Тема: Заземление вторичной обмотки нейтралеобразующего трансформатора 10 кВ?
При наладке нескольких подстанций с нейтралеобразующими трансформаторами запомнилось, что неиспользуемые вторичные обмотки Δ230В были заземлены отдельным проводником сечением 25 мм2, принимал это как общепринятое решение, и как-то не задумывался, что может быть иначе. Но, на днях пришлось побывать на двух действующих подстанциях 110/10 кВ, и обратил внимание, что выводы вторичных обмоток 230В трансформаторов, соединенных в треугольник, не заземлены.  Задал вопрос эксплуатации - пожали плечами, типа - в проекте не было предусмотрено, да и зачем? Поднял проект - действительно, вторичные обмотки показаны только на однолинейках, заземление не нарисовано. Хотя, в нескольких нормативных документах защита неиспользуемых вторичных обмоток силовых трансформаторов обязательна (см.ниже).
Вопрос - обязательно ли заземлять эти обмотки, если в качестве ТЗН использованы обычные масляные трансформаторы типа ТМ-400 10000/230 с группой соединения обмоток Yн/Δ-11, к выводам нейтралей первичных обмоток подключены ЗРОМ, вторичные обмотки не задействованы ?
ПУЭ
4.2.151. Неиспользуемые обмотки низшего и среднего напряжений силовых трансформаторов (автотрансформаторов), а также обмотки, временно отключенные от шин РУ в грозовой период, должны быть соединены в звезду или треугольник и защищены РВ или ОПН, включенными между вводами каждой фазы и землей.
Защита неиспользуемых обмоток низшего напряжения, расположенных первыми от магнитопровода, может быть выполнена заземлением одной из вершин треугольника, одной из фаз или нейтрали звезды либо установкой РВ или ОПН соответствующего класса напряжения на каждой фазе.
Защита неиспользуемых обмоток не требуется, если к ним постоянно присоединена кабельная линия длиной не менее 30 м, имеющая заземленную оболочку или броню.
ПТЭЭП
2.8.21. Неиспользуемые обмотки низшего (среднего) напряжения трансформаторов и автотрансформаторов должны быть соединены в звезду или треугольник и защищены от перенапряжений.
Защита не требуется, если к обмотке низшего напряжения постоянно подключена кабельная линия электропередачи длиной не менее 30 м.
В других случаях защита неиспользуемых обмоток низшего и среднего напряжения должна быть выполнена заземлением одной фазы или нейтрали либо вентильными разрядниками или ограничителями перенапряжения, присоединенными к выводу каждой фазы.
СТО 56947007-29.180.01.116-2012
Инструкция по эксплуатации трансформаторов. Стандарт организации
5.2.7. Защита трансформаторов (включая защиту нейтралей) от перенапряжений посредством вентильных разрядников или ограничителей перенапряжений должна осуществляться в соответствии с указаниями [1, 2, 3].5.2.8В соответствии с [2], неиспользуемые обмотки низшего и среднего напряжения трансформаторов, а также обмотки, временно отключенные от шин РУ в грозовой период, должны быть соединены в звезду или треугольник и защищены ОПН (вентильными разрядниками), включенными между вводами каждой фазы и землей. Защита неиспользуемых обмоток низшего напряжения, расположенных первыми от магнитопровода, может быть выполнена заземлением одной из вершин треугольника, одной из фаз или нейтрали звезды, либо установкой ОПН (вентильного разрядника) соответствующего напряжения на каждой фазе.
РД 153-34.3-35.125-99 «Руководство по защите электрических сетей 6-1150 кВ
от грозовых и внутренних перенапряжений»
5.7. Защита неиспользуемых обмоток трансформаторов
Неиспользуемой считается обмотка, не имеющая присоединения или длительно отключенная от него (при монтаже, в пусковой период электроустановки, при выводе в ремонт присоединения, при наличии АВР на данном напряжении).
