Тема: Вопрос по чернобровову
Здравствуйте! Как начинающий (надеюсь) релейщик решил изучить Чернобровова. и Вот первый вопрос по первой главе, он из раздела для самопроверки.
4) Как и почему изменяется угол фи при КЗ относительно угла при нормальном режиме.
Что я понял из прочитанного: при КЗ угол фи определяется как арктангенс (Х линии/R линии). Но про угол при нормальном режиме я что-то не заметил в книге.
Прошу ткнуть в нужное место в книге или так просто объяснить (если возможно). Заранее спасибо!
