Тема: Неявный дефект ТН (ЗНОЛ 0.6 15,75кВ)
Добрый день, коллеги!
Неправильная работа защиты от замыкания на землю в сети генераторного напряжения 15,75 кВ (реле ЗЗГ-1) при появлении третьей гармоники.
При развозбуждении генератора(ТГВ200) (в узком диапазоне напряжения 1,5 – 0,5 кВ) ТН (ЗНОЛ 0.6) фазы В выдавал искаженное напряжения, что привело к появлению третьей гармоники в 3U0 и работе защиты. Аналогичная ситуация была при возбуждении генератора, напряжение 3U0=2,5В (Uстатора=1,5кВ) замерено на клемнике, частота вращения генератора стабильная. Изоляция в сети генераторного напряжения в норме. Изоляция вторичных цепей ТН в норме. После замены ТН (ЗНОМ) ситуация не повторялась. ТН проверены: на фазе В потери ХХ увеличились на 10%, на фазе А на 5%, по другим параметрам  замечаний нет.  В лабораторных условиях повторить искажения вторичного напряжения ТН при подъеме напряжения не удалось. ТН (ЗНОЛ) из этой партии уже выходили из строя – явное замыкания первичной обмотки, в данном случае ситуация не понятна.
Чем можно объяснить данное искажение формы вторичного напряжения ТН именно при пониженном напряжении?
23.01.2020 Нормальное отключение (начало возмущения).jpg 247.53 Кб, 2 скачиваний с 2020-02-14
23.01.2020 Нормальное отключение.jpg 331.02 Кб, 2 скачиваний с 2020-02-14
отключение ТГ.rar 2.36 Мб, 18 скачиваний с 2020-02-14
Re: Неявный дефект ТН (ЗНОЛ 0.6 15,75кВ)
Извините. Подскажите если не секрет, ТН какого производителя?. Не СЗТТ случайно?
3 (2020-02-14 12:29:57 отредактировано ПАУтина)
loxmaty писал(а): ↑
2020-02-14 07:53:38
Извините, не совсем понял очерёдность, причину следствие?
Когда, отключат генератор, естественно происходит развозбуждение генератора, то есть уменьшение его тока возбуждения, но в фазе В появилось искажение напряжения (первичное), что вызвало появление 3Uo во вторичных цепях ТН и в свою очередь привело к срабатыванию ОЗЗ? Получается, толи излишняя, толи ложная работа ОЗЗ, но этого не должно быть, так?
Или генератор не отключаете, но регулируете ток возбуждения и тогда происходит работа ОЗЗ? То есть Вас беспокоит, что при нормальной работе АРВ (или вообще при форсировке или при разфорсировки) может произойти работа ОЗЗ?
Возможно, ТН с шинами в этих условиях резонируют - феррорезонанс?
Да, вполне с этим согласен.
andy_210568 писал(а): ↑
2020-02-14 10:28:45
Да, Свердловский завод трансформаторов тока, 2008 год выпуска
Добавлено: 2020-02-15 09:34:10
ПАУтина писал(а): ↑
2020-02-14 12:25:17
Отключение генератора плановое (генератор работает в блоке с трансформатором, без генераторного выключателя).
После отключения выключателя трансформатора (220кВ), дана команда на развоздуждение генератора при снижении напряжения статора до 1,5 кВ появляется третья гармоника в фазе В
и ложно работает защита с отключением АГП.
При следующем плановом включении генератора аналогичная ситуация, при команде на возбуждение генератора и наборе напряжения статора ложная работа защиты.
1.
loxmaty писал(а): ↑
2020-02-15 02:34:10
Генератор сам вырабатывает достаточную амплитуду третьей гармоники
2.
loxmaty писал(а): ↑
2020-02-15 02:34:10
какой алгоритм работы защиты, как она реагирует на третью гармонику?
Защита в данной ситуации работает правильно. Вопрос в причине искажения напряжения одной фазы именно при напряжении статора 1,5÷0,5кВ выше и ниже этого диапазона форма напряжения нормальная.
Screenshot_20200215_221139.jpg 537.15 Кб, 2 скачиваний с 2020-02-15
loxmaty писал(а): ↑
2020-02-14 07:53:38
тогда - это реакция именно генератора - на ТН с повышенным уровнем потерь ХХ
Если, происходит появление какой-либо гармоники, причём стабильно и именно при переходе через какое-то значение напряжения, то это только одно - параметрический резонанс и скорее всего - феррорезонанс, может конечно также усиливаться наличием генерирования 3-й гармоники самим генератором пока не набрал рабочее.
ПАУтина писал(а): ↑
2020-02-16 06:40:04
Спасибо за обсуждение вопроса, такой процесс кажется наиболее вероятным.
12 (2020-02-19 14:09:26 отредактировано andy_210568)
К слову про производителя. Имели в течении 6 лет ( с 2010 по 2015) 15 (!!!) повреждений ЗНОЛ 0.6 20кВ производства СЗТТ, НОВЫХ, устанавливаемых при реконструкциях блоков, партия 2008г по 2012 года выпуска. ТН буквально разваливались (разрывало с выбросом в КЭТ мастики). Провели расследование с привлечением сторонней организации, сделали предварительный вывод о замыкании слоев в первичке. Когда наконец приехали представители СЗТТ, они НЕОФИЦАЛЬНО озвучили причину - кто-то у них решил, что в целях экономии можно снизить изоляцию м/у слоями в первичной обмотке. В 2012г. они типа поняли свою ошибку. У нас на данный момент поменяли ТН-ы 20кВ на калужские и частично остались СЗТТ-шные 2014 - 2015г. годов выпуска (тоже планируем на калугу уйти). Повреждения пока прекратились...