Длительная эксплуатация трансформаторов и автотрансформаторов не допускается, если их неиспользуемые обмотки низшего (среднего) напряжения не соединены в звезду или треугольник и не защищены от перенапряжений. Защита неиспользуемых обмоток низшего напряжения, расположенных между обмотками более высокого напряжения, должна быть осуществлена вентильными разрядниками или ограничителями перенапряжений, присоединенными к выводу каждой фазы. Защита неиспользуемых обмоток низшего и среднего напряжения, расположенных у магнитопровода, осуществляется заземлением одной фазы или нейтрали, либо установкой одного вентильного разрядника или ОПН на одной фазе или нейтрали.
Защита не требуется во всех случаях, если к обмотке низшего напряжения постоянно подключена кабельная линия длиной не менее 30 м, имеющая заземленную оболочку или броню.
0000.jpg 3.41 Мб, файл не был скачан.
2 (2020-02-29 21:32:10 отредактировано Lekarь)
Re: Заземление вторичной обмотки нейтралеобразующего трансформатора 10 кВ?
ПУЭ-7, Глава 4.2  РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА И ПОДСТАНЦИИ НАПРЯЖЕНИЕМ ВЫШЕ 1 КB
4.2.1. Настоящая глава Правил распространяется на стационарные распределительные устройства (РУ) и трансформаторные подстанции (ПС) переменного тока напряжением выше 1 кВ.
Смысла большого не вижу в описываем случае заземлять обмотки НН, при их соединении в треугольник.
Если в первичной обмотке появятся перенапряжения, то они д.б. срезаны ОПН, на высокой стороне.
Даже наоборот - заземление обмотки НН в вашем случае наверное может негативно сказаться на изоляции обмотки НН трансформатора, если произойдет пробой изоляции в первичной сети поблизости от контура заземления. Потенциал в несколько киловольт попадет на обмотку НН.
P/S Посоветуйте настойчиво ремонтникам покрасить трансформатор и короб в котором проходит питающий его кабель. )))
3 (2020-02-29 21:51:46 отредактировано rba)
Lekarь писал(а): ↑
2020-02-29 21:29:51
Да, но трансформаторы относятся к ОРУ-10 кВ ПС 110/10 кВ, и требование ПУЭ тут, ИМХО, однозначно распространяется и на эти обмотки - изоляторы обмотки НН явно не рассчитаны на 10 кВ, и должны быть защищены хотя бы установкой ОПН, или пробивными предохранителями? Я понимаю, что никто в здравом уме не полезет на выводы вторичной обмотки, не отключив сначала ТЗН, но формально - требования ПУЭ должны соблюдаться?
А покраска - жесть, подстанция 2008 года, а гниет всё и везде, похоже красили самой дешевой водоэмульсионкой перед сдачей, да ещё и во время дождя... и это еще одна из лучших в районе...
4 (2020-02-29 21:53:09 отредактировано Lekarь)
Есть такой документ, в котором все описано в деталях:
Типовая инструкция по компенсации емкостного тока замыкания на землю в электрических сетях 6-35 кВ. РД 34.20.179.
Добавлено: 2020-02-29 23:51:41
rba писал(а): ↑
2020-02-29 21:45:29
Да, но трансформаторы относятся к ОРУ-10 кВ ПС 110/10 кВ, и требование ПУЭ тут, ИМХО, однозначно распространяется и на эти обмотки -.
Да  с какого перепугу все распростарнять на все обмотки?  По установке ОПН есть своя типовая инструкция "Методические указания по применению ограничителей перенапряжений нелинейных в электрических сетях 6-35 кВ".
Если очень хочется, то возьмите и заземлите. Спалите один трансформатор, может быть через лет пять, а может быть через месяц, как повезет. Цена вопроса пол миллиона всего.  )))
Lekarь писал(а): ↑
2020-02-29 21:51:41
Я,конечно,извиняюсь... но в приведенном Вами документе:
4.4. Установка дугогасящих реакторов в распределительных устройствах должна выполнялся в соответствии с действующими Правилами устройства электроустановок и инструкциями заводов-изготовителей.
Подключение реакторов к трансформаторам рекомендуется выполнять сталеалюминиевыми проводами или шинами сечением 50-70 мм2. Допускается выполнять подключение кабелем без стальной бронеленты.
