581
Re: Библиотека осциллограмм.
На ЛЭП такого класса напряжения его не бывает- ТН на линии. Отсюда и проблема с автоускорением ДЗ, отказывает она при включении на трёхфазное КЗ, по-этому, II зона выполняется ненаправленной, вспомните ДЗ-503.
Добавлено: 03-01-2020 12:50:12
doro писал(а): ↑
2020-01-03 12:29:13
Но что-то дискреты сюда не особо привязываются.
А на что Вы обратили внимание? Меня смутило отсутствие пуска ОАПВ и передачи команды №3 при работе I зоны ДЗ.
582
Bogatikov писал(а): ↑
2020-01-03 12:50:12
Так ОАПВ было выведено
Long Live Rock'n'Roll
583
Да, точно, уже подзабыл. Осталось вспомнить, как действуют быстродействующие защиты при выводе ОАПВ у разных производителей - у одних полностью выводятся из работу, у других на отключение трёх фаз.
584
У Сименс все просто:
Есть сигнал обнаружения включения линии (работает как через ДВх от КУ, так и определяет включение автоматически по разным принципам (в зависимости от уставок). По его факту вводятся (на определенное время): АУ ДЗ (задается нужная зона), АУ ТЗНП (задается нужная ступень), быстродействующая "независимая" МТЗ (SOTF), работающая по мгновенным значениям, может вводиться АУ резервной МТЗ. При работе АУ отключение 3-х фазное.
Есть еще "управляемая" ступень ДЗ  Z1B, которая тоже может вводиться и "ускоряться" при включении.
Если цепи напряжения при включении отсутствуют и нет "памяти напряжений", то ДЗ считается направленной "вперед" .
Но есть уставка, чтобы при включении, например делать определенные ступени ненаправленными (опять же на определенное время).
Нет необходимости "принудительно" выводить ОАПВ при включении, защиты сами "решают" как отключать...
585
Conspirator писал(а): ↑
2020-01-03 17:04:08
При включении выключателя ОАПВ вводится не сразу,по крайней мере нужно время для подготовки привода выключателя
586
В терминалах 4-й серии, если все делать "по мануалу", вообще придумывать ничего не надо... Нужно только использовать функцию "объект управления". При ее применении все связи (отключение- пуск-запрет АПВ- синхронизация-включение) уже есть в "заводской логике" терминала. Главное- правильно завести информацию о положении выключателя (объекта управления). Есть общая функция АПВ, которая сама "решает" какой цикл(ы) (ОАПВ,ТАПВ, запрет и т.д.) запускать.
587 (2020-06-29 07:43:37 отредактировано suncov_di)
Двухцепная ВЛ-35 кВ АС-185. Удар молнии примерно в 8-9 км от шин ПС
Через 80 мс - отключение вводов 35 кВ (ТО 0 сек)  ПС 35/10 на отпайке, после места повреждения (на ПС повреждений не обнаружено, на обеих вводах ток 1,5 кА  по ф. ВС)
Еще через 200 мс - отключение В-35 секционирующего пункта на ВЛ-35 Зап-1 (ТО 0,2 сек), до места повреждения
В КЗ участвуют "до кучи" фазы обеих  линий, суммарный начальный ток КЗ около 4 кА.
Зап-1.7z 112.35 Кб, 42 скачиваний с 2020-06-29
Зап-2.7z 111.87 Кб, 29 скачиваний с 2020-06-29
588 (2023-10-18 12:57:53 отредактировано ccmail)
Транс 35/10кВ повреждение на вводе 10кв дуга гуляла видимо по верхней части ТТ особо без повреждений, просто кз там было много и какое именно отнести к этому сложно сказать. Что скажите о правильности срабатывания?
148D1373.DFR 39.78 Кб, 18 скачиваний с 2023-10-18
589 (2023-10-18 13:50:21 отредактировано doro)
Да, информации маловато. По стороне НН напряжение слегка плавало. По ВН все как доктор прописал. Скорее всего, на ошиновку НН птичка накакала. Зона - между силовым трансформатором и ТТ, встроенными в КРУ НН.
590
ЭКРА БЭ2704 041_(201) ПО 02.09.2014 А почему по ВН стороне не изменяются  токи,  на векторной диаграмме  ток ВН перестаёт отображаться, хотя в величинах, в таблице — он есть.
Почему до срабатывания ДТЗ, когда режим симметричный трёхфазный, токи сторон на входе в терминал  не в противофазе.
ВН 1-y , НН 0-D
591
ccmail писал(а): ↑
2023-10-18 20:02:05
ВН 1-y , НН 0-D
Можете выслать всю осциллограмму? где есть и предаварийный и сам аварийный режим. На вашей осциллограмме я вижу только последние 0.5с записи осциллограммы
592
Вопрос актуален. По отдельному огрызку трудно делать конкретные выводы.
