Тема: Поведение направленной защиты при межфазном КЗ
Доброго времени суток, коллеги. При изучении Чернобровова, в частности в разделе направленных защит, возник следующий вопрос.
Имеем три ПС А, Б, и В. ПС А и Б являются питающими центрами, В является потребительской и транзитной. На линии ВБ происходит КЗ между двух фазных проводов (пусть будет В и С), соответственно токи КЗ бегут из ПС Б и через ПС В от ПС А. Через комплект защит линии ВБ на ПС В, идут токи Ib=-Ic. Аналогичные картины наблюдаются на СВ и комплекте защит ЛАВ всё той же ПС В.
И главный вопрос, не отключится ли выключатель линии АВ на ПС В при данном КЗ, если применяется направленная МТЗ с пофазным пуском, при этом утянув за собой всю ПС В?
Заранее спасибо.
http://rzia.ru/uploads/images/4523/666fc40ae77a4e2cf2a06238fb58c3f5.jpg
