Тема: Неявный дефект ТН (ЗНОЛ 0.6 15,75кВ)
Добрый день, коллеги!
Неправильная работа защиты от замыкания на землю в сети генераторного напряжения 15,75 кВ (реле ЗЗГ-1) при появлении третьей гармоники.
При развозбуждении генератора(ТГВ200) (в узком диапазоне напряжения 1,5 – 0,5 кВ) ТН (ЗНОЛ 0.6) фазы В выдавал искаженное напряжения, что привело к появлению третьей гармоники в 3U0 и работе защиты. Аналогичная ситуация была при возбуждении генератора, напряжение 3U0=2,5В (Uстатора=1,5кВ) замерено на клемнике, частота вращения генератора стабильная. Изоляция в сети генераторного напряжения в норме. Изоляция вторичных цепей ТН в норме. После замены ТН (ЗНОМ) ситуация не повторялась. ТН проверены: на фазе В потери ХХ увеличились на 10%, на фазе А на 5%, по другим параметрам замечаний нет. В лабораторных условиях повторить искажения вторичного напряжения ТН при подъеме напряжения не удалось. ТН (ЗНОЛ) из этой партии уже выходили из строя – явное замыкания первичной обмотки, в данном случае ситуация не понятна.
Чем можно объяснить данное искажение формы вторичного напряжения ТН именно при пониженном напряжении?
