1 (2019-07-06 20:17:48 отредактировано Сибиряк)
Тема: Проверка РЗА
Здравствуйте.
Я понимаю, что возможно мои вопросы не совсем правильно сформулированы, я к моему сожалению еще не релейщик, но так надо.
Меня интересует ком плексная проверка электромеханической РЗА   6/10 кВ в объеме про фконтроль.
Просто пытаюсь понять, например: При подаче аварийных параметров на устройство, я должен подавать (эти аварийные параметры) на первичную обмотку трансформаторов тока или на само реле? Насколько я понимаю, подаваться должно на первичку, при этом рассматриваю вариант подключения ТТ последовательно, с поочередным подключением контактов каждого проверяемого реле на испытательный прибор. После чего, необходимо подавать на прибор сначала 0,8 от уставки, потом 1,1? Или сразу подаю ток уставки?
Так же в РД 153-34.3-35.613-00 п. 2.2.7 сказано, что правильное действие устройств РЗА в течение 6 месяцев до срока опробования приравнивается к опробованию, значит ли это, что, например при указании в релейном журнале, о срабатывании токовой отсечки, в этот период, я могу не проводить проверку токовой отсечки?
Кроме того, например проверить защиту от минимального напряжения, я могу просто подачей напряжения на обмотки реле, а нужно ли проверять работу реле положения включено? И каким образом, просто размыканием цепи РПВ или иначе?
Прошу прощения за сумбур, постараюсь ответить на уточняющие вопросы. По возможности не надо гнобить, не релейщик я, только учусь.
Re: Проверка РЗА
Сибиряк писал(а): ↑
2019-07-06 19:56:40
На реле
Long Live Rock'n'Roll
Re: Проверка РЗА
Чаще всего вопрос решается сам собой - подать  в первичную цепь ток, достаточный для срабатывания даже МТЗ, просто физически нет возможности - нет источника. Плюс наряд, организационно-технические мероприятия ... поэтому и сводится всё к проверке вторичных реле, даже если это реле прямого действия.
  В принципе, в идеале - проверка вторичных реле, регулировка и т.д., после этого, как комплексная проверка, с действие на отключение выключателя - проверка работоспособности в целом, подачей тока в первичную цепь.  Всё-таки РЗА отходящих линий проверяют дважды в год из-за их простоты, примитивности, и "частого запроса на срабатывания", линии такого напряжения повреждаются и отключаются чаще всего. Поэтому для техобслуживания РЗА 0,4-35 кВ и особые правила, они часто и находятся в пыльных, холодных (или раскалённых солнцем) "собачьих будках" КРУН.
4 (2019-07-07 05:10:57 отредактировано Сибиряк)
Re: Проверка РЗА
Подаётся на реле, непосредственно, или например от ТТ?
И если не сложно, про РПВ и срабатывания защит в течение полугода подскажите.
Re: Проверка РЗА
Сибиряк писал(а): ↑
2019-07-06 19:56:40
  Ну, до комплексной проверки (она практически завершающая) вам нужно выполнить электрические проверки от постороннего источника. Насколько "электромеханическая" проверяемая защита: защита на постоянном оперативном токе, защита на переменном оперативном токе, реле прямого действия? Методики немного отличаются всё-таки. Проверку ведь не зря разбивают на части - быка нельзя съесть сразу, надо отрезать по куску. Ну, в правилах технического обслуживания так примерно и написано.
  Токовую защиту можно проверить и первичным током, подавая ток в первичную цепь, в первичную обмотку ТТ, но есть ограничения "по местным условиям". Такую проверку делают как раз при сезонном (перед грозовым сезоном и осенне-зимним периодом максимальной нагрузки) опробовании. Ничего не регулировать, подать с запасом процентов на 20-30 первичный ток (если есть источник подходящий) - сработала защита, отключился выключатель - результат достигнут. Если такого источника нет, опробование (это проверка срабатывания защиты с действием на коммутационные аппараты) делают по вторичным цепям. При этом ТТ не отсоединяют, это имитирует погрешность ТТ при большом токе. Если источник не имеет связи с землёй (нагрузочник чаще всего изолирован от корпуса, земли), то можно не отсоединять заземление в токовых цепях. Подавать ток лучше всего прямо с тех клемм, куда подключены ТТ.
6 (2019-07-07 18:16:42 отредактировано Сибиряк)
Re: Проверка РЗА
nkulesh, Оперативка на постоянном токе. МТЗ и ТО на PT -40, и я так понимал, что комплексная проверка, это как раз от постороннего источника и проводится...
Насколько я понимаю, прoфкoнтрoль это:
1. Осмотр
2. Измерение сопротивления изоляции
3. Комплексная проверка
4. пробова
Если с измерением сопротивления изоляции, вроде особых вопросов нет, кроме: рекомендуется объединить электрически независимые цепи гибким оголенным проводом. Можно ли этот провод заменить на изолированный гибкий провод с зажимом типа "крокодил"?
По комплекснгой проверке, насколько я понял, допускается подавать аварийные параметры не на первичку, а на вторичные выводы ТТ, предварительно "закоротив", отсоединив провода, и на эти провода, уже подавать ток проверочный?
И надо ли проверять например МТЗ, в комплексной проверке, если в течении полугода было успешное срабатывание защиты по МТЗ?
Re: Проверка РЗА
А чего здесь понимать? Есть Правила технического обслуживания устройств РЗА в разных форматах и разных вариантах. Пользуйтесь, и будет Вам счастье.
Будут сомнения в технологии - дам ссылку на другие документы. В моих книгах есть объединенные технологии, но прежде времени рекламировать не буду.
Re: Проверка РЗА
doro,
Читаю А.С. Дорофеюк "Справочник по наладке электроустановок" Разделы с реле и релейной защитой.
Правила читал в формате РД 153-34.3-35.613-00 "Правила технического обслуживания устройств релейной защиты и электроавтоматики электрических сетей 0,4-35 кВ", скажем так, скупо все.
На данный момент грызу гранит СО 34.35.302-2006 "Инструкция по организации и производству работ в устройствах релейной защиты и электроавтоматики электростанций и подстанций", основанной как раз на правилах указанных выше. Сложновато, некоторые вещи понял не с первого раза. Возможно лобик узенький, но надо. Было бы что то, для человека, скажем так, без особых познаний в РЗА.
P.S. Я знаю, что правила устарели, и выпущены новее, и в курсе что инструкция устарела еще сильнее т. к. вышла новая, и ее уже два раза правили. Но пока так.
Re: Проверка РЗА
Они устарели не больше, чем устройства, которые мы по этим правилам проверяем. Вы на правильном пути. Поищите в сети старую инструкцию по проверке РЗА М.Л. Голубева, типа "Общая инструкция по проверке РЗА", она полезна очень "физическим" подходом и напоминанием о том, что не всякое устройство со стрелкой - это амперметр или вольтметр. Возможно, это вообще - часы ICQ/ab:)
  Нашей библией является справочник по наладке РЗА под ред. Мусаэляна. Два издания, 1979 и 1989,  немного различаются, не принципиально. Может быть полезен ещё справочник по проверке электрооборудования ПС, в части проверки ТТ.
Sprav-nal-eo-ps-musaelyan.djvu 5.3 Мб, 9 скачиваний с 2019-07-09
Мусаэлян_1989.pdf 16.06 Мб, 15 скачиваний с 2019-07-09
