retriever писал(а): ↑2020-01-30 09:47:21
А почему в 2х? Достаточно 1го. Допустим у Т1 перемкнуло СН и НН, когда нагрузка НН питается от другого Т, все норм, когда включают, замыкание проявляет себя. А относительно земли обе обмотки изолированы.
... это как версия.
А так -
1) почему 3U0 не бьется с фазными и линейными напряжениями? Перепроверьте, пожалуйста.
2) если Т1, который питает только 27.5 кВ, подключен к секции-1 10 кВ но нагрузка висит на секции-2 (и на Т2), СВ отключен: есть ли 3U0 на секции 1?
3) если поменять трансформаторы (Т1 станет питать 10 кВ а Т2 - 27.5 кВ) - будет ли 3U0?
Эта неисправность проявляется на обоих трансах и на Т1 и на Т2. 27,5 кВ так же переводили на Т2 и все то же самое.
На счет 3U0 перепроверим и сообщим.
Если поменять трансы, так же все нормально.
Добавлено: 2020-01-31 09:19:34
l_yuriy писал(а): ↑2020-01-30 13:29:40
Как всё таки со статистикой?
Да и схему ПС стороны 10кВ не мешало бы приложить.
Эта подстанция относится к тем, на которых персонал не постоянно там находится, а на дежурстве и выезжает по необходимости. Записей по поводу сигнализации о контроле изоляции нет. Да и все время нагрузка висела на двух разных трансах, вот видимо это и не замечалось. А во время реконструкции нагрузку перевели на 3 недели на один транс и сгорел ТН.
Добавлено: 2020-01-31 09:27:13
ПАУтина писал(а): ↑2020-01-31 00:48:55
Вот смотрю на принципиальную схему тяговой ПС 220/27,5/10 и вижу
ОРУ 220 кВ 4-х угольник
ОРУ 27,5 секционированная СШ
10 кВ тоже, всё как положено.
Но каждая отсасывающая фаза С срезу после разъединителя подключена к рельсу, а где-то между ними идёт подключение контура заземления ПС., то есть присоединения как бы раздельно, а не на РУ 27,5 кВ фаза С сразу к контуру заземления ПС.
http://rzia.ru/uploads/images/17073/d982a7c5df99d9ef3a7a6165cffcd75b.png
Post's attachmentsОднолин.схема ТП.vsd 1.42 Мб, 18 скачиваний с 2020-01-31
