61 (2019-09-24 22:21:34 отредактировано Михаил Пирогов)
Re: Дуговая защита, перспективы дальнейшего совершенствования
doro писал(а):
2019-09-24 19:41:27
Что сюда приплетать супернавороты?
Спокойно! Супер навороты не нужно.
Нужно найти способ защиты от ДГЗ в мертвой зоне дуговой защиты с пуском по току и в условиях когда питающее присоединение очень далеко.
Добавлено: 2019-09-24 23:08:26
stoyan писал(а):
2019-09-24 19:00:48
что
Проверить расчетным методом вопрос согласование токовых защит с этим вариантом и прикинуть это для разных схем с разными условиями.
Добавлено: 2019-09-24 23:10:12
zse76 писал(а):
2019-09-24 15:10:44
Последнее рабочее решение было кидать оптику с сигналом срабатывания датчика и контролировать по току на питающем конце.
Самое оптимальное. Однако большинство Сетей с низким объемом финансирования такое позволить себе не смогут. Особенно на существующих ПС.
Добавлено: 2019-09-24 23:19:09
И ещё один нюанс. В КСО в мертвой зоне ДГЗ п пуск по току не обеспечить если не тянуть концы с питающего фидера.
Часто замечаю ошибку, в отсеке с мертвой зоной ставят датчик с действием на отключение ввода. Без пусков каких либо по I или U
Дуга на СШ1, засветка датчика в мертвой зоне ВВ СШ2. И привет. Отхлестывает здоровую секцию (пример аварии показал в статье). Поэтому если и заводить действие датчика дуги на отключения для мертвой зоны, то тогда через пуск по напряжению. Чтобы от засветки не гасить из за конструктивных особенностей КСО.
62
evdbor писал(а):
2019-09-24 21:10:20
Телеотключение в сети 10 кВ не очень реально.
Вполне реально. В качестве оконечных устройств ставили модули MOXA например. Цены не такие уж и заоблачные
63
zse76 писал(а):
2019-09-25 10:33:11
Вопрос не в цене оконечного оборудования. Согласен, что MOXA вполне подойдет, так как не требуется выполнять требования ФСК к УПАСК. Проблема в прокладке линий связи. Для городских сетей затраты на прокладку линий связи могут оказаться неприемлемыми. Я имел ввиду это.  Для промпредприятий решения с передачей отключающих команд на ГПП  имеют право на жизнь. Подтверждение по току или 3Uo при срабатывании ВОД ЗДЗ выполняется в ячейке отходящей линии ГПП. Также в этом случае может быть реализована логическая защита на линиях питающих РП.
64
stoyan писал(а):
2019-09-24 15:53:50
Объясните, чем хороша та идея...
Vous avez promis de m'ignorer, vous vous souvenez?
Добавлено: 2019-09-25 12:36:59
evdbor писал(а):
2019-09-24 21:10:20
Телеотключение в сети 10 кВ не очень реально. Поэтому и побуждался вариант с короткозамыкателем или шунтирования поврежденной фазы при ОЗЗ, чтобы уменьшить размер разрушений кабельного отсека.
Вы не поверите, но у нас довольно часто применяется на 6 и 11 кВ - для потребителей со своими мощными генераторами. ДЗЛ сейчас копейки стоит.
Добавлено: 2019-09-25 13:13:12
doro писал(а):
2019-09-24 19:41:27
Должность такая была когда-то (а может, и сейчас есть) "Специалист по усложнению простых вопросов". Здесь притягиваются и фильтровые, и дистанционные защиты, и телеотключение. Дуговая защита с пуском по току ввода - из самых простых и дешевых. Что сюда приплетать супернавороты?
doro, фильтровая защита обратной последовательности уже давно (лет 15 точно) не является наворотом.
65
Не согласен что это "мертвая зона" дуговой защиты шин. Потому как КЗ произошло не в отсеке шин а в отсеке кабельного ввода. На фото видно что кабель уходит в кабельный канал, если бы там было КЗ метра 3 от ячейки то засветка датчика так же была бы, но это даже уже не зона ячейки.
Вопрос связан с построением защиты линии, оптимальным является ДЗЛ но так же требуется канал передачи данных, в простом варианте это ЛЗЛ (логическая защита линии).  Если объект важный то можно его и организовать, т.е. это будет оправдано.
Мертвая зона присутствует между ТТ и выключателем, потому как в случае КЗ тут то отключить мы отключим но КЗ не ликвидируем. Данная проблема решается конструктивно.
66
zloi писал(а):
2019-09-25 13:13:12
Поверим, почему не поверим? Только скажите какие сети, тоже 6-11 кВ с изолированной нейтралью? И тоже ТТ стоят в двух фазах поголовно, а третий ТТ даже захочешь, то не вопрешь?
Добавлено: 2019-09-25 16:08:36
Илья Иванов писал(а):
2019-09-25 13:30:55
не очень понимаю, что это такое. Электрическая мертвая зона и световая мертвая зона, как -то не очень в голове укладываются.
67
zloi писал(а):
2019-09-25 13:13:12
Это что, для сети 6 - 10 кВ? Впрочем, для МПЗ нет ничего невозможного. Подскажите только, на какой аппаратуре это реализовано, то ли сам поищу документацию, то ли попрошу мануал (или ссылку на него).
