1 (2019-06-13 16:52:00 отредактировано DimAlt)
Тема: 7SD522 Профиль устройства IEC61850 не может быть загружен.
Подскажите, пожалуйста, что надо сделать, что бы убрать эту ошибку.  В проекте нет IEC станции.  Проект был сделан в дигси 4.9. Обновил свою 4.85 до 4.9 (скачал с сайта siprotec DIGSI_V4.90_Update и DIGSI-V4.90_SP1), вылезла эта ошибка, изменения в проекте не сохраняются.  Что это за профиль? Как его создать?
профиль iec.png 47.78 Кб, 2 скачиваний с 2019-06-13
Re: 7SD522 Профиль устройства IEC61850 не может быть загружен.
DimAlt писал(а): ↑
2019-06-13 16:50:36
В смысле, не создана или не можете создать?
Не создана, на данный момент не нужна. Попробовал создать, посмотрите на скрины. Устройство открываю, но при сохранении выдает ошибку как на скрине из первого поста, в итоге сохранить не получается. Где хранится этот профиль, можно его подсунуть из другого проекта? Он общий для всего проекта или индивидуальный для каждого устройства?
1.png 8.58 Кб, 2 скачиваний с 2019-06-14
2.png 20.62 Кб, 2 скачиваний с 2019-06-14
Таких ошибок не помню. А если 7sd открыть, что-нибудь новое добавить на системный интерфейс и сохранить 7SD. Так пробовали? В IEC станцию добавлены все необходимые устройства?
Я станцию не стал создавать, ее можно создать только без 7SD. В 7SD ни каких изменений добавить не могу, например, любой сигнал в буфер сообщений или системный интерфейс, при сохранении сразу вызывает эту ошибку с профилем.
А Гератипы соответствующие для 7SD стоят?
Спасибо! Скачал новые драйвера с support.industry.siemens.com все стало сохраняться.
Ну и славно
9 (2019-06-14 11:25:12 отредактировано DimAlt)
Обновляю все драйверы для терминалов в проекте, возник вопрос с 6md664
В проекте версия - V4.83.02, если добавить новое устр. то у него версия V4.82. На сайте сипротек доступно для скачивания  V4.84.02.
Если я поставлю этот драйвер, мне также придется обновлять прошивку терминала (SIPROTEC 6MD66 Firmware - Version 4.84)?
(вроде разобрался, при установке 4.84 в папке C:\Siemens\DIGSI4\Manager\p7di\GERATYPS\6MD66X\V4_8 присутствует 4.83, значит ставить можно).
