matu писал(а): ↑2020-03-03 01:29:41
Мне больше не режимный вопрос интересен, а аналитика.
Согласен, режимные вопросы ни как не могут быть отнесены к аналитике.
и всё же, может взглянем по пристальней ...
как понял дефицит составил 15,1 - 11,2 = 3,9, или 3,9/11,2*100% = 35%, однако согласно всем НД должна работать ДАР, так как с такой аварией АЧР1 уже не справится! Сколько там постоянная времени инерции генератора ВЭС (или там инверторы) 0,5... 1с?, тогда пост. по частоте не более 0,5с. Скорость падения частоты будет не менее 5...10 Гц/c, существующая АЧР просто не успеет отработать, максимум 1...2 очереди 48,7 Гц, если такие есть.
Обратный ход, по осциллограмме (картинка) частота с 50 Гц до 37 Гц падает за 0,8с, получим линеаризованное значение 13/0,8 = 15 Гц/c! А в начале хода, наверняка, и более 20 Гц/с, Какая там на корнеплод на букву Х работа АЧР?!
На осциллограмме виден один проворот АР (смотрел ток фазы А) с длительностью периода 0,072 ....0,082 с, получим разница частот 14...12,5 Гц, опят совпало: частота ВЭС снижалась, до 36...37,5 Гц. При таких скоростях изменения частоты измерение её значения даже сложно пронормировать.
ещё одна осциллограмма, не знаю чем её можно открывать,
но по моему и так всё ясно
Вам нужно задуматься не как частоту измерять, а как скорость частоты измерять.
И всё же, это не самое главное, самое забавное как так, СО разрешил работу этих ВЭС без ЧДА?!
вот если бы она была, тогда бы уже при 46,5Гц отключилась.
Чтобы обеспечить успешность АПВ, нужно, что бы на момент включения частоты были близкими, а что бы они были близкими, на отключенном участке должен быть баланс мощности, что бы частота после возмущения восстановилась как можно ближе к номинальной, а у Вас ещё и выдержка времени АПВ 6с! Тривиальная задачка динамической устойчивости....
Ещё, вопрос,
практически сразу после отключения, то есть через заданную выдержку времени, судя по характеристикам и осциллограммам перевод ВЭС из параллельной работы в островной должен быть не позже чем через 0,1...0,15 с. После чего САУ ВЭС начинает самостоятельно стабилизировать частоту и напряжение на шинах для текущего значения генерации-потребления. Так или нет?
Если нет перевода режимов, то ВЭС просто свалится, так как для САУ нет эталона, в качестве которого была сеть. Может это и происходит даже если и есть ветер?
