Тема: ОЗЗ в сети с изолированной нейтралью
Здравствуйте, такой вопрос: при однофазном замыкании на землю у нас напряжение замкнувшейся фазы равно 0 только относительно земли ? И соответственно фазные напряжения неповрежденных фаз увеличиваются в 1.73 раза только относительно земли ? А сама нагрузка (допустим двигатель или трансформатор) продолжают работать на обычном, нормальном фазном и линейном напряжении как на прикрепленном рисунке , т.е. для нагрузки ничего не поменяется ? ( я понимаю, что в схеме треугольник сети 6-35 кВ нет фазных напряжений, но ТН соединен по схеме звезда с заземленной нейтралью)
