Тема: Дистанционная защита для КЛ-35 кВ из СПЭ на Сириус-ДЗ-35
Для защиты кабельных линий 35 кВ протяженностью около 20 кМ, проектом предусмотрена установка терминалов Сириус-ДЗ-35, с двумя ступенями ДЗ. Линии выполнены 1-жильным кабелем СПЭ разных типов - в земле ПвКасПу2гж – 1х95мк/95-35 – с экраном из медных проволок, бронированный, далее по кабельным лоткам ПвПнг(А)2гж-HF-1х95мк/95-35 - с экраном из медных проволок, небронированный, затем опять в земле ПвКасПу2гж–1х95мк/95-35. Прокладка треугольником с распорками, ТТНП отсутствуют (да и в Сириус-ДЗ-35 их подключать некуда). Нагрузка - два трансформатора по 4 МВА 35/11 кВ.
Вопрос - каким образом может отработать ДЗ в таком варианте, если возникновение межфазного КЗ без предварительного двойного ОЗЗ в принципе невозможно, а согласно РЭ на Сириус-ДЗ-35:
"1.1.7 Функции защиты, выполняемые устройством:
1.1.7.1 Двухступенчатая дистанционная защита (ДЗ-1 и ДЗ-2) от междуфазных коротких замыканий и двойных замыканий на землю с независимой выдержкой времени.
При отсутствии тока нулевой последовательности (контролируется органом тока нулевой последовательности) защита контролирует сопротивления трех петель междуфазных коротких замыканий (АВ, ВС и СА). При появлении тока нулевой последовательности контроль междуфазных петель автоматически выводится из действия и вводится в действие контроль сопротивлений двух петель «фаза-земля» (А0 и С0). Контроль только двух петель обеспечивает отключение одной точки повреждения в 67% случаев двойных замыканий на землю".
Что будет с линией в остальных 33% случаев, при повреждениях жил АВ, или ВС?
При этом действия защиты от ОЗЗ на отключение в данном терминале нет,только на сигнал.
При этом расчетный емкостной ток каждой жилы около 22 ампер.
Что посоветуете?
