Тема: Сверхпереходное сопротивление синхронного генератора.
Где можно найти данные о синхронном генератора мощностью 160 МВА? Необходимо знать сопротивление для расчёта токов кз. Может быть есть какой то справочник.
Советы бывалого релейщика → Студенческий Раздел → Сверхпереходное сопротивление синхронного генератора.
160МВА или 160МВт?
Нужен и тип генератора.
Если напр. речь о ТВВ-160-2 или др. старый советский ТГ, смотреть Справочник... Рокотян, Шапиро, 1977 г.
stoyan, не важно. Любой синхронный генератор , который может использоваться на ТЭЦ, мощностью 150-200 МВА, и необходимо его cверхпереходное сопротивление.
Xd''=0.2 примерно
https://online-electric.ru/dbase/turbogen.php
может пригодится
почти полный список и полный перечень параметров даже Tj, может только нет какой-то экзотики
Кстати может у кого есть такая же подробная информация причём в таком же виде о системах АРВ, АРН отечественных генераторов.
(просто ссылки не нужны)
ПАУтина, Благодарю!)
Добавлено: 2019-05-12 11:30:03
ПАУтина, а если у нас дана система на напряжение 110 кВ, то какая примерно может быть мощность короткого замыкания Sкз?
Для 110 кВ с мощностью КЗ можно определиться следующим образом.
Как правило источником является ПС с трансформатором, так вот возьмите сопротивление этого ТР и посчитайте Sкз, будут весьма завышено, но не беспредельно...
суть в том,что ТР ограничивает мощность и в принципе не может пропустить через себя больше чем он может.
Сопротивление системы на 110 кВ это примерно единицы Ом, в каких-то случаях 10-20 Ом.
Т.е. если вы возьмете 3-5 Ом, будет примерно похожим на правду (ток КЗ 12-21 кА).
Так о чём собственно речь и идёт...
возьмём любой транс ВН 220 кВ, например ТДТН-125000/220/ (формально у него есть обмотка 110 кВ): можно взять параметры R = 0,5 Ом, Х = 50 Ом, Ведь кроме активного нужно бы определиться и с реактивным...
С учетом мощности генератора понятно, что он работает в блоке с повышающим трансформатором. В случае для расчета нужно знать как Uкз трансформатора блока, так и мощность к.з. системы 110 кВ. Объединять сопротивления трансформатора и системы не совсем корректно.
