Тема: YouTube и РЗА
Коллеги!!!
Давно хотел создать для форума и релейщиков канал на ютубе, но все как то руки не доходили. Сейчас посмотрел у нашего коллеги Дмитрия Василевского, уже есть свой канал, решил и нам создать. Предполагается собирать все интересные видео по нашей теме.
Предлагаю всем у кого есть интересные видео материалы по теме релейная защита и автоматика добавлять для общего просмотра, либо присылайте мне,  я сам добавлю.
Подписаться на канал можно по следующей ссылки - http://www.youtube.com/channel/UC5qyRHf5X1XEB88NI8Da2Ug
P.S. оформлять страничку буду чуть позже.
122
Re: YouTube и РЗА
Продолжаю тему телефонных реле, новый фильм про телефонное реле РКМП
123
Re: YouTube и РЗА
Продолжаю тему телефонных реле, на этот раз кино про телефонное малогабаритное реле Цыпкина МРЦ-1 и МРЦ-2
124
Re: YouTube и РЗА
Учебный диафильм "Контакторы и магнитные пускатели", без звука
125
Re: YouTube и РЗА
График выхода видео сбился, был в команд и сейчас в отпуске.
Очередной фильм про редкое реле Р2-С36
126
Re: YouTube и РЗА
Давно РЗА не было
Кино про старенькое реле времени ЭВ-181.
Коллеги, у кого-нибудь они еще в эксплуатации есть?
127
Re: YouTube и РЗА
Новый фильм про старое указетельное реле ЭС-21
128
Re: YouTube и РЗА
Реле с ртутными герконами РГК-24
129
Re: YouTube и РЗА
Получается ртуть смачивается для металла, то есть контактов и даже течёт по ним в верх?, а для стеклянной колбы не смачивается и течёт в низ.
Интересно, а как температура будет влиять, при -38,83°C просто замрёт!
130
Re: YouTube и РЗА
ПАУтина писал(а): ↑
2020-01-07 07:41:58
Ртуть поднимается к месту контактирования по капиллярам, которые есть на подвижном контакте. В момент коммутации естественно ртуть разбрызгивается и на колбу в том числе, и стекает по стеклу вниз. Контакты выполнены из сплава платины и иридия, подвижный контакт тоже покрыт этим сплавом. Платиновые сплавы хорошо смачиваются ртутью.
При заморозке вероятно да, встанет колом и всё.
131
Re: YouTube и РЗА
ПАУтина писал(а): ↑
2020-01-07 07:41:58
М.б. всё будет хорошо, т.к. конструкторы реле знали, что электрическиие параметры ртути и платины с иридием различны и ток бежит по платине и иридию, обладающим в разы меньшим сопротивлением,  чем ртуть. Ртуть видимо за счет обновления не дает подгорать контактам и как демпфер служит при коммутациях, т.к. контакты слишком твердые и без ртути был бы сильный дребезг.
А вопрос встанет ли все "колом" это вопрос наличия вакуума в колбе и трения между ртутью и контактами.
132
Re: YouTube и РЗА
Lekarь писал(а): ↑
2020-01-07 17:17:02
Встает, не сомневайтесь. Вакуум на это не влияет. Уже при минус 25 градусах начинает чудить. По нашей инструкции надо было включать обогрев. Под колпаком с реле ставили резистор ПЭВ. Выпускал эти герконы рязанский завод. При неосторожном обращении герконы взрывались. При разгерметизации внутренняя поверхность колбы покрывалась амальгамой. Кажется с конца 80-х чистую ртуть стали заменять на какую-то ртутьсодержащую фигню.
133
Re: YouTube и РЗА
scbist писал(а): ↑
2020-01-07 22:31:21
Судя по Вашему нику, Вы имеет отношение к СЦБ, и вероятно говорите про реле ИВГ-В, в которых стоят ртутные герконы МКСР-45181?
134
Re: YouTube и РЗА
scbist писал(а): ↑
2020-01-07 22:31:21
При минус 25? Так это дело в примесях. Умники (или очень дотошные граждане) всегда были, которые внимательно читали ТЗ на аппаратуру, и если в нем говорилось, что рабочий диапазон температур выше минус 38 , то соответственно не подвергали ртуть нужной очистке от примесей, например, от меди. Это экономней было.
