81 (2019-05-28 08:50:57 отредактировано al-lar)
Re: АРМ СРЗА вопросы
retriever писал(а):
2019-05-27 15:30:32
Когда проверяете чувствительность (приказ ЧУВСТ) при КЗ в конце защищаемой линии, то  характеристика должна быть, как на правой картинке, допустимо, если во втором случае круг не на краю, а где-то посередине характеристики.
Спасибо!
Кружок на конце вектора Zл, как я понял возможный разброс замера сопротивления при КЗ. Но так и не понятно с характеристикой. Если в фонд запишется уставка с левой картинки, как же тогда защита будет чувствительна например при замере при КЗ в этой точке (см. вложение). Во вложении наложил левую  и правую картинки и указал точку возможного замера.
Чертеж1.dwg 224.8 Кб, файл не был скачан.
Чертеж1.pdf 26.97 Кб, 16 скачиваний с 2019-05-28
82
Левая картинка (кружок снаружи) - это первая ступень ДЗ
Правая картинка (кружок внутри) - это примерно как должно быть для ВТОРОЙ и ТРЕТЬЕЙ ступени ДЗ. Примерно потому, что необязательно он, кружок, должен быть на краю.
У первой ступени ДЗ при КЗ в конце линии кружок никогда не будет внутри характеристики. У первой ступени "проверяется" чувствительность при КЗ через переходное сопротивление, при этом кружок наполовину высовывается наверх, нужно, чтобы правая часть характеристики была правее кружка.
83 (2019-05-28 15:47:35 отредактировано al-lar)
retriever писал(а):
2019-05-28 11:27:38
Вот начал вкуривать. Надо мине матчасть поизучать.) Значица 1,25*zл - енто для второй ступени проверка чуйки - тогды усе сраслось. Спасибо!
Отсюда есно понятно что кружек на правой картинке не обязательно близок должен быть к краю, как я нарисовал. Просто из предыдущих постов то не было речи про вторую ступень, вот я и не сразу понял че к чему. Нарисовал характеристику второй ступени (сам не понимая что это она) вплотную по кружку. В обчем спасибо за науку!
Добавлено: 2019-05-28 16:46:53
retriever писал(а):
2019-05-28 11:27:38
А вот енто не совсем понятно. Посмотрите плиз во вложениии  - правильно ли я это понял?
Чертеж2.dwg 238.87 Кб, файл не был скачан.
Чертеж2.pdf 7.11 Кб, 12 скачиваний с 2019-05-28
84
Неправильно, потому что при КЗ через переходное сопротивление вектор Z удлиняется и поворачивается вправо, круг на конце остается примерно такого же размера, как был.
85 (2019-05-28 16:54:56 отредактировано al-lar)
retriever писал(а):
2019-05-28 16:01:13
Может подскажете киде про енто мона глянуть в умных книжках?) Заранее Спасибо!
86
вам проще будет взять АРМ СРЗА и посмотреть.
Так вообще Циглер цифровая дистанционная защита.
87
retriever писал(а):
2019-05-28 17:01:20
Спасибо - бум разбираться
88
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, собрал сеть в АРМ СРЗА и почему то в узлах каждый раз пересчитывается расчетное напряжение и переставляется класс напряжения, хотя при прорисовке узлов я прописываю нужный класс напряжения.
Может из за коэф.трансформации, их я выставил правильно, но может не в той последовательности прорисовываю ветвь трансформатора и поэтому неправильно считается Кт?
Добавлено: 2019-06-05 10:18:55
Вопрос снимается, удалось разобраться
89
Добрый день.
Давно не пользовался АРМ СРЗА. Возник такой вопрос: в нем же можно в задании для ДЗ АТ указать место подключения ТН - сторону 10 кВ? что для этого в задании надо прописать?
90
Если Вы работаете с фондом, то место установки ТН для ДЗ указывается в фонде (Узел и КТН). Если работаете без фонда, то первым приказом идет ВЕТВЬ (ветвь, на которой установлена защита), а вторым приказом ставите УЗЕЛ, где и указываете место установки ТН.
91
ALAR, Благодарствую!
92 (2020-06-03 13:58:50 отредактировано oleg688)
Здравствуйте.