Неиспользуемые обмотки ненагруженных трансформаторов, в нейтрали которых включены дугогасящие реакторы, должны быть, как правило, заземлены путем соединения одного из выводов обмотки с заземляющим устройством подстанции.
6 (2020-02-29 22:12:08 отредактировано Lekarь)
rba писал(а): ↑
2020-02-29 21:55:02
Думаю, что приведенная Вами цитата к обмоткам 230 вольт в данном случае не относится. Более того, приведенные в этих указаниях схемы (рис № 5 и № 6) показывают, где д.б. заземления - например на обмотке разомкнутого треугольника.
Еще раз повторю - заземлите, точно пользы не сделаете, т.е. изоляция обмотки НН неврядли рассчитана на напряжение 10 кВ.
Другое дело, если бы была обмотка в звезду, то на ней нужны мероприятия. А на треугольнике, какую пользу принесет заземление кроме вреда, не очень ясно.
Сами задайтесь вопросом, для чего заземляете или для чего устанавливаете там ОПН.
Добавлено: 2020-03-01 00:10:34
rba писал(а): ↑
2020-02-29 21:55:02
ненагруженных! Имеется ввиду силовых ненагруженных. Правда на практике за последние несколько лет встречались случаи установки нейтралеобразующих трансформаторов с обмоткой НН, соединенной в звезду с нулем. Обмотка их была ненагружена. Трансформаторы сгорали. Но причина пробоя обмоток была в том , что мощность нейтралеобразующего трансформатора выбрана неправильно - примерно одной мощности с ДГР, коорый к ней подключен, а должна быть в четыре раза больше.
7 (2020-02-29 22:17:07 отредактировано rba)
Lekarь писал(а): ↑
2020-02-29 22:04:15
Думаю, что приведенная Вами цитата к обмоткам 230 вольт в данном случае не относится. Более того, приведенные в этих указаниях схемы показывают, где д.б. заземления - например на обмотке разомкнутого треугольника.
А к каким, простите, обмоткам это еще может относиться, если речь идет именно о трансформаторах, в нейтраль которых включены дугогасящие реакторы, и обмоток там всего две - используемая первичная 10 кВ Y, и неиспользуемая вторичная - 230В Δ?
И,если можно,поясните Вашу фразу - "изоляция обмотки НН наврядли рассчитана на напряжение 10 кВ", если заземление вывода этой обмотки как раз и призвано спасти эту изоляцию при попадании на неё высокого напряжения? А без заземления, даже за счет емкостной связи между обмотками - какой на ней может быть потенциал относительно корпуса? Думаю, что гораздо больше 230В?
rba писал(а): ↑
2020-02-29 22:11:04
Силовым 10/0,2, которые предназначены для питания СН одновременно с подключением ДГР.
Добавлено: 2020-03-01 00:26:30
rba писал(а): ↑
2020-02-29 22:11:04
Если у Вас происходит пробой муфты или кабеля вблизи нейтралеобразующего трансформатора, то на заземляющем проводнике появляется какой-то потенциал, величина которого может быть намного больше, чем выдерживает изоляция обмотки НН, которая будет также подключена к этому заземлителю. Если у Вас обмотка 230 вольт не подключена к заземлителю, то потенциалу прежде чем попасть на провода обмотки 230 В надо сначала пробить изоляцию между корпусом трансформатора и обмоткой НН.
Я не столько боюсь заземления обмотки НН, сколько непонятного поведения токов нулевой последовательности, которые при замыкании на землю в сети 10 кВ попадут также на обмотку НН через заземлитель плюс собственные токи нулевой последовательности, замкнутые в треугольнике. Как они себя поведут и как будет работать ДГР сложно сказать.
Добавлено: 2020-03-01 00:36:10
В вашем случае, я бы не стал рисковать заземляя треугольник нейтралеобразующего трансформатора, если к его обмотке не подключены собственные нужды. Для спокойствия, по-моему лучше подобрать ОПН на 0,2 кВ и подключить вывод обмотки к нему.
