1 (2019-05-24 16:20:56 отредактировано yura-171)
Тема: Короткозамыкатель в цепи нейтрали трансформатора
Есть трансформатор блока с короткозамыкателем и ОПН в цепи нейтрали трансформатора. ОПН нужен для ограничения возможных перенапряжений в режиме разземления, а для чего нужен короткозамыкатель? Для частичного разземления при эффективно-заземленной нейтрали (хотя там обычно ставят разъединитель) или для создания искусственного КЗ (т.к выключателя в блоке нет). Поясните пожалуйста его назначение.
Без имени.png 21.19 Кб, 1 скачиваний с 2019-04-27
Без имени.png 19.03 Кб, файл не был скачан.
2 (2019-05-24 16:48:53 отредактировано mrsalikov)
Re: Короткозамыкатель в цепи нейтрали трансформатора
yura-171 писал(а): ↑
2019-05-24 15:55:50
Вполне вероятно, что КЗ вместо заземлителя нейтрали поставлен.
Ну, если у него есть электромагнит включения, то можно из теплого ОПУ подавать сигнал на заземление нейтрали)
4 (2019-05-24 19:21:24 отредактировано stoyan)
Всегда существовало требование что блок включается в работу с заземленной нейтралью трансформатора (независимо от режима заземления нейтрали блока в нормальном режиме работы). Потом из за можество промахов требование это эволюировало в „немедленное включение ЗНР в нейтрали блочного трансформатора при любом отключениие блока“, ну соостветственно с приведением режима нейтрали в соответствие с требованием при включение в паралель. Может и это причина. С коротнозамыкателем легче.
yura-171, у вас блочный трансформатор группа из трех однафазных иль нет?
stoyan писал(а): ↑
2019-05-24 19:20:24
нет, у меня ТДЦ-400000/220-78
Тогда почему у вас ТСН 63 МВА и что за группа ТА 139-140 в нейтрали?
По-моему схемы одна и другая не очень друг другу соответствуют.
stoyan писал(а): ↑
2019-05-24 20:22:20
там стоит трднс 25000/35 (надпись к секции 6 кВ там), за группу не могу ответить, как я понимаю это заземление корпуса
Добавлено: 2019-05-24 20:29:50
Lekarь, не могу понять как удалить первое вложение, оно лишнее
2019-05-24 20:28:48
Так более менее понятно - трансформатор не имеет отношение к СН блока.
2019-05-24 15:55:50
Есть трансформатор блока с короткозамыкателем .
Блока чего? Блока генератор - трансформатор или Блока линия - трансформатор?
11 (2019-05-24 20:44:14 отредактировано yura-171)
Lekarь, Генератор трансформатор. Вот побольше схема. Еще нашел в книге, что когда  по условиям снижения токов замыкания на землю приходится разземлять нейтрали у части трансформаторов, необходимо предусмотреть автоматику первоочередного отключения этих трансформаторов при устойчивом замыкании на землю. Как я понял, РЗ подает сигнал на короткозамыкатель при КЗ на землю, а трансформатор уже отключается линейным выключателем
Без имени.png 53.19 Кб, файл не был скачан.
2019-05-24 20:34:12
Lekarь, генератор трансформатор
При таком раскладе нейтраль наверное должна быть всегда заземлена, потому, как любой неполнофазный режим чреват уж очень серьезными последствиями для генератора - перегреется.
Предположение)
Допустим сеть работает с эффективно-заземленной нейтралью и разъединитель в нейтрали данного трансформатора нормально отключен. При работе защит шин и отключении выключателя блока (Q4) для исключения перехода данного трансформатора на режим работы с изолированной нейтралью по факту отключенного положения выключателя Q4 подается команда на включение короткозамыкателя.
beyond, то есть трансформатор был разземлен, случилось кз и защита шин подала сигнал на отключение выключателя блока Q4, и чтобы данный разземленный трансформатор не стал отдельным участком уже в режиме с изолированной нейтралью (потому что изоляция не рассчитана для данного режима) отключается короткозамыкателем, но с помощью чего, если выключатель блока отключен
2019-05-24 22:20:40
Нет, КЗ наоборот включается и заземляет нейтраль транса. КЗ же в нейтрали стоит.
16 (2019-05-25 00:06:34 отредактировано yura-171)
beyond, так назначение КЗ создание короткого замыкания или в этом случае он выступает в роли ЗОН? И ещё такой вопрос, разземление части трансформаторов нужно для уменьшения токов однофазного КЗ, а собственно для чего это делается, если при КЗ в моем случае срабатывает короткозамыкатель и заземляет трансформатор? "На трансформаторах, работающих с изолированной нейтралью, следует производить предварительное заземление нейтрали перед включением и отключением трансформатора во избежание значительных коммутационных перенапряжений в момент переключения и повреждения трансформатора." Или мы все же ограничиваем ток однофазного КЗ, но при этом на нейтрали возрастает напряжение до фазного, а напряжения неповрежденных увеличивается до линейных, и чтобы этого избежать производится заземление короткозамыкателем для дальнейшего отключения трансформатора?
2019-05-24 23:33:32
Именно.
2019-05-24 23:33:32
Заземляет он уже после отключения Q4 поэтому подпидки точки КЗ не будет.
2019-05-24 23:33:32
У вас там еще параллельно стоит ОПН, задача которого снизить перенапряжения, а там включится КЗ.
Добавлено: 2019-05-25 11:22:43
Нашел кусок схемы блока. По факту включения блока в сеть, подается команда на отключение КЗ.
1.png 30.33 Кб, файл не был скачан.
18 (2019-05-25 08:54:50 отредактировано Bogatikov)
del