Чудеса в чём проявлялись? Совсем не работали реле или от случая к случаю работали или с замедлением переключались?
А обогреватели, в каком месте по отношению к колбе ставились?
135
Re: YouTube и РЗА
Никита Любимов писал(а): ↑
2020-01-07 23:37:28
Да. Про них. Но это окончательный вариант. Пока выбрали этот тип исследовали разные, в том числе и без ртути.
Lekarь писал(а): ↑
2020-01-08 06:56:24
Первые герконы были с чистой ртутью. При минус 25 ртуть еще не кристализировалась, а становилась кашеобразной язычок лениво перебрасывался. При 30 реле переставало работать вообще.
Lekarь писал(а): ↑
2020-01-08 06:56:24
Колба находилась внутри обмотки. Резистор рядом с обмоткой.
Я проверял работу реле при разных температурах. Когда гонял в импульсном режиме, то пока импульсы на обмотку поступали реле вроде срабатывало, но стоило отключить питание и потом подать, при температурах ниже 25 оно уже не срабатывало. Точно градус не назову. Понижал с шагом 5 градусов.
136
Re: YouTube и РЗА
scbist писал(а): ↑
2020-01-08 12:34:15
Спасибо за опыт.
137
Re: YouTube и РЗА
scbist писал(а): ↑
2020-01-07 22:31:21
Спасибо, за опытную информацию,
так и предполагалась, просто -38,83 грС - это температура замерзания ртути, а Вы получали стопор реле уже при -25 грС, значит её там ни когда чистой и не было.
И ещё, наверно не нужно относится к этим реле как к какой-то "залепухе" уж какие были такие и были. Хорошие реле по коммутационной способности - 5А что для пост. что для перем.!!! Нет вибрации контактов!!! Совр. промреле работают не на много быстрее от 6,4....2,5 мс! Да у них больше достоинств чем недостатков!
МП РЗА при -38,83 грС, как Вы метко охарактеризовали сами процессы при низких температурах (совершенно не технический термин, но точный), наверняка будут чудить ещё похлеще этих реле, но самое примечательное зато можно будет эти "чудеса" заосциллографировать, ха-ха-ха!!!
И всё же ещё вопрос. А допустим при Т +40...45 грС они как себя ведут (крайние по ОТТ к РЗ для УХЛ4)? Время срабатывания и возврата уменьшаются? Не наблюдается ли пробивание группы контактов НЗ-НО?
138
Re: YouTube и РЗА
ПАУтина писал(а): ↑
2020-01-09 00:54:51
Кристаллизация скачком же не происходит. Сначала ртуть густеет, появляются хлопья. Естественно про химическую чистоту никто не говорит. Какие-то примеси есть всегда. Но специально их никто не добавлял.
ПАУтина писал(а): ↑
2020-01-09 00:54:51
Мы проверяли что будет с реле если забыть выключить обогрев. На характеристиках это не сказывалось. Сами герконы не пробиваются. Стекло держит температуру нормально. Внутри колбы тоже ничего не происходит. Течь начинает колодка и прочие монтажные части.
ПАУтина писал(а): ↑
2020-01-09 00:54:51
Ну не скажите. Те, что я видел ведут себя вполне пристойно.
139
Re: YouTube и РЗА
scbist писал(а): ↑
2020-01-09 09:48:26
Вероятнее всего, специально глубокой очистке не подвергалась ртуть. А процесс загустения, как правило происходит около вновь образующихся кристаллов. И нельзя исключать чо это были вовсе не кристаллы ртути.
140 (2020-01-10 00:36:41 отредактировано ПАУтина)
Re: YouTube и РЗА
scbist писал(а): ↑
2020-01-09 09:48:26
Да, да не подумал. Кристаллизация - это окончание фазового перехода, а до того, как на видео с морской водой
VID-20200108-WA0000.mp4 6.34 Мб, 7 скачиваний с 2020-01-10
141
Re: YouTube и РЗА
Программное реле времени 2РВМ
