rocker890 писал(а): ↑2020-03-24 08:49:23
А если не умеет? То тогда что даст выдержка?
rocker890 писал(а): ↑2020-03-24 10:36:19
А если не умеет, то пока есть апериодика - просто не работает (ну если апериодика насыщает ТТ). А когда установится КЗ и произойдет размагничивание - работает, то тогда не понятно зачем выдержка.
С чего вы решили, что не работает при насыщении? Если бы он не работал при насыщении, то не было бы проблем с насыщением.
Вот картинка. На втором графике - то, что терминал увидит, когда сделает Фурье-фильтрацию по 1му периоду (амплитуда). На третьем-погрешность по амплитуде.
http://rzia.ru/uploads/images/4731/fad5ffe9bc424ec8dc7bbf48f2c55d23.png
Пусть у нас дифзащита линии (ДЗЛ), внешнее КЗ, и насыщение ТТ на разных концах разное (разная остаточная намагниченность). Приведены 2 графика.
Погрешность в момент t=0.03 c на одном конце около 75%, на другом около 10%. Пошел огромный ток небаланса. На этот небаланс ДЗЛ срабатывает, т.к. в расчетах уставок такая погрешность не заложена.
Если поставить выдержку времени 0.1 с, то через 0.1с погрешность по концам 10%, и защита, т.к. она на такую погрешность рассчитана, отпадает.
Аналогично с ДФЗ, ДФЗ будет делать из полупериодов синусоиды пилообразный сигнал и складывать эти "пилы" между собой.
При внешнем КЗ должен быть сплошной сигнал. При насыщении сигнал поначалу может быть не совсем сплошным. Поэтому опять же, ждем какое-то время, пока синусоиды не превратятся примерно в то, что надо, и тогда операция сравнения фаз будет корректной.
Добавлено: 2020-03-24 12:03:34
Drop_point писал(а): ↑2020-03-24 10:58:08
Выдержка поможет, если ТТ насыщается от апериодики, а не от установившегося тока КЗ, т.е. как раз А(1-Кг)>1.
Ну это да. Но смысл в том, что отстройка от насыщения в установившемся режиме много проще, там даже не А(1-Кr)>1, там просто А>1, т.к. считаем, что ТТ размагнитился. Это обычный расчет по кривым предельной кратности. И там с выбором ТТ нет проблем никаких. 10P с небольшим Кном, Sном проходит отлично.
