161
Re: Дистанционная защита для КЛ-35 кВ из СПЭ на Сириус-ДЗ-35
#160, когда откл. ВВ, в нем был какой-то ток уровня тока нагрузки (возможно, подпитка от нагрузки снизу), контакты расходятся,
РПО/РПВ показывают отключение, но в ВВ горит дуга,
если в этот момент включить СВ, когда дуга в ВВ не погасла, то через второй (здоровый) трансформатор и через СВ пойдет подпитка в дугу ВВ и в место КЗ.
Дуга погаснет в ВВ - подпитка прекратится, и питание будет одностороннее.
Хотя это темная история, как там все это на самом деле работать будет, с этими дугами.
162
retriever писал(а): ↑
2019-05-24 10:13:24
То есть выключатель, в номинальных характеристиках которого заявлено, что он рвет ток КЗ (десятки кА) за 60 мс не смог до конца порвать ток нагрузки (сотни ампер) за эти самые 60 мс + время включения СВ (где-то еще 60 мс).
Ну даже если так (что ваще наверное быть не может даже в теории), то все равно ж когда-нибудь порвет его:) И проблем нет.
163
Думаю что да, проблем особо нет, скорее это из разряда перестраховки.
164
MusterOfPuppets писал(а): ↑
2019-05-24 09:06:41
Меня учили, что при КЗ внутри подстанционного трансформатора (питание только сверху) ток КЗ идет только через выключатель ВН. А выключатель НН отключают больше для внутреннего спокойствия и для ускорения АВР, конечно же:)
А если подпитка со стороны НН?
165
evdbor писал(а): ↑
2019-05-24 15:41:08
то там вообще другая рылейка используется
166
evdbor писал(а): ↑
2019-05-24 15:41:08
А когда ее не бывает?))) Весь вопрос в ее количестве. Вы через трансформатор поставляете энергию потребителям, которая накапливается кратковременно в виде электрических и магнитных полей на аппаратах потребителя. При коротком замыкании внутри трансформатора как с ВН, так и с НН потечет оставшийся избыток энергии к месту замыкания.
167
См. ПУЭ3.2.62, 3.2.63
