yura-171 писал(а): ↑2019-05-24 23:33:32
или в этом случае он выступает в роли ЗОН?
Именно.
И ещё такой вопрос, разземление части трансформаторов нужно для уменьшения токов однофазного КЗ, а собственно для чего это делается, если при КЗ в моем случае срабатывает короткозамыкатель и заземляет трансформатор?
Заземляет он уже после отключения Q4 поэтому подпидки точки КЗ не будет.
Или мы все же ограничиваем ток однофазного КЗ, но при этом на нейтрали возрастает напряжение до фазного, а напряжения неповрежденных увеличивается до линейных, и чтобы этого избежать производится заземление короткозамыкателем для дальнейшего отключения трансформатора?
У вас там еще параллельно стоит ОПН, задача которого снизить перенапряжения, а там включится КЗ.
Добавлено: 2019-05-25 11:22:43
Нашел кусок схемы блока. По факту включения блока в сеть, подается команда на отключение КЗ.
Post's attachments1.png 30.33 Кб, файл не был скачан.
