Re: Задача по РЗиА_№10
nkulesh писал(а): ↑
2020-04-22 17:20:26
В Мусаэляне есть такой пример. И ответ такой, 10 А. Вот как он получается ... Не могу представить.
Даже я понял уже ))) с точки зрения сопротивлений эм потоку - остаётся в работе только транс фВ, вторичка которого замыкается через цепочки 1 и 2, ток соответственно I1=- Ib и I2=Ib
Добавлено: 2020-04-22 20:01:48
zigzag писал(а): ↑
2020-04-22 17:55:52
Два последовательно соединенных ТТ насытятся, ток во вторичке нулевой. Оставшийся ТТ работает на реле.
Если бы не было этого эффекта насыщения, было как я пытался в первый раз и было бы 20а. Не учел этот фактор.
22 (2020-04-23 09:37:05 отредактировано Александр США)
Возможно я что-то упустил, но это соединение DABу. Задача не определяет ни направление первичного тока, ни знак полярности подключения. Произвольно я принял направление первичного тока справа налево и знак полярности ТТ также, на правой стороне.
В этих условиях разрыв линейного провода фазы С приводит к току 20@0 deg в линейном проводе фазы А и к току 17.32@-90 deg в линейном проводе фазы В.
Кроме того, в нейтрали звёзды будет протекать 3Io=26.46@-40.89 deg
http://rzia.ru/uploads/images/929/781ab47db5a40160e8a36ef613b2a2c3.jpeg http://rzia.ru/uploads/images/929/781ab47db5a40160e8a36ef613b2a2c3.jpeg
Добавлено: 2020-04-22 16:59:43
doro писал(а): ↑
2020-04-22 11:51:08
Задачка - для студенческого раздела. Там пинать меньше будем. Задачка элементарная. [...]
Зачем же так грубо и высокомерно отзываться на просьбу человека?
Добавлено: 2020-04-22 17:35:41
Насыщение сердечника ТТ А, скорее всего, не произойдёт, т.к. токи А и С находятся не в фазе, на расстоянии 3/4pi*rad друг от друга.
23 (2020-04-23 05:36:55 отредактировано ПАУтина)
Как преподаватель, хотелось бы отметить, что не известны начальные условия!, поэтому задача поставлена не корректно, а значит не допустима в учебном процессе, т.к. не может однозначно оценена. Типа загадка: Лежит под диваном на букву З, Что это? ответ - рубль. Почему тогда на З??? так, закатилось!!! Отсюда все эти споры.
Предполагает (если бы я задавал), что ТТ только и только идеальные источники тока, линии связи не имеют сопротивления, нагрузка очень маленькая! Поэтому, при такой схеме и обрыве, контур цепи будет только у ТТВ, получим 10 А. Если, ТТ не идеальные, то нужно указать и другие параметры: сопротивления и мощности ТТ, нагрузки и связей и т.д. и т.п., но тогда просто так и не ответишь и более того так просто и не посчитаешь....
Александр США писал(а): ↑
2020-04-23 02:35:41
Как у вас на fig2 токи IA и IB получились разные, если это токи одной и той же ветви? (после обрыва реле соединены последовательно). Единственный вариант если ветвь одна: IA = -IB.
ПАУтина писал(а): ↑
2020-04-23 05:24:36
Так ведь тогда получается два последовательно соединенных разных источника тока что приводит к тому что ток в их ветви не определен а значит и все остальные тоже.
25 (2020-04-23 08:53:32 отредактировано stoyan)
#22, Полностью НЕсогласен. У вас логическая и техническая ошибка. А вот это не понял
2020-04-23 02:35:41
Если имели ввиду звезду потребителей (реле), то там нет нейтрали и никакого тока не будет (нет второй точки заземления по другой стороне разрыва).
ПАУтина писал(а): ↑
2020-04-23 05:24:36
Может с академической точки зрения это так, но с практической - вполне нормальная. Тем более, что это вполне возможный случай. И неоднократно упомянутый результат (10 А) вполне удовлетворителен и для практики и для студенческого уровня понимания теории.
