1 (2019-12-24 21:59:36 отредактировано yura-171)
Тема: Реле направления мощности
У электромеханического реле направления мощности есть векторная диаграмма, угол максимальной чувствительности соответствует линии максимального момента. По формулам Mвр=kXIрXUрxsin(a-φвр)=кXSср. Но в то же время углу максимальной чувствительности соответствует минимальное значение мощности срабатывания реле, хотя по формуле Мвр и Sср находятся в прямой зависимости. Объясните пожалуйста.
276204_19_i_053.png 12.26 Кб, файл не был скачан.
Re: Реле направления мощности
yura-171 писал(а): ↑
2019-12-24 21:59:03
Здесь, скорее всего, правильнее сказать что углу Фмч соответствует минимальное значение напряжения срабатывания (при одинаковом токе). А мощность та же самая и определяется моментом вращения, как вы и сказали.
То есть на угле Фмч M = S = U*I, что позволяет наименьшими токами и напряжениями добиться нужного вращающего момента. При всех других углах появится дополнительный множитель в виде синуса, значение которого меньше единицы, что приведет к тому, что для создания того же момента (мощности) необходимо повышать значение напряжения (тока), подводимого к реле.
С этим согласен, в дополнение рекомендую почитать такие источники:
Методические указания по техническому обслуживанию реле направления мощности серий РБМ и ИМБ. – М.: СПО Союзтехэнерго, 1983.
Реле защиты. В.С. Алексеев и др., М., Энергия, 1976
Оба в Интернете есть. У себя на книжной полке уж и боюсь искать - больно уж тесно.
Кстати, в некоторых источниках встречал термин "Угол максимальной чувствительности" в применении к статическим аналогам. Это в корне неправильно. Более умные авторы его упоминают как "Характеристический угол". Положение вектора, который делит зону срабатывания реле пополам. Для электромеханических реле это - практически синонимы.
zigzag писал(а): ↑
2019-12-25 09:27:10
Или тока срабатывания при одинаковом напряжении.
4 (2019-12-27 19:48:15 отредактировано nkulesh)
Тут нет противоречия. Реле мощности (индукционное, типа ИБМ/РБМ или аналогичное) имеет вполне конечную минимальную мощность срабатывания. Даже если "тригонометрическая" часть в формуле равна единице, чтобы барабанчик повернулся и реле замкнуло контакт, нужна некоторая мощность. Для широко известных реле направления мощности нулевой последовательности РБМ 177 и РБМ 178 это 3 ВА и 1 ВА.  т.е. при токе в обмотке реле 0,3 А напряжение должно быть 10 В. На что расходуется эта мощность? Главным образом на преодоление сопротивления возвратной пружины и, в меньшей степени, трения в подпятнике. Зачем возвратная пружина? Не знаю, можно ли говорить с вами о таком "отвратительном" явлении как "самоход", не разрушит ли оно ваши представления о РНМ ICQ/ab:) К тому же нельзя забывать о необходимости надёжного возврата реле после срабатывания.
  В итоге реальная характеристика РНМ не проходит через ноль, даже на угле максимальной чувствительности область срабатывания реле (в осях Ip, Up) отстоит от нуля не величину Sср мин, вот эту самую минимальную мощность срабатывания. Остальные точки этой полуплоскости, очевидно, ещё дальше. Обратите внимание на рис.1 в инструкции по проверке правильности включения РНМ.
  Обращаю ваше внимание. что "тригонометрическая" часть в характеристике самая главная, как сказали бы в Простоквашино, "мы его (реле направления мощности" для этого и берём". Остальное - более или менее неизбежное зло. Момент реле (момент сил, поворачивающих барабанчик) зависит главным образом от угла между векторами Up и Ip и  пропорционален мощности на зажимах реле, величина же коэффициента К в формуле более или менее постоянна и введена для учёта самоходов, затяжки пружины, насыщения при больших токах. К сожалению, ничего идеального не существует.
Ins_pr_pr_v.djvu 1.49 Мб, 18 скачиваний с 2019-12-27
Реле направления мощности.djvu 757.59 Кб, 21 скачиваний с 2019-12-27
