Bogatikov писал(а): ↑2019-09-15 10:25:18
Два не надо, В междуфазном режиме Ретом выдаст IА0+IВ0 с углом 180°.
http://rzia.ru/uploads/images/8/05a3ff34aaaaa7202bfef4fd87788770.jpg
Но ведь это ничем не отличается от того, как ЭУ5000 подаёт аварийный ток в положении переключателя АВ -с выхода нагрузочника в вывод А - через нагрузку ф. А в панели - в место объединения (нулевую точку) в панели - в нагрузку ф. В ("с обратной стороны", - В) - в вывод В установки - в обмотку нагрузочника. Ток от РЕТОМа "парень с востока", спасибо ему, измерил - 5 А.
Добавлено: 2019-09-15 22:12:42
Egeka писал(а): ↑2019-09-15 10:47:42
nkulesh прошу меня извенить за вспыльчивость, ведь вы меня не знаете, а диагноз верной работы РЗА ставите под сомнение........
Ничего, that is OK, как тут говорят. Я тоже хорош, простите великодушно.
Как-то всё у нас "чем дальше, тем страньше". Гипотеза ваша из #51 кажется мне экзотической. Ну, не хвост же вертит собакой. Книжку Фабриканта нашёл, "пролистал" - мудрено
:). Правда, я нашёл издание 78-го г., точно такая у меня когда-то была (и тогда показалась мне сложной). Смотрите, сначала принцип - сопротивление линии пропорционально длине - потом как добиться, чтобы это не зависело от вида КЗ (АВ, АВС или АВ0) - потом - формирование входных величин схемы сравнения, Up и Ip. До статического реле с НИ (или МЭР, не суть) было индукционное, и оно тоже включалось на разность токов, две обмотки, одна на ток А, другая на ток В.
Спросил старого товарища, он в отпуске после операции, правда, но отзовётся, наверное. Вот он этих ДЗ проверил ... много. И от установки, и от РЕТОМа. Тут взгляд со стороны очень помогает "сняться". Пока мы как-то кругами ходим.
Добавлено: 2019-09-15 22:32:00
Bogatikov писал(а): ↑2019-09-15 10:56:41
Зачем? У Вас есть Ретом, в смысле программа? Вы сами можете это проверить.
http://rzia.ru/uploads/images/8/0217ea4810068c22fc93a2dd1735ae52.jpg
Вот смотрите, выбран режим IАВ, весь кружочек это диапазон выдачи Ретом равен 10А. Я задал IАВ 10А. Видите стрелочки упираются в кружочек. Между стрелочками 180°. И того имеем по 5А А0, В0 и 180° между ними. Какие ещё могут быть сомнения, что подаётся на реле?
Вы задали ток в фазах А и В РЕТОМ по 10 А, один из них а противофазе. В панель и течёт при этом 10 А по проводу А, проходит нагрузку, приходит в нулевую точку, идёт в нагрузку В (с образной стороны, в противофазе, - В) и по проводу В возвращается в РЕТОМ. Это всё тот же ток в 10 А. ОТ установки (любой) было бы точно то же, вы согласны? Если уставка реле 1,3 Ом/ф, то при токе 10 А реле сработает (на угле м.ч.) примерно 2,6 В, а при любимом нами всеми токе в 5 А - 13 В. Потому что Uср = Zуст х 2 х Ip (как мы все помним с молодых лет)
:) А ток в 5 А мы любим не за то, что это номинальный ток, а за то, что умножать на 10 гораздо проще
Проблема же не в том, что мы не знаем, как проверить (отрегулировать) уставку РС в ДЗ 2, а в том, что не можем удовлетворительно (а лучше бы - исчерпывающе) объяснить - почему мы так делаем (у вас же свет горит - значит, мы всё делали правильно. в этом нет сомнений).
