Тема: Поведение направленной защиты при межфазном КЗ
Доброго времени суток, коллеги. При изучении Чернобровова, в частности в разделе направленных защит, возник следующий вопрос.
Имеем три ПС А, Б, и В. ПС А и Б являются питающими центрами, В является потребительской и транзитной. На линии ВБ происходит КЗ между двух фазных проводов (пусть будет В и С), соответственно токи КЗ бегут из ПС Б и через ПС В от ПС А. Через комплект защит линии ВБ на ПС В, идут токи Ib=-Ic. Аналогичные картины наблюдаются на СВ и комплекте защит ЛАВ всё той же ПС В.
И главный вопрос, не отключится ли выключатель линии АВ на ПС В при данном КЗ, если применяется направленная МТЗ с пофазным пуском, при этом утянув за собой всю ПС В?
Заранее спасибо.
http://rzia.ru/uploads/images/4523/666fc40ae77a4e2cf2a06238fb58c3f5.jpg http://rzia.ru/uploads/images/4523/666fc40ae77a4e2cf2a06238fb58c3f5.jpg
Re: Поведение направленной защиты при межфазном КЗ
Александр Васильевич писал(а): ↑
2020-04-05 06:48:44
Для защиты линии АВ на ПС В это КЗ за спиной
Long Live Rock'n'Roll
High_Voltage писал(а): ↑
2020-04-05 09:44:35
Я понимаю что за спиной, но векторка складывается полностью одинаковая. При пофазном пуске нужно чтобы и токовое реле, и реле мощности отработали хоть в одной фазе. По такой логике и на ТТ Л-АВ складываются такие условия, а значит и она тоже должна отработать.
2020-04-05 09:56:55
как это?При кз на ВБ,для линии АВ ток из линии к ПС В,для линии ВБ из линии к месту кз
2020-04-05 09:56:55
А Вы нарисуйте токораспределение по линиям и векторные диаграммы. Кроме того, Вы не указали схемы и режимы заземления нейтралей трансформаторов.
scorp писал(а): ↑
2020-04-05 10:04:26
Немного неправильно написал, но имеется в виду что через оба комплекта по фазам В и С бегут токи КЗ, но в разном направлении. Да, ток В бежит от ПС А на ПС В, а ток С от ПС В к ПС А. На комплекте ЛБВ уже В от шин, а С в шины. А значит на обоих комплектах, в том числе и на комплекте ЛАВ складываются условия для срабатывания схемы на рисунке. Вот этот факт меня и смущает.
http://rzia.ru/uploads/images/4523/729c884b52899cbb6bd67cccec24b4ac.jpg http://rzia.ru/uploads/images/4523/729c884b52899cbb6bd67cccec24b4ac.jpg
Bogatikov писал(а): ↑
2020-04-05 10:09:49
Извините за возможно глупый вопрос, но разве это важно для межфазного КЗ и определения тока в линии и на шинах ПС В? В данном случае на любой схеме Ib=-Ic.
Междуфазные КЗ бывают разные - трёхфазные, двухфазные, двухфазные с землёй. Трансформатор со схемой звезда/треугольник будет оказывать влияние на токи КЗ.
Ладно, по сути.
1. Для простоты понимания предлагаю рассматривать трёхфазное КЗ - это та же самая нагрузка.
2. Где подключен ТН, относительно которого мы будем измерять векторные диаграммы?
3. И самое важное, на какие ТТ подключены защиты линий А и Б. Силовые трансформаторы, пока, не берём в расчёт.
8 (2020-04-05 13:22:16 отредактировано High_Voltage)
2020-04-05 09:56:55
Векторные будут такиеhttp://rzia.ru/uploads/7448/thumbnail/BtT_OflbsqQwMrXDPvIL.png http://rzia.ru/uploads/7448/thumbnail/BtT_OflbsqQwMrXDPvIL.png
Безымянный (2).png 13.54 Кб, 1 скачиваний с 2020-04-05
Александр Васильевич, у вас три однофазные реле направления, подключенные по 90-градусной схеме. Такая схема действует при трехфазныр и всех двухф. к.з. Обратите внимание - у всех реле направления только один ток (так что прочем тут Ib = - Ic).
stoyan писал(а): ↑
2020-04-05 12:22:07
Ток один по модулю, но различный по направлению. То что КЗ на ЛБВ отключится, я не сомневаюсь. Я сомневаюсь по поводу защиты ЛАВ, там ток КЗ тоже есть и направлен он от шин. По крайней мере защита его так видит, если я непонятно выражаюсь, нет там КЗ.
Я не отрицаю что Ibлав=-Ibлбв=Icлбв=-Icлав, но ведь эти условия дают и основания для отключения выключателя ЛАВ с отключением силовых трансформаторов на ПС В или я что-то пропустил?
Александр Васильевич, давайте нарисуем векторные диаграммы на каждой линии.
2020-04-05 11:11:58
Теперь сравните угол IcUc  с углом IbUb на каждой линии, насколько они различаются?
Зачем?
В #8 перевложил ВД
2020-04-05 13:27:41
Зачем? Ваши реле для К(bc) равнивают углы  Ib^Uca и Ic^Uab.
stoyan писал(а): ↑
2020-04-05 13:36:39
И эти токи (Ib, Ic) не попадают в зону работы реле мощности (для защит линии АВ на ПС В)
2020-04-05 10:46:44
А то, что реле называетс реле направления мощности, не реле направления тока Вас не на какие мысли не наводит?
Papuas писал(а): ↑
2020-04-05 13:42:32
От направления тока зависит направление мощности. Мощность получают через ток, напряжение и угол между ними. Не так ли?
Реле направления мощности никак "взад" смотреть не должны. Дайте реальную схему размещения цепей тока и напряжения. Там и посмотрим правильность.
19 (2020-04-05 15:12:05 отредактировано Papuas)
2020-04-05 13:53:49
от направления тока зависит направление мощности
Ложь!
2020-04-05 13:53:49
Истина!
По Вашей схеме к вектору тока В подводится вектор напряжение Uса, к вектору тока С подводится вектор напряжения Uав. Вот и посмотрите чем они отличаются.
20
Papuas писал(а): ↑
2020-04-05 15:11:24
Ложь!
Переверните токовые цепи на двунаправленном счётчике и посмотрите что он начнёт считать.
Papuas писал(а): ↑
2020-04-05 15:11:24
Истина!
Ну повернули на 90 градусов Ib, Ic следом за ним повернёт и также останется это "двустороннее движение".
