561 (2019-12-30 22:00:03 отредактировано doro)
Re: Библиотека осциллограмм.
Как-то не привязываются аналоговые сигналы к дискретным. Скорее всего, речь идет о трехфазном АПВ с противоположного конца линии при КЗ на шинах указанного объекта. Векторную диаграмму в этом году вряд ли соберусь построить. Здесь видится такая штука. Чего-то чем-то отключилось. АПВ с противоположной стороны, быстренько отключенная линия. А там можно фантазировать типа: КЗ отключилось, остаточное напряжение на линии осталось, постепенно затухает с частотой, определяемой параметрами линии.
Но это - из области умозаключений. Для решения нужны параметры линии, включая активное, индуктивное и емкостное сопротивление.
562 (2019-12-31 05:55:16 отредактировано ПАУтина)
"Подали напряжение с Артёма - трёхфазное КЗ, сидим, репу чешем, а нам новые правила насаживают."
Явно ВЛ на холостом ходу и включение на ТКЗ, что очень странно что именно ТКЗ, линия какого напряжения?  Явно на конце ШР, резонансные перенапряжения.
563
Фазировка по первичке не совпадает, или транспозиция....
564
Всё совпало, провода лежат на земле.
565
Bogatikov писал(а):
2019-12-31 16:08:21
Это как? ВЛ включили, но забыли её до ума довести что ли?
566
Да, иногда так бывает.
567
Во времена  дифицита алкогольных напитков два раза облетывали линию на вертолете при первом включении,оба раза включения неуспешны и оба раза деревья в разных местах.
Летали скорее всего не на линию.
568 (2020-01-01 18:20:57 отредактировано doro)
Да причем здесь дефицит!
Помню одну подстанцию под Киевом (имя по прошествии более 40 лет подзабыл). На улице - минус тридцать. На работе греемся как можем. У меня было средство - изолятор 35 кВ, греющийся под "козлом", который (изолятор) по очереди стоял у меня в качестве подставки. В обед - по секрету от начальника - по сто - стопятьдесят в столовой в дополнение к обеду. Он-то замыкал нашу очередь, но ухитрялись в сговоре с девочками это от него спрятать.
Но вот каждый день где-то поблизости садился вертолет ГАИ (это когда мы на работе были). Оказалось, что экипаж вертолета тоже мерзнет, заходил в ту же точку, принимал ту же дозу.
569
doro писал(а):
2020-01-01 18:20:01
Летуны при СССР в спирте не нуждались
Long Live Rock'n'Roll
570
doro писал(а):
2020-01-01 18:20:01
Да, ни при чем
Кроме того,чтобы линию облететь,летали по соседнем деревням искать бухло
андестенд?
571
Да, ликер шасси знаком. Но здесь - совершенно другая тема. Тем более, экипаж в основном - не летуны, а наблюдатели за ПДД
572
Bogatikov писал(а):
2019-12-31 18:46:14
Грандиозно!!!
У меня была всего одна "чёрная" осциллограмма с ТКЗ, теперь будет две.
Всё же можно хоть какие-то параметры ВЛ?
573
ПАУтина писал(а):
2020-01-02 04:20:07
Пусть их будет немного больше. ВЛ 330 кВ, где-то по памяти 150-200 км.
Добавлено: 02-01-2020 11:20:58
ПАУтина писал(а):
2019-12-31 05:50:31
ШР отсутствует.
Трёхфазные КЗ.rar 19.51 Мб, 49 скачиваний с 2020-01-02
574
Bogatikov писал(а):
2020-01-02 11:20:58
ШР отсутствует.
А может, сама линия, закороченная с одной стороны, работает как ШР?
Длина линии какая? И на каком расстоянии лежали провода от конца, с которого подавали питание?
575 (2020-01-03 01:48:51 отредактировано ПАУтина)
Bogatikov писал(а):
2020-01-02 11:20:58
Спасибо!!!
Буду смотреть.
Осциллограммы нужны для тестирования АРЗКЗ и АРТКЗ.
Сложности именно с ТКЗ, т.к. проблем с остальными вообще нет, как по их воздействию на тяжесть аварии, так и выявления их как таковых, так и оценки их тяжести для формирования объёма УВ.
576
retriever писал(а):
2020-01-02 22:15:38
150-200. Провода лежали где-то на 90-м км.
577
Bogatikov писал(а):
2020-01-03 02:10:31
интересно было что от подрядчика о готовности линии?
578
Осциллограмма, скорее всего, с приемного конца линии. А вот с какой стороны провода лежали на земле - ума не приложу. И проблемы с головным мозгом (только вчера от доктора), и информации не хватает.
По этому поводу - новогоднее лирическое отступление. Помню ввод в работу подстанции 500/220 Кубанская. Включение пока на одной линии 500 кВ, предстоит еще длительная работа по перезаводу на нее нескольких существующих линий 220, что-то успели, что-то - нет. Внезапно под главной питающей линией 500 кВ вырастает дерево. Линия отключается, немалый энергорайон остается на двух ВЛ 220, третья выведена под реконструкцию. Одна отключается из-за неправильно выбранных уставок (ну, неправильно выбрали направление допустимого перетока мощности, неправильно выбрали вырез "кораблика"), а последняя надежда, третья ВЛ 220 отключилась совершенно правильно 3 зоной ДЗ, ток нагрузки соответствовал току КЗ.
Получили по полной программе, но наши расчетчики загордились. Что там ПАшники со своими 350 тысяч погашенных жителей. А мы 450 погасили!
Нужно учесть, что начальнику ОРПНУРЗИА (сейчас - начальник СРЗА) не было в то время и 25 лет. Выбирать было не из кого. Две женщины без претензий и какое-то непонятное пиииии........
А теперь самая лирическая часть. В РДУ идет разбор аварии. Прохожу мимо кабинета ГД (по размерам - самая совещательная комната, совмещающая обязанности конференц-зала), задерживаюсь перед открытой дверью (жарко, разгар лета) и нагло подслушиваю разбор: кто виноват? Направление склонялось к Кубанскому РДУ в части расчета уставок. Но у нас бойцы еще те. И вдруг слово берет Сергей Суравикин, главный инженер КПМЭС примерно с такой речью:
Да, выбор уставок способствовал, но не был первопричиной такого развития события. Первопричина - неудовлетворительное состояние линии в моей зоне обслуживания... В паузу если не все встают, то у всех отвисают челюсти. Сергея нужно знать: из тех, кто сначала в морду даст, потом будет разбираться, за что. Но... я не принимал этот объект, пока госкомиссия не примет весь комплекс (сама подстанция и несколько линий). Подрядчик тоже ответственности не несет, поскольку отдельно взятая линия сдана локально без моей подписи. А виноват инспектор Ростехнадзора, который подписал локальный акт без осмотра.
О линии. Те, кто был там после события, никаких следов вырубки деревьев, за исключением точек установки опор, не заметил. Хорошо, хоть у нас - Кубань, а не Сибирь.
Об инспекторе. Уволен был с должности мастера службы подстанций Тихорецких электросетей за пьянку и развал работы. Пришел в Ростехнадзор с задачей: "Я вам покажу, гады". Уволен через какое-то время за отсутствием интеллекта. Правда, некоторую пользу (ка и вред) нанес.
579
doro писал(а):
2020-01-03 12:10:57
осц. с конца,которым на линию подавали напряжение
580
А где же тогда предшествующее напряжение?
Добавлено: 03-01-2020 12:29:13
Да, немного доходит. ТН -на линии. Но что-то дискреты сюда не особо привязываются.
