ПАУтина писал(а): ↑2019-11-15 02:29:26
Ну так буквари почитайте по возбуждению генераторов.
Посмотрите, что такое из себя представляет характеристика мощности генератора - идеально полукруг, реально с большими усечениями и запретными зонами
А чем ему PQ-диаграмма поможет, когда она описывает допустимые диапазоны в установшемся режиме, при напряжении близким к номинальному? Вопрос задается про режим КЗ.
Tanaka писал(а): ↑2019-11-14 22:36:01
А следовательно он потребляем реактивку (cosfi отрицательный).
Не верно понимаете. Не в даваясь в теорию, для системы переменного тока, можно сказать: что поток реактивной мощности всегда направлен из узла с большим напряжением по модулю к узлу с меньшим по модулю напряжением. То же самое справедливо и для аварийных режимов (режиме КЗ). Напряжение в точке короткого будет равно нулю, а на шинах генератора будет некоторая остаточная величина. Поэтому даже если синхронная машина не оснащена АРВ (ток возбуждения = const), СГ все равно будет отдавать реактивную мощность в точку короткого, а не потреблять ее из сети. Наличие АРВ быстродействующего и с форсировкой будет влиять на величину тока подпитки от генератора, на величину остаточного напряжение на шинах генератора, как следствие на предельное время отключенния КЗ по условию сохранения динамической устойсивости, но качественно картина та же.
