Тема: Ложная работа ДЗШ, ТТ
Уважаемые коллеги. Каким образом при мощном однофазном КЗ может появиться тычок тока  в неповрежденной фазе  Причем только во вторичных цепях всех обмоток ТТ этой фазы.
В первичных его нет. Вот ДЗШ и отработала. Понимаю, что без осциллограмм вопрос скорее риторический, но выложить их сейчас не могу. КЗ: 28кА. 50мс. Тычок: 2.4кА 7мс.
Re: Ложная работа ДЗШ, ТТ
Нулевой провод
Нулевой провод в 4 обмотках?
Добавлено: 2019-12-23 15:42:09
На МПУ устройстве ДЗШ был случай ложной работы. При увеличении вторичного тока выше 10А, в устройстве ДЗШ ток увеличивался в два раз.
По этой теме была статья:
https://www.ekra.ru/engine/download.php?id=3678
+ tca
Спасибо.
Ага, ТТ принудительно переводятся в класс PX.
Довольно необычный подход использовать потокосцепление. Например, ABB использует понятие ЭДС отсечения ТТ .
По большому счёту, одно и то же.
А можно хоть глазком глянуть на схему токовых цепей?
Прочитали статью. Именно наш случай.
ТТ на этом фидере действительно слабее чем на других. Кратность насыщения 20 при других равных условиях обычно 35. Токовые цепи считали, усилили в в свое время. Видимо недостаточно.
10 (2019-12-23 19:27:57 отредактировано seazon)
Хорошая статья, с привязкой к практике. Одно не могу понять - на старых пс (электромеханика рт-567) не было никаких срабатываний, при том что и по сечению тогда особо не заморачивались . Слишком ускорились?
11 (2019-12-24 01:01:17 отредактировано ПАУтина)
seazon писал(а): ↑
2019-12-23 19:14:17
Слишком ускорились?
Наверно, но как-то не совсем, так. По моему "срабатывал" эффект насыщения-торможения сердечника реле рт-567, и если была апериодическа, то реле "не торопилось" сработать, но теперь это проверить нельзя, так как наверняка нет осциллограмм. А в МП РЗ таких сердечников нет, вот и лупит по чем зря...
У нас на этой ПС 2 ДЗШ. Но для срабатывания ДЗШ на электромеханике не хватало тока. А было бы интересно сравнить Хотя думаю она бы не работала.
Что касается МП. За последнее время этот случай (импульс 7мс), еще срабатывание ДЗЛ при работе ОПН ( 10мс).Что ловим то? Вопрос к производителям.
13 (2019-12-24 07:13:00 отредактировано seazon)
ПАУтина писал(а): ↑
2019-12-24 01:00:41
Уверен, они есть. Сейчас на другой работе, но регистраторы стояли на предыдущей с 2002года. И дзш там повидала очень много близких 1ф КЗ на линиях. Электромеханика стояла и стоит. Даже ТТ маслян сменились на элегазовые и ВВ на ЭВ поменялись, а она все стоит ))
seazon писал(а): ↑
2019-12-23 19:14:17
Ну за 7 мс (как у ТС) никакая механика не отрабатывала. Да и современные ДЗШ - это порядка 50 мс.
15 (2019-12-24 11:05:22 отредактировано LevKo)
zloi писал(а): ↑
2019-12-24 10:16:47
В РЭ современной микропроцессорных ДЗШ время срабатывания не более 35 мс на клеммах шкафа,
а у РТ-40 например собственное время срабатывания не более 40 мс (по документации).
То есть проблема с протеканием тока в жилах неповрежденных фаз ДЗШ была всегда, но
срабатывания не происходило из-за того что электромагниты (шкафа защиты) не успевали подтягиваться.
Про остальные типы защит этот вопрос даже не рассматривается, т.к. их быстродействие меньше.
LevKo писал(а): ↑
2019-12-24 11:03:26
В идеальных условиях, при срабатывании алгоритма обнаружения насыщения ТТ - порядка 50 мс. Иначе с такой ДЗШ я бы связываться не советовал бы.
50 мс это время срабатывания ДЗШ,.а  7 мс- время в течении которого протекал ток по фазе.
По поводу старой электромеханики. знакомы проблемы с ДФЗ-201. Пока была ДФЗ-2, проблем не было. С переходом на новую элементную базу пошли "сквозняки". То же с ЭПЗ-1636 МЭРской и на нуль-индикаторах. Пришлось искусственно замедлять, по коему поводу помню 2-3 циркуляра и информационных письма. Последнее по поводу, правда, так и не выполнил. Получил комплектующие, положил в сейф. Глянул на плату нуль - индикатора, там уже паяльником негде ткнуть, рассыпется. Это при том, что у меня в бригаде был бывший АСУшник (на старых еще советских компьютерах), электронщик, в пайке миниатюрных элементов - виртуоз.