593 (2023-10-19 21:52:59 отредактировано ccmail)
doro писал(а): ↑
2023-10-19 15:55:40
Прошу прощения что прислал кусок а не всю, просто смотрел другой программой думал что все один файл а он оказывается их 4 открывал.
Приложил дополнительно в архиве  осциллограмму ввода 10, вводить в смуту тем что по нем видно что ввод 10  включился, стал под напряжение с весьма большим током , очень симметричным.
Логично предоположить  что ЧТО АВР согласно уставки включил через секунду СВ 10, и кз опять стало шить в силовом отсеке, несмотря на то что вакумник отключен от секции шин. Токовые цепи немного повреждены от КЗ (местами изоляция  но сами жилы целы) видимо дуга попала в токовые концы, кроме того на ТТ фазы практичеки прогорели дорожки от воды от шины до токового болта вторички ТТ. Видимо это привело к тому что сразу как пошел токи КЗ огромный в терминале начались сума сходить сигналы 1 в ноль переходит и обратно, это нормальное явление?Там же повехи не только на входах но и во внутренней логики с 55 по 110 , и под конец весьма уверенно автомат ТН 92 сигнал. Теперь терминал придется тщательно проверять. Еще  мне понятен сигнал 48 несоответствие, не смог найти его описания , там под этим номером другой.
Кроме того КТТ в терминале ввода 10 150/5 вместо 200/5 и напряжение линейное вбито 6кв вместо 10кв
Уставка на  секционнике 0.7с .
Время между терминалами ушло разница чуть больше часа.
148D1370.DFR 63.49 Кб, 10 скачиваний с 2023-10-19
148D1371.DFR 63.49 Кб, 9 скачиваний с 2023-10-19
148D1372.DFR 63.49 Кб, 9 скачиваний с 2023-10-19
148D1373.DFR 39.78 Кб, 9 скачиваний с 2023-10-19
A3 БЭ2502v603_030.rar 14.83 Кб, 12 скачиваний с 2023-10-19
594
можете подсказать уставки дифф. защиты тр-ра 35/10!
595
ccmail писал(а): ↑
2023-10-18 20:02:05
ВН 1-y , НН 0-D
Это нормально, так как силовой трансформатор звезда-треугольник поворачивает напряжение и токи в плечах относительно друг друга на 30 градусов в зависимости от группы соединения обмоток трансформатора. Судя по осциллограмме, у вас 11 группа.
Добавлено: 2023-10-20 09:39:12
Судя по осциллограмме, была дуга сначала на АС (с -3.33мс в отн. величинах), потом перекинулась 41.67мс на АВ, на 61,67мс снова на АС и тд.
ДЗТ в целом отработала правильно.
596
Eugeniy писал(а): ↑
2023-10-20 09:39:12
Как объяснить отсутствие изменения тока со стороны ВН при возникновении КЗ на НН? Там остаётся всё тот же симметричный ток доаварийного режима. Не понимаю, как это возможно физически.
597
Может кз сначала не было и по канавкам выгоревшим на ТТ чтото попало в керн дзт.
А вот на осциллограмме 003d5540 ввода 10 , огромные токи и помехи в сигналах мне не понятны.  ВВ 10 ведь отключился , путь протекания тока?
IMG_20231017_112746.jpg 4.38 Мб, 2 скачиваний с 2023-10-20
IMG_20231020_125933.jpg 2.98 Мб, 2 скачиваний с 2023-10-20
598
ccmail писал(а): ↑
2023-10-18 12:57:19
КЗ здесь вообще не было. Было однофазное замыкание на землю. Только одной фазы, иначе это было бы КЗ. Судя по векторкам фаза "С" 10 кВ прошивала на провод вторичных ТЦ фазы"А". А вот дальше интересней, так как видно что ток пройдя через датчик тока ф "А" терминала, затем проходил поочередно то через датчик "С" затем кратковременно "В" а потом опять "С". Предполагаю что отсутствовало заземление токовых цепей.
599
Весьма интересный случай транс 35/10. Повреждение в зоне ДЗТ ВН на землю. Изолированная нейтраль. Земля на другой секции, другого транса, но в этом же круне 35.
Осциллограмма_Сириус_1_.cfg 1.56 Кб, 15 скачиваний с 2025-01-23
Осциллограмма_Сириус_1_.dat 18.67 Кб, 12 скачиваний с 2025-01-23
600
ccmail писал(а): ↑
2025-01-23 00:33:04
Диф ток ф. С откуда то появляется, при чем он примерно равен диф току ф. А.