Lekarь писал(а): ↑
2020-02-29 22:36:10
В том-то и дело, что на тех четырех подстанциях, где мне ранее приходилось сталкиваться с ТЗН (правда все ПС 35/10 кВ), обмотки 220 В совершенно точно были заземлены, и никаких вопросов по этому поводу ни у кого не возникало, две подстанции нормально отработали по 4 года, и ныне демонтированы (временное электроснабжение стройки), а две больше года,как в работе.
И каким образом на заземляющем проводнике может появится потенциал,опасный для изоляции трансформатора, не понимаю - под всей площадкой подстанции мощная сеть из вертикальных и горизонтальных заземлителей, на каждый трансформатор от ЗУ приварено по два вывода с разных сторон, токи однофазных КЗ на стороне 10 кВ меньше 50А  (в любом случае недостаточные для отгорания заземляющего проводника)
rba писал(а): ↑
2020-02-29 22:50:34
Это вовсе не значит, что было правильно. Надо смотреть проект и обоснование, почему так , а не иначе.
Просто так не зная причин, почему не заземлили или почему заземлили, сказать сложно.
Но зато можно точно сказать, что если произойдет повреждение трансформатора, то надо ориентироваться на нормативные документы,  было ли сделано как они требуют. На рисунках и схемах приведенных выше документов четко все расписано и показано, когда надо, а когда нет.
Вы заземлением, что хотите добиться - получить защиту от электробезопасности или что?
По одной из подстанций нашел в архивах проект 2016 года - там все четко указано - заземлить вторичную обмотку полосой 50х5 мм. По другим в проекте про ТЗН вообще ничего не нарисовано, указан только тип трансформатора и КЛ-10 кВ к нему, поэтому, видимо, делали по аналогии с первой.
А задача у меня очень простая - установить соответствие подстанции требованиям действующих нормативных документов, поэтому и занимаюсь буквоедством. Поскольку именно этот вопрос вызвал сомнения, обратился к помощи форума.Спасибо большое,что откликнулись, но четкого ответа я для себя пока не сформулировал, но склоняюсь к тому, что вынужден буду указать на несоответствие по данному оборудованию.
Однолинейка Остров.pdf 204.12 Кб, 22 скачиваний с 2020-03-01
Установка ТМГ.pdf 149.56 Кб, 13 скачиваний с 2020-03-01
12 (2020-03-01 01:35:09 отредактировано Lekarь)
Ничего не скажу. Я считал и отвечал исходя из того, что нейтралеобразующий трансформатор нужен для  подключения ДГР. А по схеме он в других целях используется для резистивного заземления.
Непонятно, почему резистор на отдельный трансформатор вывели и почему, например выбрали такой трансформатор, а
не фильтр, без вторичной обмотки.
Наверное требований ПТЭ и ПУЭ тут маловато. Надо еще нормы проектирования посмотреть.
Вообще обратите внимание на расстановку ОПН по 35 и 10 кВ.
Вот по 35 я согласен и также бы расставил. А вот по 10 кВ расстановка мне кажется странной и требует пояснений. И еще по 10 кВ ОПН стоит на присоединении трансформатора за кабелем это может накладывать определенные ограничения при производстве переключений. Я бы поставил ОПН для защиты обмоток 10 кВ трансформатора.
13 (2020-03-01 01:43:21 отредактировано rba)
Ну, сейчас речь идет как раз о классической схеме с подключением ДГР к нейтрали обмотки ВН 10 кВ. На той подстанции, листы из проекта которой я привел в качестве примера, использовалось резистивное заземление нейтрали через 100-омный резистор. Но, принципиальной разницы в части заземления неиспользуемой вторичной обмотки я пока не вижу, трансформаторы и там, и там аналогичные - обычные масляные ТМ звезда/треугольник 10/0,23 кВ, физика процессов тоже не сильно различается, разница только в величине тока КЗ при замыкании на землю, но как это влияет на потенциал вторичной обмотки?
По части ОПН 10 кВ на трансформаторе Вы совершенно правы - на сухом силовом трансформаторе ОПН-10 были установлены заводом комплектно прямо на ошиновку 10 кВ, в данном проекте они почему-то не указаны.
