doro писал(а): ↑2019-04-29 17:21:30
Идиотизм. И2 - SG2 при снятии SG2 остается без заземления.
Там же у SG2 и SG3 стоит перемычка в самой БИ ноги 8 и 7. Выдергивай БИ, не выдергивай БИ, заземление будет висеть на терминале и оно же будет служить заземлением. Проблема возникнет разве что, если терминал придется демонтировать. И тогда заземление вместе с коммутацией выпадет при снятых БИ. Но при этом токовые цепи будут закорочены по БИ (Так как БИ токовые). Перед демонтажом терминала придется навешать еще одно заземление. Но при этом уже все будет либо отключено, либо закорочено.
Добавлено: 2019-04-29 20:21:59
Илья Иванов писал(а): ↑2019-04-29 17:41:14
Может немного поздно. Но все таки почему это ошибка?
Нашел ответ.
Вопрос - А зачем вы делите цепи на две SG. Не лучше их сначала объединить, заземлить одну точку и уже потом завести в блок через один разъем SG?
Если нужны будут работать на токовых цепях СВ-35кВ (кз, обрыв или еще что-то), то СВ отключил, вывел в ремонт, БИ снял и работай на здоровье.
Добавлено: 2019-04-29 20:25:32
MusterOfPuppets писал(а): ↑2019-04-29 16:38:48
%) Это как? Демонтируют шкаф когда объект под напряжением? Странно что их в детстве током не убило:)
Посмеялся от души
:) "Странно, что током не убило..... ахахах"
