41 (2019-04-29 06:56:29 отредактировано Васильев Александр)
Re: Вопросы по ДЗШ для ПС 35/6кВ
Коллеги, огромное спасибо за внимание к данной теме! Резюмирую:
Уставка для ДЗШ:
Порог срабатывания - 100% In1. (Порог Ids = 100%In1
Один наклон - 50% (Порог Id/It = 50%
Как будет заземляться токовые цепи для единого плеча "СВ-35" и "ВВ тр-ра" указал в приложении к данному сообщению. Принтскрин в файле внутренних параметров терминала не действителен. Забыл поменять.
Конечный вариант ДЗШ ПС 35-6кВ.pdf 113.55 Кб, 16 скачиваний с 2019-04-29
42
Васильев Александр писал(а): ↑
2019-04-29 06:41:33
Если ВЛ и СВ могут быть одновременно включены, то в этом режиме будет "две земли" и это ошибка.
43
MusterOfPuppets писал(а): ↑
2019-04-29 09:07:38
Они будут распологаться в 10 см друг от друга. Если ставить перемычку в БИ и заземлять только вход на терминале, тогда при извлечении обоих БИ, мы не сможем полностью отделить токовые цепи. В принципе, можно заземлить оба заземляния на одну клемму. Так лучше будет?
44
2019-04-29 09:10:37
Так лучше будет?
Я могу "разрешить" вообще не заземлять токовые цепи. Но есть ПУЭ, п. 3.4.23, вы его нарушаете. Как к этому относиться - решайте сами. Причем в ПУЭ и в любой другой НД нет пункта, что надо
2019-04-29 09:10:37
. Это вы сами придумали, что так надо.
Чисто технически - две земли = возможны перетоки и ложные срабатывания. Сможете ли вы объяснить прокурору, зачем вы сделали две земли в токовых цепях вопреки нормативке? Не сможете.
45 (2019-04-29 10:42:45 отредактировано Васильев Александр)
2019-04-29 09:26:05
Спасибо!
Конечная схема ЗДШ  прикреплена к сообщению
Конечный вариант ДЗШ ПС 35-6кВ.pdf 144.12 Кб, 21 скачиваний с 2019-04-29
46
Оно-то прекрасно. Но как Вы представляете сохранение транзита при выводе трансформатора?
47
2019-04-29 09:30:27
ICQ/ay:thumbsup:
doro писал(а): ↑
2019-04-29 15:58:42
ICQ/bm:crasy: Проблемы?
48
Да элементарно. Сняли SG2, SG3, и токовые цепи линий и СВ остаются без заземления.
49
doro писал(а): ↑
2019-04-29 16:22:50
Сняли SG2, SG3
ICQ/be%) Это как? Демонтируют шкаф когда объект под напряжением? Странно что их в детстве током не убило:)
50
Всего лишь вывод из работы шкафа защиты совместно с выводом трансформатора при сохранении транзита ВН.
51
doro писал(а): ↑
2019-04-29 16:56:25
Если так, то цепи ТТ СВ останутся заземлены по цепи И2-SG2(8-7)-A1(B2-1). Всё ОК
52 (2019-04-29 17:21:50 отредактировано doro)
Идиотизм. И2 - SG2 при снятии SG2 остается без заземления.
53 (2019-04-29 17:46:54 отредактировано Илья Иванов)
2019-04-29 09:07:38
Может немного поздно. Но все таки почему это ошибка?
Нашел ответ.
Вопрос - А зачем вы делите цепи на две SG. Не лучше их сначала объединить, заземлить одну точку и уже потом завести в блок через один разъем SG?
54
doro писал(а): ↑
2019-04-29 17:21:30
Там же у SG2 и SG3 стоит перемычка в самой БИ ноги 8 и 7. Выдергивай БИ, не выдергивай БИ, заземление будет висеть на терминале и оно же будет служить заземлением. Проблема возникнет разве что, если терминал придется демонтировать. И тогда заземление вместе с коммутацией выпадет при снятых БИ. Но при этом токовые цепи будут закорочены по БИ (Так как БИ токовые). Перед демонтажом терминала придется навешать еще одно заземление. Но при этом уже все будет либо отключено, либо закорочено.
Добавлено: 2019-04-29 20:21:59
Илья Иванов писал(а): ↑
2019-04-29 17:41:14
Нашел ответ.
Если нужны будут работать на токовых цепях СВ-35кВ (кз, обрыв или еще что-то), то СВ отключил, вывел в ремонт, БИ снял и работай на здоровье.
Добавлено: 2019-04-29 20:25:32
2019-04-29 16:38:48
Посмеялся от души ICQ/ab:) "Странно, что током не убило..... ахахах" ICQ/ab:)
55
2019-04-29 18:25:32
При демонтаже терминала (комплекта) - особые условия, которые должны быть учтены при разработке программы выполнения работ. А по теме ноги 8 и 7 в основном тексте сообщения информации не приметил.
56
2019-04-29 16:38:48
Видимо человек на (никаких) объектах не бывал - для демонтажа что то, чтоб снимали напряжение с объекта...
57
stoyan писал(а): ↑
2019-04-29 20:49:59
не знаю, ребята, чего вы там такие смелые или притворяетесь, но я бы не стал демонтировать шкаф РЗА, на который заходят токовые цепи от присоединения под напряжением. Я б нашел способ избежать эту ситуацию ICQ/ap:jokingly:
58
Флаг тебе в руки. Напиши программу избежания этой ситуации.
59
Коллеги, куда-то вас понесло. Вопрос к номинальному току. Это номинальный ток силового трансформатора? Если от этой секции будут питаться два силовых трансформатора через секционник и свой трансформаторный ввод - это уже без разницы? Думаю, что да.... Но лучше услышу подтверждение. К примеру, номинал трансформатора 10.000кВА. Iном=10000/(1,73*35)=165 (Номинальный ток стороны 35кВ, так как ДЗШ на стороне 35кВ). Тогда вне зависимости от режима КРУ-35кВ считаем 100%In=165А. Вроде бы так?
60
2019-05-01 08:44:08
Для Сепам 87Т и большинства ЦРЗ с ДЗТ в составе - это так.