Мне кажется, Вы спорите "ни о чем"..... Что такое - нейтралеобразующий трансформатор? По большому счету, это обычный ТН достаточно большой мощности, необходимый для увеличения токов замыкания на землю в сети с изолированной нейтралью, позволяющий выполнять селективные защиты от замыканий на землю. Чтобы уменьшить сопротивление нулевой последовательности такого ТН (название условно), его первичную обмотку часто собирают в зигзаг. Обычно такой ТН (название условное) имеет две вторичные обмотки: звезда и "разомкнутый треугольник". При наличии "звезды" ее вторичную обмотку (ноль или фазу В) заземляют для безопасности (на случай пробоя ВН на НН). В таком случае обмотку треугольника, на мой взгляд, "заземлять" не надо. А если "звезды" нет? (не "заказали"....). В этом случае и появляется необходимость заземления вторичной обмотки, соединенной в "разомкнутый" треугольник ( для обеспечения требований по безопасности).....
15 (2020-03-01 20:00:28 отредактировано Lekarь)
Conspirator писал(а): ↑
2020-03-01 08:07:40
Мне кажется, Вы спорите "ни о чем"..... ....
Может я не прав, но резистивная нейтраль нужна вроде как для того, чтобы побыстрее отключать поврежденный элемент ,а ДГР, чтобы не отключать поврежденный элемент, а дать возможность перевести потребителей на другие источники?
Мне не доводилось слышать как работают резистивные трансформаторы при замыканиях, а вот как работают дугогасящие реакторы слышу довольно часто, тоже при замыканиях на землю. Так вот при некоторых замыканиях на землю бывают такие вибрации у ДГР, что проходить мимо них очень страшно. И  создавать дополнительные контура, без хорошего аналитического и нормативного подтверждения я  бы не стал. Мало ли что мне там кажется.
Посмотрел типовые схемы подключения заземляющего трансформатора. Заземляют обе вторичные обмотки. Вероятнее всего, в целях безопасности персонала.
ЗаземлТрансф.doc 113.5 Кб, 23 скачиваний с 2020-03-01
Да практически несомненно. В свое время задался вопросом: а нужно ли заземление вторичных обмоток ТОН? При моем приходе в эксплуатацию таковых ни одного не запеленговал, выполнил по мере ТО. Уж потом в кошмарных снах начало сниться: а если конденсатору связи стукнет взорваться именно тогда, когда я (а то хуже, мой подчиненный персонал, там я - покойник, а здесь - уголовное дело) работаю во вторичных цепях?
2020-03-01 16:37:35
Если ко вторичной обмотке подключены устройства, то согласен. Если, как на фото сверху ничего нет, а только одни голые выводы, то о безопасности персонала речи не идет. Речь может идти о внутренних перенапряжениях. Для их среза не вижу смысла заземлять. А вот ОПН наверное можно поставить.
Какое-то обоснование заземления должно быть.
19
Lekarь писал(а): ↑
2020-03-01 19:58:36
Ну, физически я с Вами согласен - лучше двойная изоляция, чем одинарная, и вроде бы висящая себе "в воздухе" обмотка никому и не мешает, и если бы убрать её выводы, и спрятать в бак, вообще бы проблем не было.Но - как минимум пять нормативных документов требуют заземлять все неиспользуемые обмотки, либо в некоторых случаях - установить ОПН.Опровергнуть эти документы пока ни мне, ни Вам не удалось. Попробую завтра найти проект установки конкретно на эти трансформаторы, тогда буду долбить либо монтажников, либо проектировщиков.Всем откликнувшимся - огромное спасибо.
20 (2020-03-01 20:27:29 отредактировано Lekarь)
rba писал(а): ↑
2020-03-01 20:11:37
Вы меня к опровержению НТД не записывайте. Я сам поборник законов. Начинали мы обсуждать с трансформатора для ДГР. Сейчас мы перешли к трансформатору  для образования нейтрали. Это устройство конкретного назначения. И это не классический трансформатор. Я пока вижу,  что Вы пытаетесь тиражировать применение документов в которых конкретно указано "трансформатор"  для нетипового оборудования. "Нейтралеобразующий трансформатор" в ваших и своих документах я не увидел. Просто "трансформатор" да, есть. У нас разговор не о нем.
