключился,УРОВ сработает со своим временем
10 (2019-04-04 13:41:00 отредактировано ПАУтина)
Re: Вопрос по УРОВ
leon_lts писал(а): ↑
2019-04-04 08:20:17
м. файл.
Иконка вложений УРОВ_выбор уставок.doc 56.5 Кб, 9 скачиваний с 2019-04-04
Откуда этот документ, кто автор сей методики?
Выдержка времени действия УРОВ определяется исходя из быстродействия выключателей, аппаратной базы РЗ, но самое главное (особо для станций) условиями обеспечения динамической устойчивости генерирующего оборудования. Но не нужно забывать и про термическую стойкость токовод шин. А то есть ребята: "да чё там для надёжности можно и 0,5 с  и даже 0,6 с". А при токе КЗ на шинах 60 ... 80 кА каков будет телоимпульс!?
На этом форуме эта тема обсуждалась не раз и даже не два... УРОВ - суров!!!
Re: Вопрос по УРОВ
2019-04-03 21:31:02
2019-04-04 11:37:10
Не стыкуется. Хотя нужно уточнить что вы под "работе МТЗ" подразумевали?
Добавлено: 2019-04-04 16:17:53
scorp писал(а): ↑
2019-04-04 11:44:54
Все верно. Из поста
2019-04-03 21:31:02
я предполагаю что время УРОВ (именно уставка выдержки времени) берется с учетом времени выдержки времени МТЗ. Что не правильно отсюда и про зависимые привел пример.
Re: Вопрос по УРОВ
2019-04-04 14:17:53
Под фразой "срабатывание МТЗ" сложно что-то подразумевать, кроме как действие МТЗ на отключение
Re: Вопрос по УРОВ
2019-04-04 14:22:28
"срабатывание МТЗ"
Вы говорили про "работе МТЗ"
2019-04-04 14:22:28
Работа и срабатывание даже не синонимы
Re: Вопрос по УРОВ
Вы путаете пуск защиты с работой(срабатыванием) защиты
Re: Вопрос по УРОВ
Сей документ был предоставлен на курсах ЭКРА докладчиком. С уставкой в 0,9 от Iср не согласен. Обычно принимают 0,05-0,1 Iном присоединения. По времени согласен.
16 (2019-04-04 20:45:56 отредактировано znakommmm)
Re: Вопрос по УРОВ
Как я понял, в данном случае можно сделать уставку УРОВ скажем 20 А и время 0,25 с?
Добавлено: 2019-04-04 20:43:52
Вот нашел: "Устройство резервирования отказа выключателя (УРОВ) трансформаторов в сети 6,3/10,5 кВ. Эта функция предназначена для обнаружения неисправности выключателя, который не был отключен после срабатывания токовых защит (50/51, 50N/51N, 46, 67/67N). УРОВ (ANSI 50BF) применяется для всех трансформаторов - 6,3(10,5)/04 кВ. Это обусловлено тем, что при КЗ в сети 0,4 кВ защиты вводов на стороне 6,3 (10,5) кВ имеют недостаточную чувствительность. Сигнал УРОВ формируется с временной задержкой 0,3... 0,4 с и если ток КЗ не отключился, защита выдает сигнал на отключение ввода рабочего или резервного питания. Для терминалов SEPAM токовая уставка срабатывания УРОВ может лежать в диапазоне Iср.уров= (0,2...2)Iном, где: Iном - номинальный ток защищаемого трансформатора. Уставка по току (для запуска УРОВ) выбирается с коэффициентом отстройки 0,5...0,8 от наименьшего значения уставки - из всех токовых защит терминала, действующих на отключение выключателя. Причем, выбранное значение уставки по току для УРОВ должно быть выше уставок токовых защит, действующих на сигнал. Это позволит исключить возможность неправильного действия УРОВ при срабатывании сигнализации." Правильно тут написано?
Re: Вопрос по УРОВ
2019-04-04 16:21:16
я ничего не путаю. Я даже не говорил вам про пуск защиты. Внимательней читайте что я пишу вам.
Если уж на то пошло. То "Работа" это процесс, "Срабатывание" это действие. Вы их связали в одно что по мне не правильно. И в посте #11 я и пытался у вас понять Работа для вас это пуск или срабатывание.
Re: Вопрос по УРОВ
2019-04-04 20:43:52
Если уж совсем по методе, то 6 А. Время 0,25 нормально.
2019-04-05 09:31:47
Видимо просто разные школы. Для меня тоже работа МТЗ = срабатывание МТЗ. А то, что вы называете работой - для меня это пуск:) Или срабатывание пускового органа, если хотите.
19
Re: Вопрос по УРОВ
MusterOfPuppets писал(а): ↑
2019-04-05 12:01:00
а если до ТП кабель СШП длиной 8 км?
20
Re: Вопрос по УРОВ
scorp писал(а): ↑
2019-04-05 13:49:02
Тогда МТЗ не будет чувствовать КЗ на шинах 0,4 кВ:)
