1 (2019-06-13 16:52:00 отредактировано DimAlt)
Тема: 7SD522 Профиль устройства IEC61850 не может быть загружен.
Подскажите, пожалуйста, что надо сделать, что бы убрать эту ошибку.  В проекте нет IEC станции.  Проект был сделан в дигси 4.9. Обновил свою 4.85 до 4.9 (скачал с сайта siprotec DIGSI_V4.90_Update и DIGSI-V4.90_SP1), вылезла эта ошибка, изменения в проекте не сохраняются.  Что это за профиль? Как его создать?
профиль iec.png 47.78 Кб, файл не был скачан.
Re: 7SD522 Профиль устройства IEC61850 не может быть загружен.
DimAlt писал(а): ↑
2019-06-13 16:50:36
В смысле, не создана или не можете создать?
Не создана, на данный момент не нужна. Попробовал создать, посмотрите на скрины. Устройство открываю, но при сохранении выдает ошибку как на скрине из первого поста, в итоге сохранить не получается. Где хранится этот профиль, можно его подсунуть из другого проекта? Он общий для всего проекта или индивидуальный для каждого устройства?
1.png 8.58 Кб, файл не был скачан.
2.png 20.62 Кб, файл не был скачан.
Таких ошибок не помню. А если 7sd открыть, что-нибудь новое добавить на системный интерфейс и сохранить 7SD. Так пробовали? В IEC станцию добавлены все необходимые устройства?
Я станцию не стал создавать, ее можно создать только без 7SD. В 7SD ни каких изменений добавить не могу, например, любой сигнал в буфер сообщений или системный интерфейс, при сохранении сразу вызывает эту ошибку с профилем.
А Гератипы соответствующие для 7SD стоят?
Спасибо! Скачал новые драйвера с support.industry.siemens.com все стало сохраняться.
Ну и славно
9 (2019-06-14 11:25:12 отредактировано DimAlt)
Обновляю все драйверы для терминалов в проекте, возник вопрос с 6md664
В проекте версия - V4.83.02, если добавить новое устр. то у него версия V4.82. На сайте сипротек доступно для скачивания  V4.84.02.
Если я поставлю этот драйвер, мне также придется обновлять прошивку терминала (SIPROTEC 6MD66 Firmware - Version 4.84)?
(вроде разобрался, при установке 4.84 в папке C:\Siemens\DIGSI4\Manager\p7di\GERATYPS\6MD66X\V4_8 присутствует 4.83, значит ставить можно).
