Тема: Перекос напряжений 10 кВ при включении 27,5 на один силовой тр-р!
Всем добрый день!
Недавно столкнулись с интересной и необычной проблемой на ТП переменного тока. Подключили к нахождению ответа много умов, но так и не добились результата. Надеюсь здесь найдутся люди, которые углубятся в нашу проблему, а не просто будут предполагать очевидные вещи или нереальные догадки! Спасибо за понимание!
И вот описание самой проблемы:
как было сказано выше, это случилось на ТП переменного тока, на которой установлены два трехобмоточных силовых трансформатора ТДТНЖУ-40000 Y/D/D-11-11 110/27,5/10 нейтраль стороны ВН заземлена по режиму. На ОРУ-27,5 проводилась реконструкция вводных и фидерных выключателей и трансформаторов тока. Так же, по словам работников тяговой, при проведении земельных работ было замечено, что рельс заземленной фазы "С" располагался в земле на 30 см выше от общего контура заземления подстанции и не имел видимого металлического соединения с ним. После этого был соединен металлической перемычкой, в соответствии с ЦЭ-191 п.3.1.3. (возможно соединение заземленной фазы "С" с контуром было и в другом месте).
После этих работ (не факт, что проблемы не было до них) стало наблюдаться следующее: нормальной схемой считается, когда 27,5 кВ питается от одного тр-ра, а 10 кВ - от другого. При этом значения напряжений на стороне 10 кВ в норме, на разомкнутом треугольнике - отсутствует. При включении 27,5 кВ и 10 кВ на один тр-ор (на любой из двух) на стороне 10 кВ происходит перекос напряжения. Отключали автомат ТНа по вторичке, чтобы убедиться, что проблема не во вторичных цепях. Измерение напряжения проводили до отключенного автомата, Линейные напряжения составляли 100-110 В, Фазные "А" и "В" - под 90 В, а фазное "С" - около 30 В, напряжение на треугольнике около 1,5 кВ по первичке. При отключении вводного выключателя 27,5 кВ напряжение приходило в норму. Сгорело уже два ТН-10кВ (первичные обмотки). В РУ-10 кВ установлены ТН НАМИ-10/6, схема подключения прикреплена к сообщению. Из нагрузки по 10 кВ была только ВЛ СЦБ через ТСН.
Так же, при включении двух трансформаторов в параллельную работу, напряжение фазы "С" просаживалось еще сильнее (падало почти до 0).
После этого все ОПНы по 10кВ были испытаны. Силовые трансформаторы также были проверены, изоляция между обмотками/сторонами/землей в норме.
Еще один важный момент. В поисках проблемы обнаружили, что, при отсоединении фазы "С" от земли (после вводного выключателя, когда шлейф фазы "С" уходит в землю), перекоса напряжения по 10 кВ уже не наблюдалось.
В описании старался указать все важные детали данной ситуации. Строил векторные диаграммы, оказалось, что при заземлении фазы "С" треугольник напряжений 10 кВ так же смещается относительно потенциала земли, но так и не смог найти ответа. Мне кажется ответ кроется все-таки в векторных диаграммах и особенностях ТН (НАМИ).
Надеюсь на Вашу помощь. Заранее спасибо!
Если здесь не отвечаю, просьба писать на адрес komalex2@rambler.ru
