Тема: Неявный дефект ТН (ЗНОЛ 0.6 15,75кВ)
Добрый день, коллеги!
Неправильная работа защиты от замыкания на землю в сети генераторного напряжения 15,75 кВ (реле ЗЗГ-1) при появлении третьей гармоники.
При развозбуждении генератора(ТГВ200) (в узком диапазоне напряжения 1,5 – 0,5 кВ) ТН (ЗНОЛ 0.6) фазы В выдавал искаженное напряжения, что привело к появлению третьей гармоники в 3U0 и работе защиты. Аналогичная ситуация была при возбуждении генератора, напряжение 3U0=2,5В (Uстатора=1,5кВ) замерено на клемнике, частота вращения генератора стабильная. Изоляция в сети генераторного напряжения в норме. Изоляция вторичных цепей ТН в норме. После замены ТН (ЗНОМ) ситуация не повторялась. ТН проверены: на фазе В потери ХХ увеличились на 10%, на фазе А на 5%, по другим параметрам  замечаний нет.  В лабораторных условиях повторить искажения вторичного напряжения ТН при подъеме напряжения не удалось. ТН (ЗНОЛ) из этой партии уже выходили из строя – явное замыкания первичной обмотки, в данном случае ситуация не понятна.
Чем можно объяснить данное искажение формы вторичного напряжения ТН именно при пониженном напряжении?
23.01.2020 Нормальное отключение (начало возмущения).jpg 247.53 Кб, файл не был скачан.
23.01.2020 Нормальное отключение.jpg 331.02 Кб, файл не был скачан.
отключение ТГ.rar 2.36 Мб, 16 скачиваний с 2020-02-14
Re: Неявный дефект ТН (ЗНОЛ 0.6 15,75кВ)
Извините. Подскажите если не секрет, ТН какого производителя?. Не СЗТТ случайно?
3 (2020-02-14 12:29:57 отредактировано ПАУтина)
loxmaty писал(а): ↑
2020-02-14 07:53:38
Извините, не совсем понял очерёдность, причину следствие?
Когда, отключат генератор, естественно происходит развозбуждение генератора, то есть уменьшение его тока возбуждения, но в фазе В появилось искажение напряжения (первичное), что вызвало появление 3Uo во вторичных цепях ТН и в свою очередь привело к срабатыванию ОЗЗ? Получается, толи излишняя, толи ложная работа ОЗЗ, но этого не должно быть, так?
Или генератор не отключаете, но регулируете ток возбуждения и тогда происходит работа ОЗЗ? То есть Вас беспокоит, что при нормальной работе АРВ (или вообще при форсировке или при разфорсировки) может произойти работа ОЗЗ?
Возможно, ТН с шинами в этих условиях резонируют - феррорезонанс?
Да, вполне с этим согласен.
andy_210568 писал(а): ↑
2020-02-14 10:28:45
Да, Свердловский завод трансформаторов тока, 2008 год выпуска
Добавлено: 2020-02-15 09:34:10
ПАУтина писал(а): ↑
2020-02-14 12:25:17
Отключение генератора плановое (генератор работает в блоке с трансформатором, без генераторного выключателя).
После отключения выключателя трансформатора (220кВ), дана команда на развоздуждение генератора при снижении напряжения статора до 1,5 кВ появляется третья гармоника в фазе В
и ложно работает защита с отключением АГП.
При следующем плановом включении генератора аналогичная ситуация, при команде на возбуждение генератора и наборе напряжения статора ложная работа защиты.
1.
loxmaty писал(а): ↑
2020-02-15 02:34:10
Генератор сам вырабатывает достаточную амплитуду третьей гармоники
2.
loxmaty писал(а): ↑
2020-02-15 02:34:10
какой алгоритм работы защиты, как она реагирует на третью гармонику?
Защита в данной ситуации работает правильно. Вопрос в причине искажения напряжения одной фазы именно при напряжении статора 1,5÷0,5кВ выше и ниже этого диапазона форма напряжения нормальная.
Screenshot_20200215_221139.jpg 537.15 Кб, файл не был скачан.
loxmaty писал(а): ↑
2020-02-14 07:53:38
тогда - это реакция именно генератора - на ТН с повышенным уровнем потерь ХХ
Если, происходит появление какой-либо гармоники, причём стабильно и именно при переходе через какое-то значение напряжения, то это только одно - параметрический резонанс и скорее всего - феррорезонанс, может конечно также усиливаться наличием генерирования 3-й гармоники самим генератором пока не набрал рабочее.
ПАУтина писал(а): ↑
2020-02-16 06:40:04
Спасибо за обсуждение вопроса, такой процесс кажется наиболее вероятным.
12 (2020-02-19 14:09:26 отредактировано andy_210568)
К слову про производителя. Имели в течении 6 лет ( с 2010 по 2015) 15 (!!!) повреждений ЗНОЛ 0.6 20кВ производства СЗТТ, НОВЫХ, устанавливаемых при реконструкциях блоков, партия 2008г по 2012 года выпуска. ТН буквально разваливались (разрывало с выбросом в КЭТ мастики). Провели расследование с привлечением сторонней организации, сделали предварительный вывод о замыкании слоев в первичке. Когда наконец приехали представители СЗТТ, они НЕОФИЦАЛЬНО озвучили причину - кто-то у них решил, что в целях экономии можно снизить изоляцию м/у слоями в первичной обмотке. В 2012г. они типа поняли свою ошибку. У нас на данный момент поменяли ТН-ы 20кВ на калужские и частично остались СЗТТ-шные 2014 - 2015г. годов выпуска (тоже планируем на калугу уйти). Повреждения пока прекратились...