Зачем такие высокие материи.
Рассматривал задачу как чисто практическую.
Определить неисправность в токовых цепях ТТ собранных в треугольник током нагрузки.
Плохо, что отсутствует обратная связь как положительная, так и отрицательная с задавшим вопрос.
#25, я нашёл свою ошибку.
Где Ваша схема и расчеты.
Papuas писал(а): ↑
2020-04-23 08:46:45
Что вы можете сказать о токе двух последовательно соединенных ТТ фаз А и С? и почему так?
zigzag писал(а): ↑
2020-04-23 09:07:33
Сопротивление их друг для друга в трехфазной системе бесконечность. Совсем недавно на форуме это разбирали. Если найду, ссылку дам.
Papuas писал(а): ↑
2020-04-23 09:41:15
Я с большой вероятностью читал ту ветку. Мне интересно ваше мнение, так как вы сказали, что рассматривали задачу с практической стороны.
То есть первичный ток есть, а вторичного нет? В практическом смысле это означает полное насыщение ТТ фаз А и С, верно?
ПАУтина писал(а): ↑
2020-04-23 05:24:36
http://rzia.ru/uploads/images/4210/28b52991c814dae6a5c9979777adb540.gif http://rzia.ru/uploads/images/4210/28b52991c814dae6a5c9979777adb540.gif
32
Пользователь, можете в первую схему вставить измеритель тока еще и в ветвь с центральным источником тока. А то 1-ый закон Кирхгофа никак не выполняется. 1 + 0,498 с любыми фазами 1.732 никак не дает.
Пользователь писал(а): ↑
2020-04-23 10:39:28
Что за программа-симулятор ?
Может кто практически сможет собрать схему? и измерить ток. Хотя лень наверное всем.
34
Результаты из simulink. Фазы А,С ушли в насыщение, В - все ок.
Untitled.png 101.54 Кб, файл не был скачан.
35
zigzag писал(а): ↑
2020-04-23 07:25:34
Может и так.
Добавлено: 2020-04-23 21:46:46
beyond писал(а): ↑
2020-04-23 12:21:54
Иконка вложений Untitled.png 101.54 Кб, файл не был скачан.
А токи в одном масштабе? просто не видно...
36
ПАУтина писал(а): ↑
2020-04-23 12:46:46
Да, в одном.
37
У вас по моему модели не точные.
http://rzia.ru/uploads/images/573/cd8cf15a2f3db17f9862f1cb1154c082.jpg http://rzia.ru/uploads/images/573/cd8cf15a2f3db17f9862f1cb1154c082.jpg
По синему контуру будет ток, по красному - нет
38
stoyan писал(а): ↑
2020-04-23 13:13:01
по красному - нет
это утверждение надо доказывать. Из рисунка это не следует.
Если ТТ это идеальные источники тока, то ток в красном контуре не определен. А значит не определен и ток в синем контуре, так как в узле будет сложение тока от фазы В и NaN).
Если ТТ это идеальные источники тока параллельно которым висит постоянная проводимость, то ток в красном контуре будет не нулевой.
Если ТТ это идеальные источники тока параллельно которым висит нелинейная проводимость (имитируем реальный ТТ), то может что и получится.
39
Принцип суперпозиций. Если рассмотреть отдельно синий контур - там ток 10 А, нет возражений не так ли?
Если посмотреть отдельно на красный контур, там два "идеальные" ТТ включены встречно-паралельно, но их вторичные цепи разомкнутые.
40 (2020-04-23 14:43:43 отредактировано beyond)
stoyan писал(а): ↑
2020-04-23 13:13:01
по красному - нет
Почему не будет тока? В реальности он будет зависеть от первичного тока, чем он меньше, тем меньше будет насыщение и погрешность во вторичке. Напряжение конечно же возрастает значительно. Вроде бы уже обсуждали эту тему, только там было соединение звезда, но сути то не меняет. Коллега High_Voltage даже выложил реальные осциллограммы в посте 25, где подтвердилось, что ток одного ТТ может протекать через соседний ТТ.
