n00buK писал(а): ↑2019-09-20 09:43:55
вместо Matcad - SMath,
вместо Matlab - Octave, Scilab,
вместо Simulink, pscad - Open Modelica, Scicos, InterPSS,
вместо арм, pscad - elplek.
По 1 согласен, практически полностью заменяет, но нужно привыкнуть, SMath даже временами дополняется и дорабатывается.
большие различия в построении графиков, а так всё тоже самое на листе в клеточку, есть по проще калькулятор - "лови ответ".
2. Scilab - так и не понял, что за зверь и как он работает, скорее делать какие-то демонстрации, хотя судя по материалов форума вроде и серьёзные вещи считают, но одно ясно его нельзя сравнивать с MatLаb, расчёты электрики у него оставляют желать лучшего.
3. Не точность Simulink - это модуль MatLab и самостоятельно работать не будет. остальные не знаю.
4. Не много не понятно PSCad очень похож на модули Simulink и PS из MatLab, только другой, но программные модули более удобней особенно регулирующие элементы ...., недостаток считает в основном на действующих значениях, а MatLab может и на мгновенных то есть на синусоидах, ну уж очень долго, и нет предрассчёта.
ATP-EMTP хороша для профессионалов - $8000-10000. Есть бесплатная, но сколько не бился так и не заработала, то ли среда неправильно настраивается, то ли "четверг" не тот. Пытался списаться, безуспешно, письмо как от Ваньки Жукова в ни куда... пишет, что приняли а ответа нет...
В МЭИ точно есть PSCad, стоит 180...200 т.р. 10 версий для образовательных учреждений, в принципе не дорого.
Например, RastrWin - 850 т.р. за место!!! Rustab так же. Но первому есть бесплатная полноценная замена InorXL, считает режимы ЭС построение схем даже не много удобней.
По поводу интеграции с файлами COMTRAD ни каких вообще проблем нет так как выводится в файл а далее всё можно сделать через Екссел.
Добавлено: 2019-09-20 22:34:17
Lesha писал(а): ↑2019-09-20 09:57:31
Жаль, что пенсионеры не относятся к категории студентов.
Учится ни когда не поздно!!!
Добавлено: 2019-09-20 22:35:17
Pscad тоже имеет бесплатную версию, но она сильно ограничена в возможностях.
в образовательной версии ограничений нет!
