1 (2015-10-02 12:01:48 отредактировано Антон8612)
Тема: Расчет тока КЗ за тр-ром с группой Y/A-11
Дано:
ТМ-4000/35/6,3
Uк=7,5%,
Группа Y/A-11,
Xc=0 - бесконечно мощная система, для упрощения
Uвн=35 кВ, Uнн=6,3 кВ
Найти:
Рассчитать ток трехфазного КЗ за тр-ром.
Решение: Схема замещения для трехфазного КЗ источник напряжения и Xт (рисовать не хочется)
Xт=(Uк*UВН^2)/ (100*S)= 23 Ом - приведенное к стороне ВН
Iкз(3)= UВн/(1,73*Xт)=911 А - ток за трансформатором приведенный к стороне ВН
ВОПРОС!!!!!
Будет ли влиять Группа Y/A-11, когда нужно привести ток к стороне НН
если мы ток 911 А разделим просто на коэффициент тр-ции 35/6,3=5,5 то мы получим ток в фазах силового тр-ра, а как известно линейный ток при схеме треугольника в 1,73 раза больше фазного. Получается нужно (911/5,5)*1,73 ???
2 (2015-10-02 12:57:06 отредактировано Brain)
Re: Расчет тока КЗ за тр-ром с группой Y/A-11
Не будет влиять для расчета трехфазного КЗ точно. Единственное что произойдет - это изменение угла между фазой А на стороне НН и ВН, а именно на 30 градусов. На тему 1,73 - он уже учтен производителями при написании каталожного параметра 35/6,3.
Группу соединений учитывать надо при определение чувствительности например МТЗ, установленной на стороне ВН трансформатора, которую проверяют  при минимальном токе КЗ в конце зоны действия защиты. Тут надо учитывать уже и кол-во ТТ установленных на ВН и кол-во подключенных реле и токораспределение между фазами из-за схемы соединения силового трансформатора.
Антон8612 писал(а):
2015-10-02 11:59:13
Дано:
ТМ-4000/35/6,3
Uк=7,5%,
Группа Y/A-11,
Найти:
ВОПРОС!!!!!
Разве не наоборот, ток на стороне 6,3кВ должен быть больше на 5,5 раз чем на ВН?
Антон8612 писал(а):
2015-10-02 11:59:13
Нужно 911*5,5=  . И никакого корня из трех.
Ток на стороне НН всегда больше, поэтому обмотка НН всегда толще. Группа обмоток асболютно не влияет, это все было учтено, когда измеряли uk
Умножить, конечно, нужно ICQ/ab:) Как в детской присказке о правописании слов "чулки" и "носки" в родительном падеже: "Чем длиннее, тем короче", т.е.  "без чулок", и "без носков" Применительно к этому случае - "чем больше напряжение, тем меньше ток". Ваш вопрос справедлив по отношению к току в обмотках. посмотрите РУ, там они оперируют числами витков обмоток. В данном случае это ток в фазах цепи, в шинах. Да, на стороне НН это фактически разность токов в обмотках, IA = Ia - Ib.
   Если считать питающую сеть сетью бесконечной мощности, то ток трёхфазного КЗ за ним можно подсчитать практически в уме. Смотрите, Uк = 7,5 % . Это значит, что при подаче на тр-р напряжения в 0,075 от номинального ток в выводах закороченной стороны равен номинальному. Значит, умножаете (в уме ICQ/ab:) ) (4000 / 6,3 х 1,73) на 1 / 0,075 - получится ток трёхфазного КЗ на выводах НН. Особенно просто это работает с трансформатора 10/0,4 и 6/0,4, о которых типовой  Uк около 5. Значит, ток трёхфазного КЗ за ним примерно в 20 раз больше номинального тока.
  Собственно, корень из трёх появляется в основном тогда, когда от линейного (междуфазного) напряжения нужно перейти к фазной величине, т.к. ряд номинальных напряжеий - это величины междуфазные, а ток величина фазная, Iф = Uф / Z, ну и т.д. Да, к слову, мощность по умолчанию - это трёхфазная мощность.
