doro писал(а): ↑2019-05-22 19:33:05
Ну что же, как говорил один из моих предыдущих начальников "сам дурак". Организационная недоработка.
Появлению напряжения нулевой последовательности могут способствовать следующие факторы:
В общем случае пуск АВР защитами от ОЗЗ считаю, по крайней мере, неоправданным.
Извините,возможно,я неверно сформулировал, согласно логике работы терминала "Сириус-2В":
1.2.10.4 При введенной уставке «Функция АВР» – «Выход» выходной сигнал на включение резерв-
ного источника питания будет формироваться в случае отключения своего выключателя от ЗМН, от
основных защит трансформатора, от программируемого входа с функцией «Внешнее отключение» (при
введенной уставке «АВР» – «Вкл» в соответствующей группе уставок), самопроизвольном отключении
выключателя (при введенной уставке «АВР при несанкционированном отключении» – «Разрешено»).
1.2.10.5 АВР будет блокировано при работе МТЗ, ЛЗШ, ЗОФ, отключении по цепям УРОВ, дуговой
защиты, внешнего отключения с запретом АВР, защиты шин. Это препятствует подключению поврежден-
ной секции к исправному источнику питания и полному обесточиванию подстанции. АВР будет блокирова-
но при наличии сигнала блокировки АВР от программируемых входов, а также при выведенной функции
оперативного управления «АВР». АВР может быть заблокировано при наличии 3U0 в момент, предшеству-
ющий выдаче команды на отключение. Для этого должна быть задана уставка «АВР при 3U0» – «Блокиро-
вано». Если АВР блокировано, на передней панели будет гореть светодиод «АВР блокировано».
То есть,в разветвленной сети с кучей старых кабелей, данная блокировка не разрешает работу АВР, даже если на соседней секции всё нормально,но перед исчезновением напряжения на своей секции висела земля. Ни о каком пуске АВР по сигналу "ОЗЗ" речи не было. И,поскольку на самом предприятии практически все КЛ-6 кВ давно заменены на СПЭ без промежуточных муфт,все заводские подстанции реконструированы с применением КРУЭ RM-6 и шнайдеровских же сухих трансформаторов,то ОЗЗ с вероятностью 99% находится вне предприятия - либо задрали питающий кабель (тоже одножильный СПЭ) , либо поврежден кабель другого абонента,питающегося от этой же секции, и тут эта блокировка стала совершенно неуместна, и я её со спокойной душой вывел.
