Тема: Питание цепей управления охлаждением и сигнализации трансформаторов
Добрый вечер!
Подскажите пожалуйста ГОСТ, СТО или нормы, на основании которых определяется от какого источника питать цепи управления охлаждением и цепи сигнализации ШАОТ.
Нужно опеределиться питать от переменки через схему АВР в ШАОТ, либо от постоянного тока.
Re: Питание цепей управления охлаждением и сигнализации трансформаторов
rkiselev писал(а): ↑
2019-09-19 19:36:24
Добрый вечер!
  А что добавит питание управления от постоянного оперативного тока? Ведь всё равно сами агрегаты (охлаждающие вентиляторы и циркнасосы) питаются от переменного напряжения С.Н., и изменить это нельзя. Это же относится и к  насосам аварийного пожаротушения - да, автоматика их включения может работать от независимого источника (постоянного оперативного тока), но сами насосы при отсутствии питания С.Н. работать не смогут. О документах ничего сказать не могу. В правилах (ПТЭ) отсылали к заводской инструкции (я про принудительное охлаждение трансформаторов или АТ).
Я думаю все от кокнретной схемы зависит. Приходилось цепи реле-повторителей технологии от АТ вообще на отдельный АВ садить в ШРОТ.
Всякое бывало.
У Вас какая схема?
4 (2019-09-21 07:51:22 отредактировано w985)
Здравствуйте. ГОСТа на это дело может и не быть. Можно посмотреть СТО ФСК-в них содержится много полезного. Поищите лучше оригинальный проект на подстанцию или типовой проект и посмотрите как там было сделано. Какой мощности трансформатор, род тока оперативных цепей?
