Тема: Заземление вторичной обмотки нейтралеобразующего трансформатора 10 кВ?
При наладке нескольких подстанций с нейтралеобразующими трансформаторами запомнилось, что неиспользуемые вторичные обмотки Δ230В были заземлены отдельным проводником сечением 25 мм2, принимал это как общепринятое решение, и как-то не задумывался, что может быть иначе. Но, на днях пришлось побывать на двух действующих подстанциях 110/10 кВ, и обратил внимание, что выводы вторичных обмоток 230В трансформаторов, соединенных в треугольник, не заземлены. Задал вопрос эксплуатации - пожали плечами, типа - в проекте не было предусмотрено, да и зачем? Поднял проект - действительно, вторичные обмотки показаны только на однолинейках, заземление не нарисовано. Хотя, в нескольких нормативных документах защита неиспользуемых вторичных обмоток силовых трансформаторов обязательна (см.ниже).
Вопрос - обязательно ли заземлять эти обмотки, если в качестве ТЗН использованы обычные масляные трансформаторы типа ТМ-400 10000/230 с группой соединения обмоток Yн/Δ-11, к выводам нейтралей первичных обмоток подключены ЗРОМ, вторичные обмотки не задействованы ?
ПУЭ
4.2.151. Неиспользуемые обмотки низшего и среднего напряжений силовых трансформаторов (автотрансформаторов), а также обмотки, временно отключенные от шин РУ в грозовой период, должны быть соединены в звезду или треугольник и защищены РВ или ОПН, включенными между вводами каждой фазы и землей.
Защита неиспользуемых обмоток низшего напряжения, расположенных первыми от магнитопровода, может быть выполнена заземлением одной из вершин треугольника, одной из фаз или нейтрали звезды либо установкой РВ или ОПН соответствующего класса напряжения на каждой фазе.
Защита неиспользуемых обмоток не требуется, если к ним постоянно присоединена кабельная линия длиной не менее 30 м, имеющая заземленную оболочку или броню.
ПТЭЭП
2.8.21. Неиспользуемые обмотки низшего (среднего) напряжения трансформаторов и автотрансформаторов должны быть соединены в звезду или треугольник и защищены от перенапряжений.
Защита не требуется, если к обмотке низшего напряжения постоянно подключена кабельная линия электропередачи длиной не менее 30 м.
В других случаях защита неиспользуемых обмоток низшего и среднего напряжения должна быть выполнена заземлением одной фазы или нейтрали либо вентильными разрядниками или ограничителями перенапряжения, присоединенными к выводу каждой фазы.
СТО 56947007-29.180.01.116-2012
Инструкция по эксплуатации трансформаторов. Стандарт организации
5.2.7. Защита трансформаторов (включая защиту нейтралей) от перенапряжений посредством вентильных разрядников или ограничителей перенапряжений должна осуществляться в соответствии с указаниями [1, 2, 3].5.2.8В соответствии с [2], неиспользуемые обмотки низшего и среднего напряжения трансформаторов, а также обмотки, временно отключенные от шин РУ в грозовой период, должны быть соединены в звезду или треугольник и защищены ОПН (вентильными разрядниками), включенными между вводами каждой фазы и землей. Защита неиспользуемых обмоток низшего напряжения, расположенных первыми от магнитопровода, может быть выполнена заземлением одной из вершин треугольника, одной из фаз или нейтрали звезды, либо установкой ОПН (вентильного разрядника) соответствующего напряжения на каждой фазе.
РД 153-34.3-35.125-99 «Руководство по защите электрических сетей 6-1150 кВ
от грозовых и внутренних перенапряжений»
5.7. Защита неиспользуемых обмоток трансформаторов
Неиспользуемой считается обмотка, не имеющая присоединения или длительно отключенная от него (при монтаже, в пусковой период электроустановки, при выводе в ремонт присоединения, при наличии АВР на данном напряжении).
Длительная эксплуатация трансформаторов и автотрансформаторов не допускается, если их неиспользуемые обмотки низшего (среднего) напряжения не соединены в звезду или треугольник и не защищены от перенапряжений. Защита неиспользуемых обмоток низшего напряжения, расположенных между обмотками более высокого напряжения, должна быть осуществлена вентильными разрядниками или ограничителями перенапряжений, присоединенными к выводу каждой фазы. Защита неиспользуемых обмоток низшего и среднего напряжения, расположенных у магнитопровода, осуществляется заземлением одной фазы или нейтрали, либо установкой одного вентильного разрядника или ОПН на одной фазе или нейтрали.
Защита не требуется во всех случаях, если к обмотке низшего напряжения постоянно подключена кабельная линия длиной не менее 30 м, имеющая заземленную оболочку или броню.
