21 (2020-01-30 11:29:10 отредактировано retriever)
Re: Перекос напряжений 10 кВ при включении 27,5 на один силовой тр-р!
komalex писал(а): ↑
2020-01-30 08:57:03
Была такая идея, что фазы "С" обмоток трансформатора в нем перемкнули. Но все обмотки мегрили, с изоляцией все норм. Да и вероятность того, что неисправность появилась сразу на двух трансформаторах очень мала.
А почему в 2х? Достаточно 1го. Допустим у Т1 перемкнуло СН и НН, когда нагрузка НН питается от другого Т, все норм, когда включают, замыкание проявляет себя. А относительно земли обе обмотки изолированы.
... это как версия.
А так -
1) почему 3U0 не бьется с фазными и линейными напряжениями? Перепроверьте, пожалуйста.
2) если Т1, который питает только 27.5 кВ, подключен к секции-1 10 кВ  но нагрузка висит на секции-2 (и на Т2), СВ отключен: есть ли 3U0 на секции 1?
3) если поменять трансформаторы (Т1 станет питать 10 кВ а Т2 - 27.5 кВ) - будет ли 3U0?
l_yuriy писал(а): ↑
2020-01-28 07:15:28
У дежурных бывают журналы, куда они записывают 3Uo каждую смену.
Посмотрите статистику за пару лет, чтобы не гадать.
Ну и нам сообщите.
Как всё таки со статистикой?
Да и схему ПС стороны 10кВ не мешало бы приложить.
Вот смотрю на принципиальную схему тяговой ПС 220/27,5/10 и вижу
ОРУ 220 кВ 4-х угольник
ОРУ 27,5 секционированная СШ
10 кВ тоже, всё как положено.
Но каждая отсасывающая фаза С срезу после разъединителя подключена к рельсу, а где-то между ними идёт подключение контура заземления ПС., то есть присоединения как бы раздельно, а не на РУ 27,5 кВ фаза С сразу к контуру заземления ПС.
retriever писал(а): ↑
2020-01-30 09:47:21
... это как версия.
А так -
Эта неисправность проявляется на обоих трансах и на Т1 и на Т2. 27,5 кВ так же переводили на Т2 и все то же самое.
На счет 3U0 перепроверим и сообщим.
Если поменять трансы, так же все нормально.
Добавлено: 2020-01-31 09:19:34
l_yuriy писал(а): ↑
2020-01-30 13:29:40
Эта подстанция  относится к тем, на которых персонал не постоянно там находится, а на дежурстве и выезжает по необходимости. Записей по поводу сигнализации о контроле изоляции нет. Да и все время нагрузка висела на двух  разных трансах, вот видимо это и не замечалось. А во время реконструкции нагрузку перевели на 3 недели на один транс и сгорел ТН.
Добавлено: 2020-01-31 09:27:13
ПАУтина писал(а): ↑
2020-01-31 00:48:55
http://rzia.ru/uploads/images/17073/d982a7c5df99d9ef3a7a6165cffcd75b.png http://rzia.ru/uploads/images/17073/d982a7c5df99d9ef3a7a6165cffcd75b.png
Однолин.схема ТП.vsd 1.42 Мб, 18 скачиваний с 2020-01-31
doro писал(а): ↑
2020-01-27 16:59:42
3. Смещение нейтрали на холостом ходу секции шин. Подключили один отходящий фидер хотя бы на холостом ходу, и проблемы снялись.
Резонансные явления - особая статья.
Скорее всего, Ваши проблемы связаны с третьим направлением. Получим дополнительную информацию, включая все сочетания однофазных и междуфазных напряжений, будем двигаться дальше.
Посмотрел схему ПС приведенную а сообщении 24.Предположение коллеги doro подтверждается. От каждой секции отходит по одной короткой линии к ТСН. Режим секций близок к ХХ. Предпосылки возникновения резонансных явлений имеют место.
evdbor писал(а): ↑
2020-01-31 09:45:16
А как это связать с тем, что при раздельном питании от 27,5 кВ, смещение нейтрали не происходит?
komalex писал(а): ↑
2020-01-31 10:44:26
Обмотки 10 и 27 кВ изолированы друг от друга. Сеть 10 к с изолированной нейтралью. При исправном оборудовании переключения на стороне 27 кВ не должны приводить к смещению нейтрали на стороне 10 кВ.
28 (2020-01-31 14:15:54 отредактировано l_yuriy)
komalex писал(а): ↑
2020-01-31 09:27:13
Это явление изначально там было.
Кто-то ведь задал такой режим раздельной работы.
На счёт ТН вопрос интересный. Гореть он не должен.
А в паспорте ТНа что написано, какой длительный режим работы? Какая мощность? Когда установлен? Какой был до того?
evdbor писал(а): ↑
2020-01-31 10:53:58
Так это все понятно. Выше вы говорите, что режим ХХ приводит к смещению нейтрали стороны 10 кВ возможно из-за резонансных  явлений. Возникает вопрос, почему смещение происходит только при включении 27,5 на этот трансформатор?
komalex писал(а): ↑
2020-01-31 11:28:17
Между обмотками 10 и 27 кВ имеется емкостное сопротивление. Это сопротивление незначительно влияет на эквивалентное сопротивление сети 10 кВ. При неблагоприятном соотношении этой емкости и индуктивности ТН может возникнуть ферорезонанс.
komalex писал(а): ↑
2020-01-31 09:27:13
На схеме есть кабели нарисованные пунктиром.
Зачем это?
32 (2020-02-01 23:00:56 отредактировано RF7000)
Пара уточняющих вопросов.
В РУ-10 кВ к выключателям ВФ1-10 - ВФ4-10 какие-нибудь линии подключены? Или продольное электроснабжение только ДПР 27,5 кВ?
Компенсирующее устройство 27,5 кВ в работе или выведено? Какой-нибудь передвижной установки продольной компенсации на подстанции не подключали?
l_yuriy писал(а): ↑
2020-01-31 20:54:09
Зачем это?
На схеме все кабели показаны пунктиром, видимо для того, чтобы выделить их.
Добавлено: 2020-02-02 12:49:31
RF7000 писал(а): ↑
2020-02-01 22:58:49
Есть одна очень короткая линия с малой нагрузкой. ПЭ только ДПР. КУ введенно, так же недавно ввели УПК. Но проблема наблюдалась до установки УПК.
34 (2020-02-02 15:12:43 отредактировано ПАУтина)
komalex писал(а): ↑
2020-01-31 09:27:13
http://rzia.ru/uploads/images/17073/d98 … fcd75b.png
Иконка вложений Однолин.схема ТП.vsd 1.42 Мб, 15 скачиваний с 2020-01-31
А до РУ 27,5  там, что кабельная вставка?
так как у меня другая схема, ОРУ 27 кВ на одной площадке площадке ПС 220 кВ, т.е. контур заземления ПС действительно один.
На 10 кВ стоят ТН типа ЗНОЛП-10
Схема тяговой части.jpg 1.55 Мб, 4 скачиваний с 2020-02-02
35
ПАУтина писал(а): ↑
2020-02-02 15:10:59
На схеме от трансформатора до ОРУ-27 идет сплошная линия, ни о какой кабельной вставке речи нет. Да и в действительности гибкими шинами, проводами, от трансформатора до ОРУ-27 над зданием подстанции. Т.е. ОРУ 110 кВ находится с одной стороны здания, а 27 кВ с другой.
