Re: установка уставки на РС ЭПЗ-1636
IАВ – 5А, UАВ – 15В. Фазные токи при этом будут 2,5А. При возможности проверьте.
Ошибаетесь, фазный ток будет 5А.
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → установка уставки на РС ЭПЗ-1636
Не будет. 2,5IА0+2,5IВ0=5АIАВ.
Все у нас в порядке. И настройки РС тоже.
Коэффициент 2 появился из-за того, что старые проверочные установки были ОДНОФАЗНЫМИ и не могли выдать разность токов. Ретом – ТРЁХФАЗНАЯ система. Выбирай, что хочешь, крути, как хочешь.
Вообще говоря, катаясь по подстанциям, принимая участие в судействе на соревнованиях релейщиков, столкнулся с тем, что не каждый релейщик может проверить РС от Ретом в ручном режиме, все сразу лезут в программу Реле сопротивления. Это то, о чём я говорил в одной из тем, автоматизация оболванивает человека.
На следующих соревнованиях специально сделаю задание проверка РС от Ретом в ручном режиме. Посмотрим, сколько команд его выполнит.
Старая установка (У5053) действительно однофазная, но ток подавался в панель именно как ток КЗ, т.е. ток АВ, помните, там большой такой переключатель был "АВ-ВС- СА и АО - ВО - СО). Вот в этой петле (по выбору) ток 5 А и протекал. А что "зет равен у на два и" это связано с видом КЗ, всегда проверяли при двухфазном, т.к. иначе срабатываю и другие реле, а нужно проверять регулировать каждое в отдельности. В новых условиях, с РЕТОМ, я панель ЭПЗ-1636 ни разу не проверял. И тоже с сомнением отношусь к программам автоматической проверки. Ну, теперь если и вернусь к труду, то в наладке, а там старое проверять уже не придётся.
Ок, спорить не буду.
Прошу коллег, кто имеет возможность, выдать с Ретома Iab=5А в режиме секундомер-регистратор или в режиме проверки РС и замерить ток в ф.А и В.
А разницы нет, принцип РС, каким был, таким и остался.
Я надеюсь. С этой панелью непросто всё. Там два дня только гнуть и чистить приходится. Восстановление обычно занимает дней шесть- семь, это если работать часов по 10 хотя бы. Ну, как пойдёт ещё. Лупа очень замедляет дело
:) Чурочки для гнутья якорей, молоток, набор щупов (или просто полоску стали от сердечника толщиной 0,3 -0,4 мм), диамагнитный ключ для РБМ, колодка с удлинителем для поляризованного реле, удлинитель для трансреактора, микроамперметр для выравнивания сопротивлений контуров ... вроде ничего не забыл. А, ещё набор резисторов для устранения самохода в РМ. Позаботьтесь заранее о данных для наладки от расчётчиков, я имею в виду величины тока для комплексной проверки. А чем сейчас измеряют время действия реле в схеме, что используют вместо Ф291?
При установке в программе IАВ=5А в проводах по 5А одного тока. А по отношению к 0 вернее всего по 2,5А. Так как в ретоме работают 2 генератора А и В и предположительно А вырабатывает положительную полуволну, а В отрицательную. и действующее фазное 2,5А.
Теперь алгоритм, DSP и всё такое. А там и по трансреактору стучать приходилось. "Лампа горит, занимается папа ... " Неделю это если часов по 10 или больше. Восстановление, мы всегда только полную проверку и делали, редко приезжали. Правда, мне всегда больше нравились ВЧ защиты, они проще, даже с ВЧ постом.
Я про проверку уставок.
Что значит - "фазные токи" при имитации КЗ двух фаз? По проводу А 5 А "туда", по проводу В 5 А - "обратно".
На всякий случай. Вот осциллограмма идеального двухфазного КЗ (К2). АУРА.
РЕТОМ-11,21,51,61,71, ну или старой 5053
Ретом система трёхфазная.
Вот в кабеле, который от РЕТОМ, измерьте ВАФом ток в жиле А и в жиле В. Он должен быть 5 А - туда и обратно, это ведь одна цепь при имитации КЗ АВ. В других проводах тока нет. Что значит "по отношению к нулю"?
Добавлено: 2019-09-15 01:18:37
Она может быть трёхфазная, но мы имитируем двухфазное КЗ, АВ, ВС, СА. При имитации трёхфазного КЗ ток будет во всех жилах (кроме нулевой), а так - в петле КЗ.
При имитации ретомом 2х фазного КЗ работают только 2 включенных генератора, третий блокирован.
Посмотрите выше, я загрузил картинку.
Согласен полностью. Здесь было выражение ФАЗНЫЙ ток 2,5А. А это по отношению работающего генератора к нулевому токовому выводу ретома.
В старой установке ПВ-53 слишком грубый, к тому же речь о проверке работы реле под оперативным напряжением, в схеме. Измеритель был удобен, мы его от тумблера в установке и пускали, к тому же он не жужжит, как ПВ-53, не надоедает. Да, РЕТОМ 51 и выше можно, там есть дискретные входы и выходы (реле), с их помощью можно. РЕТОМ 11 и 21 не годится, как я помню, там время от подачи / снятия тока или напряжения, и нет контактов пуска (возможно, ошибаюсь) для замыкания или размыкания цепи под оперативным напряжением. Например, при регулировке мостящих контактов 1РП очень облегчает дело измерение времени замкнутого состояния их. РЕТОМ 51 можно, конечно, тоже.
Все там есть и контактный пуск и останов и пуск напряжением на катушку и миллисекундомер с фильтром от дребезга контактов.
