41
Re: MatCad, Matlab, Simulink для пенсионеров
Стараюсь не допускать. Никаких размещений установщиков в доступном виде нет. К тому же, с поддержкой Conspirator и его сотрудников с трудом установил Sigra (цена тоже ого-го). Оказались проблемы как с моим компьютером, так и с операционной системой. "кряк" бы установил проще, но это не является эксклюзивом с полным функционалом.
42
Conspirator писал(а):
2019-09-20 08:53:34
Поскольку я не владею ни тем, ни другим, поэтому и спрашиваю: где "проще" "чайнику" решить такую задачу и сколько уйдет времени....
Что нибудь из SPICE'ов. Рекомендую LTSpice.
43
n00buK писал(а):
2019-09-20 08:08:19
и потом допилить руками...
Да, как с нашим человекоподобным роботом на МКС. Когда главный его оператор, отчаявшись решить запуск традиционными средствами, высказал предложение о гаечном ключе и молотке (ножовка вроде не упоминалась), тот вдруг очнулся и сказал: "не надо, я сам оживу".
44
n00buK писал(а):
2019-09-19 21:46:58
Данные системы, по моему мнению, больше заточены на научные исследования .
А какие продукты применяются не для моделирования уже зарегистрированных сигналов, а для получения сигнала? Например, грозотрос падает на провод, и что при этом должны зафиксировать регистратор событий на концах линий?
Добавлено: 2019-09-20 22:57:49
ПАУтина писал(а):
2019-09-20 09:50:00
Начинал ещё с MathСad v.2.1 под DOS3.5!!!
Наверное Вы еще и "Лексикон" помните и МК-52 ))) И даже игры на МК-52, нет?
45
Lekarь писал(а):
2019-09-20 20:57:49
При послеаварийных проверках самое первое дело ничего не трогая подать комтрейд. Если ситуация повторилась - загнать в осциллограф все дискретные сигналы, неправильно отработанного элемента схемы и снова мучить комтрейдом с анализом схем и осциллограмм.
46
Lekarь писал(а):
2019-09-20 20:57:49
нет?
да
Добавлено: 2019-09-21 15:37:21
Lekarь писал(а):
2019-09-20 20:57:49
МК-52
а хороший калькулятор, программировался считал очень шустро!
Добавлено: 2019-09-21 15:38:58
Lekarь писал(а):
2019-09-20 20:57:49
"Лексикон"
Лексикон не нравился,
был такой Чи-райтер (не помню как на английском)
Добавлено: 2019-09-21 15:41:19
Lesha писал(а):
2019-09-20 15:26:17
вот эта бесплатная не заработала
и эта тоже
Добавлено: 2019-09-21 15:43:35
Lesha писал(а):
2019-09-20 15:26:17
PS - SimPowerSystems?
ДА.
47
ПАУтина писал(а):
2019-09-21 06:43:35
жаль, что развивать это не стали.
48
http://mk.semico.ru/oinfo.htm - для ностальгирующих.
49
doro писал(а):
2019-09-20 16:28:37
Примерно понятны направления обсуждения. А теперь ближе к теме (телу?). Может ли кто смоделировать в обозначенных форматах файл COMTRADE для элементарного события типа ОЗЗ или двухфазного КЗ? Самый крутой случай - "морковка". Естественно, кроме аналоговых сигналов должны присутствовать дискретные (это, правда, для второго этапа).
Для этого достаточно использовать ПО "НПП Динамика" - "Генератор последовательностей". Можно моделировать разные КЗ и аварийные режимы (с дискретными сигналами) и экспортировать в Comtrade. Прибор при этом не нужен, ПО свободное.
50
Sidewinder писал(а):
2019-09-21 13:23:04
Похоже, можно смоделировать любой необходимый файл аварии взамен неудобного для оправдания.
51
tca писал(а):
2019-09-21 11:19:23
Отказ от такого пути развития это не ностальгия - это ошибка.
Вам сегодня предлагают объектовое программирование. Что внутри "объекта", Вы не видите, и в готовом продукте не можете или можете за отдельную плату  на это повлиять. Пошаговое же программирование создает объекты. И шаговое и объектовое программирование нужны в своих направлениях производства.Калькулятор просто был первым этапом развития и давал возможность со школьной скамьи завлекать учащихся в цифровой мир. А увлекались в те времена те, кто попал в ВУЗ, где были перфокарты, которые больше, чем у половины, отбивали желание дальше заниматься нужной проблемой, применяя компьютеры для их решения.
52
Lekarь писал(а):
2019-09-20 20:57:49
Мои дети играли в игры на МК-52 в восьмидесятые годы. Игры сам сочинял. Лексикон помню. DOS, RT11SJ, Альфа-DOS (операционные системы) тоже помню. Хорошие были годы, молодые.
53
scherenkov писал(а):
2019-09-21 13:39:53
Рекомендуете?
54 (2019-09-21 15:00:13 отредактировано Bogatikov)
2019-09-21 13:23:04
Согласен полностью.
2019-09-21 13:39:53
Не в каждом случае, довольно сложно это сделать правдоподобно. Приходится каждый раз работать сказочником. Сижу как-то на ПС 500 кВ Тамань, репу чешу. Звонят на мобилку знакомцы
-Чё делаешь?
- Сказки пишем, братья Гримм...
55
2019-09-21 14:43:08
Рекомендуете?
В свое время отказался от подобного моделирования именно из-за такой возможности. Как заметил господин Bogatikov, слишком большое искушение сказки сочинять.
56
Не все так просто в Датском королевстве... ASCII можно как корректировать, так и создавать. Binary  такой возможности не предоставляет.
57
Есть вариант обмана - изменить дату/время и подать комтрейд после необходимых переделок.
58 (2019-09-21 17:16:50 отредактировано donar)
Советую этот сайт https://faultan.ru/
https://vk.com/faultan
В нем много статей по исследованию функций РЗА и режимов сетей с использованием MATLAB (Simulink).
Как-то на производстве делали простенькие схемы (без библиотеки SimPowerSystems) для получения синусоидального сигнала с наложением затухающей экспоненты, имитирующей электромагнитный переходный процесс в сети. Потом сигнал с помощью программки (m-файлик), связывающийся со схемой в симулинк переводили в Comtrade и загружали в ретом для подачи этого сигнала на терминал. Проверяли на насыщение ''бублики'' терминала.
59
donar писал(а):
2019-09-21 17:16:02
и каков результат? Отказы, неправильная работа были?
60
Bogatikov писал(а):
2019-09-21 14:58:16
Да мне представители Сочинского ПМЭС по этому поводу пытались вешать лапшу на уши. Явно неправильная работа РЗА. присылают вроде бы достоверные осциллограмы  с двух концов линии. Звоню с личной мобилы на личную мобилу. Так ваши же РАС - еще не вся сеть, могу и с других объектов скачать. Раскалываются, имеем взаимоприемлемую картину, я знаю основную причину, прикрываю перед руководством. Технология простая: Берем РЕТОМ, на компьютере выставляем нужное время, имитируем искомое событие. Вуаля! А информация со смежных объектов на моей совести. Если бы речь шла о разборе ответственности между смежными субъектами, не прокатило бы.