68
2019-09-25 13:30:55
Пока спорим о терминах, проблема остаётся)))
И для тысяч РП с КСО особенно актуальна
69 (2019-09-26 11:39:28 отредактировано tca)
zloi писал(а):
2019-09-24 13:57:55
токовая защита обратной последовательности с обратно-зависимой характеристикой и замедлением возврата.
Михаил Пирогов писал(а):
2019-09-24 18:23:21
На первый взгляд, можно отключить быстрее чем с МТЗ. Но вопрос нужно исследовать в части возможности согласования защит: токовой и токовой НП.
Дерзайте конечно, но по собственному опыту:
1) ТЗОП - очень чувствительная защита = сложности в согласовании с МТЗ отходящих от РУ линий, а зависимая выдержка времени имеет большой разброс и не дает больших преимуществ, чем независимая выдержка времени.
2) Имеет смысл уменьшать выдержку времени на отключение питающей линии. Первую(вторую) ступень МТЗ питающей ЛЭП можно согласовать с ЛЗШ и токовой отсечкой с выдержкой времени на СВ в РУ при наличии дуговой защиты шин и при наличии токовых отсечек на отходящих от РУ линий. Для ограничения зоны действия токовых защит можно использовать пуск по напряжению.
70
2019-09-25 19:13:11
А в чем проблема? Передать сигнал на 3 км, так это не проблема. Проблема решить задачу без передачи сигнала, тогда не селективное отключение питающей линии и всех выключателей на ПС после чего включение питающей линии (АПВ) с ускорением токовых защит, после чего восстановление отключенных - АПВ по напряжению.
71
tca писал(а):
2019-09-26 11:39:07
Тут проблема легко решима - использовать отдельно ТЗОП для двухф. к.з. и МТЗ (на фазн. токах) - только для трехф. к.з. Соглосование сделать раздельно. Не будет очень дорого, а эффект видимый.
Для меня непонятно - почему требуется ТЗОП с зависимой х-кой? При дуговых замыканиях точно не будет лучше...
72
2019-09-26 12:28:33
после
Тогда и при КЗ не на КСО каждый раз будем неселективно гасить всё РП
73 (2019-09-26 12:58:34 отредактировано tca)
stoyan писал(а):
2019-09-26 12:38:12
А не приведет ли это к необходимости использования ТЗОП на всех нижестоящих присоединениях, включая автоматические выключатели до 1 кВ за трансформаторами?
stoyan писал(а):
2019-09-26 12:38:12
Может быть для согласования с нижестоящими защитами, имеющими зависимые хар-ки срабатывания? Тоже интересно.
74
2019-09-26 12:48:03
Не по всей длине линий. Но вы пытаетесь различить КЗ которые электрически имеют одну точку, поставьте резистор в цепь тогда возможно другими способами разделить их. Дуговая защита и построена для того чтобы точно диагностировать место КЗ, за счет света, давления и т.д. Выход один - гасить все или передавать сигнал в сторону питания.
75
tca писал(а):
2019-09-26 12:57:20
Да, по всей цепи, но заглядывать за трнасформатором СрН/НН не надо.
tca писал(а):
2019-09-26 12:57:20
Тут вопрос в следующем - зачем использовать времязависимую х-ку при удаленных даже на к.з. а может ОЗЗ в КРУ, если у нее в выдержка времени всегда будет больше чем у DT? Ничего тут интереснего...
76
2019-09-26 13:09:06
Не диагностирует дуговая защита место, тем более точно. Она определяет пространство, где происходит вспышка. Причем объем этого пространства изменяется не настройкой защиты, а геометрическими размерами защитных стенок и наличия в них отверстий. В итоге бывает, что только с увеличительным стеклом найдешь брызги металла или в районе опрессовки жилы или в муфте или в месте крепления болтами. А если контроль тока на вводе питания, а на одной из отходящих ЛЭП коронирует наконечник кабеля, то при пуске оборудования на другой  из линий мы отключим некорректно коронирующую линию. И как итог вы будете, считать до испытаний кабеля, что дуговая сработала ложно, т.к. брызг металла при коронировании не будет.
77
Коронирует - один из объектов наблюдения. Предпосылка для дальнейшего ОЗЗ
78
stoyan писал(а):
2019-09-26 14:51:49
Да, по всей цепи, но заглядывать за трансформатором СрН/НН не надо.
Как? Отстройкой от КЗ по току - смысла нет в ТЗОП, она будет не сильно лучше токовой отсечки. Если по напряжению, то преимущества перед МТЗ с пуском U также потеряются.
stoyan писал(а):
2019-09-26 14:51:49
Ничего тут интересного...
Тоже склоняюсь к этому выводу.
Добавлено: 2019-09-26 15:25:16
doro писал(а):
2019-09-26 15:04:56
Микрофонная защита кабельного отсека?
79
Да есть множество средств распознания - по звуку, цвету, вкусу и запаху. Но все же на сегодня больше распространены световой, механический эффект и токовый принцип.
80
Lekarь писал(а):
2019-09-26 14:56:54
Точно - это относительная градация. Для вас точно, возможно это миллиметры, для моего поста #74 точно это различить шины, отсек выключателя и кабельный ввод. Потому как токи КЗ во всех этих точках не отличаются на такие величины, что позволило бы отделять эти отсеки логически только по току. Для этого и устанавливаются альтернативные источники сигнала КЗ которые бы определяли место КЗ, такие как свет, давление и т.д.