Возник вопрос правильно ли я посчитал сопротивление нулевой последовательности для трехобмоточного тр-ра 220/35/27,5:
  Кт=1                     Кт
|----Zв-----------|----Zc--
                        |----Zн--
                               Кт=8
по расчетным данным Zc=0 что с этим делать? (в армс)
схема соединения обмоток тр-ра: звезда/звезда/треугольник
Треугольник ( шину 27,5 кВ) в армс, я просто заземляю.
Верно ли я задал параметры, что делать с Zc и подскажите, для автотрансформатора параметры в армс задавать так же ?
93 (2020-06-03 17:10:40 отредактировано retriever)
oleg688 писал(а):
2020-06-03 13:57:35
активное все равно не ноль, задавайте его.
и там прямо строго ноль вышло, или там отрицательное число и вы ткнули строго ноль? Можно и отрицательное задать. Есть какая-то такая тема, что якобы отрицательное значение там физически не может быть, на деле там довольно мутная математика, в трехлучевой схеме замещения индуктивные сопротивления лучей не являются напрямую индуктивностями физических катушек...
за треугольником надо ставить заземление ветвью типа 1 у которой Х1=999999 (можете задать вначале тип ветви 0, ввести любую цифру по прямой последовательности, потом переключить тип на 1, значения изменятся автоматом).
Если хочется разрисовать схему за треугольником, лучше задайте после заземления ветвь типа 0, у которой Х1=0.001 (маленькое число), а по нулевой ничего не задано (0 по умолчанию). Тогда АРМС сделает разрыв по нулевой последовательности. Это нужно, чтобы если вы дальше по сети рисуете ТСН, к примеру, с заземленной нейтралью, то чтобы эта нейтраль ТСН не объединялась с автотрансформаторной (и перед ТСН кстати тоже лучше поставить такую ветвь-разрыв). Ну или чтобы ЗОЗЗ считать, там тоже нужен разрыв по нулевой последовательности с сетью ВН.
94
retriever писал(а):
2020-06-03 17:06:05
Прямо 0 вышло)
retriever писал(а):
2020-06-03 17:06:05
ага так и сделал)
ТСН не надо.
У автотрансформаторов так же делать ?
95
oleg688 писал(а):
2020-06-03 22:06:06
если речь ветвь типа 1 у которой Х1=999999 за треугольником по нулевой последовательности, то да.
96 (2020-06-13 15:53:45 отредактировано oleg688)
Задаю сеть в армс при расчёте тока в узлах не отображается Z1,Z2,Z0 сопротивление отображается в виде: Z1=0.000+j27.018 в чем может быть проблема?
97
Быть может, где-то в ветвях введены параметры только по прямой последовательности, а по нулевой нет (заданы нули)?
98 (2020-06-13 16:10:40 отредактировано oleg688)
retriever писал(а):
2020-06-13 16:05:11
Везде ввожу x0 и x1 и в сети 220 кВ и в сети 110 кВ
или если где то одну ветку пропустил может такое быть ?
Добавлено: 2020-06-13 16:14:44
может подскажите как посчитать подпитку (эквивалент), если известен ток в узле (есть протокол армс). для того чтобы всю сеть не задавать а задать только необходимый участок.  может есть где то обучающий материал?
99 (2020-06-13 16:43:29 отредактировано retriever)
oleg688 писал(а):
2020-06-13 16:14:44
вы знаете, как правило, проблема решаетеся задаванием большой сети и подгонкой по-тупому эквивалентов питающих источников, причем даже не по формулам, а итерационно, пока во всех узлах примерно токи КЗ не будут равны чему надо.
Если в узел входят ветви без обходных связей между ними, то считаете uk0,uk1,uk2 в узле по суммарному току (только учтите, суммарный ток в АРМСе идет вроде бы снизу вверх), затем, зная токи ветвей,
из уравнений
Uk1=E-Zs1*I1
Uk2=0-Zs2*I2
Uk0=0-Zs0*I0
находите Zs1, Zs2, Zs0 для каждой ветви.
в этой теме когда-то обсуждали
АРМ СРЗА (описание)
100
retriever,
Спасибо.
А если трёхобмоточный трансформатор, со схемой соединения обмоток: звезда/треугольник/треугольник
Для нулевой последовательности в АРСМ нужно обе обмотки треугольника заземлять или одну ?
