Re: Газовая защита трансформатора VS Диф.защита
Грубо можно представить себе обмотку с КЗ витком как двухобмоточный трансформатор.
Не много не так, уже писал .... ещё раз подробней.
Один провод в обмотке только у самых мелких 60...120 кВА
у нами обсуждаемых на десятки и сотни МВТ, проводник состоит из большого числа проволок прямоугольного сечения, скажем в пакете 8х10 см, да расстояние между витками 2...3 см (масло должно "вентилировать" межвитковое пространство), то есть если замыкание будет между проволоками в одном витке, то как в ТОЭ в схеме с точками с одинаковыми потенциалами ток не потечёт, однако в виду того, что всё же проволоки не много, но находятся в разных условиях (чуть чуть диаметр намотки различается, другая межпроволочная, межобмоточная и межвитковая ёмкости) да и наведённое эдс, поэтому потенциалы всё же будут разные и ток возникнет, будет очень маленький (с учетом деления на число проволок в проводнике обмотки), но как "вода камень точит" такое КЗ потихоньку будет разрушать изоляцию и в определённый момент это повреждение перерастёт в замыкание проволок уже одного витка разных проволок, опять это не чисто витковое, разница потенциалов резко возрастёт, но фазный ток всё равно практически не изменится, напомню если бы замкнулся весь виток, то тогда да!, а так замыкание будет только "частичное", то есть опять поделённое на число проволок, скажем 6, 8, 9 ..., а то и 16. Но, тем не менее, при таком КЗ ГЗ начнёт работать в "полную силу".
Lekarъ, согласен 1-е повреждение может длится до деградации до 2-го десятилетия и ГЗ периодически будет на него реагировать.
Самое интересное, что 1-е повреждение очень сложно выявит в принципе, даже если транс полностью разобрать "по винтикам"!!!
Поэтому, не хай стоит пока не закипит...
