Когда вы согласуете ДЗ-2 с ДЗ-1 (КЗ на смежной линии) через приказ СОГЛ, характеристика будет как на левой картинке. Нажимаете "запись в вых док", далее выделяете в протоколе условие, нажимаете "запись в фонд", в фонде появляется эта уставка.
Когда проверяете чувствительность (приказ ЧУВСТ) при КЗ в конце защищаемой линии, то характеристика должна быть, как на правой картинке, допустимо, если во втором случае круг не на краю, а где-то посередине характеристики.
Характеристика уставочная будет запрошена в этом случае автоматически из фонда, та самая, которая была рассчитана ранее.
Для ДЗ-1 по чувствительности надо выбирать при КЗ через переходное сопротивление, т.е. посчитали отстройкой от КЗ в конце линии (приказ ОТСТ), затем приказ ЧУВСТ при КЗ через переходное сопротивление, и растягиваете правую часть характеристики для охвата замерного Z справа (но НЕ сверху). Если с переходным сопротивлением не заморачиваться, то будет только приказ ОТСТ и все.
Компенсация - это имеется в виду ДЗ от КЗ на землю. Если ее не считаете, то нигде это не нужно. Обо всем этом есть в хелпе АРМ СРЗА.
Честно говоря, давно не пользовался приказом с параллельной ВЛ, полагаю, что должно быть что-то такое.
*======== ДЗ ОТ КЗ НА ЗЕМЛЮ СТУПЕНЬ 1
ЗАЩИТА ЗАЩ=11 ВИД_ЗАЩ=ДЗ/*ТЗНП ДЗ МФТ*/ СТУП=4 КОМПЛЕКТ=1 1СТУП=ЗЕМЛЯ ВЕТ||ВЛ=0 5-4
ВКЛ_РС ZФ
Д_КОМП КR=1.861 KX=0.651 KMR=0 KMX=0
*-------- ОТСТРОЙКА ОТ КЗ В КОНЦЕ ЛИНИИ
ОТСТ ЗАЩ=11 КН=0.85
НСМ 1
ВИД-КЗ ABC
УЗЕЛ-КЗ 16
ПОДРЕЖИМ 1
*ПОДРЕЖИМ 2
*ОТКЛ 0 77-0
*-------- ЧЕРЕЗ ПЕРЕХОДНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ
СНСМ 2
НАПР-Г 5 330/21 16 330/0
ЗАМ-ФАЗ 16/A0(15 0)
ПОДРЕЖИМ 3
ЭЛЕМЕНТ 6/12/5
ОТКЛ 0 60-44
*-------- ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ И ОТСТРОЙКА ОТ КЗ
ЧУВС ЗАЩ=11 /*КТН= КТТ= JBT=
НСМ 3
ВИД-КЗ A0(15 0)
УЗЕЛ-КЗ 16
ПОДРЕЖИМ 4
