181
Re: Индукционные реле сопротивления
Александр США писал(а):
2020-04-20 10:35:58
67 - ЭЛЕМЕНТ НАПРАВЛЕНИЯ ТОКА
я правильно понимаю,что элемент 67 состоит по сути из двух элементов:токового реле и реле направления мощности(полной S)?
182
scorp писал(а):
2020-04-20 10:46:45
Да, именно так. Надо просто как бы "забыть" о том, что в этом ТОКОВОМ реле есть своего рода элемент мощности, и все. В МП реле тоже самое, но там все делается математически.
183 (2020-04-20 11:19:45 отредактировано scorp)
2020-04-20 11:08:08
у нас это два разных физических устройства
184
scorp писал(а):
2020-04-20 10:46:45
Очень важный вопрос! Там не то, чтобы "ПОЛНАЯ мощность", а могут быть варианты, в зависимости от того, что подается на НАПРАВЛЕННЫЙ элемент в качестве т.н. "ОПОРНОЙ" величины (reference value).
Принимая во внимание, что сам элемент конструктивно состоит из четырехполюсного сердечника и легкого алюминиевого цилиндра, модно сказать что на два противоположных полюса намотана обмотка тока, и на два других, перпендикулярных двум первым - обмотка любой величины, подаваемой в качестве опорной. Опорной величиной могут быть 3Io, 3Vo, 3I2, 3V2, а также напряжения двух "здоровых" фаз, если речь идет об однофазном реле направленного тока.
В нормальном состоянии на контакт оказывает влияние тормозной момент спиральной пружины (в данном случае).
В США существуют, а скорее - существовало ранее - десятки, если не сотни разнообразных электромеханических реле на подобном принципе.
Но большинство из них уже ушло в Релейный Рай (Упаси Господи Души их Безгрешные).
185 (2020-04-20 11:51:55 отредактировано stoyan)
Вся проблема в том, что применять ANSI кодификацию вне контекста иногда приводит к двусмыслию.
32 – это элемент направления мощности, но при этом угол срабатывания фиксирован, а выстраивается мощность срабатывания. При этом имеются реле направления активной, реактивной и т.д. мощности. Типичный пример из продукции бывшего СССР – РБМ-275 (реле направления активной мощности) и РБМ-276 (реле направления реактивной мощности). Может ошибаюсь в номерации, пусть коллеги исправят.
67 – это элемент направления (почему добавляют „мощности“ я лично не понимаю хотя и реагирует на мощность, но называть "направления тока" уже слишком...), в котором настраивается угол срабатывания, а мощность срабатывания реле минимальна и зависит от конструкции реле (это собственное потребление по цепям тока и наопряжения). Типовой представитель – РБМ-178.
Элемент 32 используется самостоятельно для фиксации направлений и величин потоков мощности.
Элемент 67 используется только в комбинации с элементами/реле тока или сопротивления (при МПРЗ только с элементами тока, для реле сопротивления эта комбинация потеряла смысл).
Александр, ничего личнего, в пост 174 я конкретно указывал что комбинация 21+32 не имеет никакого смысла, а случае правильно 21+67. Тем более я уверен, что в примере приведенном Витя5 стоит реле серии РБМ-17_, но нет РБМ-27_.
186 (2020-04-21 03:54:19 отредактировано Александр США)
donar писал(а):
2020-04-18 20:59:24
Здесь еще есть такая тема как кибербезопасность. В 70-80 годы пендосы через своего агента Ветрова (управление Т КГБ) передали программу с ошибкой по АСУ ТП газовых систем.
Я Вам больше скажу! Пиндосы завербовали одну ходячую программку маленького роста, которая начиная с 1985 по 1990 год служила в резидентуре советской внешней разведки в ГДР, работала в Дрездене под прикрытием в должности директора дрезденского Дома дружбы СССР—ГДР. Это Вам не мелочь по карманам тырить или мешки с гексагеновым сахарком в подвалы домов подкидывать, или травить людей новичком, или грузить виолончели с миллардами долларов бочками в оффшоры..  или газопроводы взрывать. Вот какие коварные пиндосы оказались, а Вы говорите...
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1 … 0%B8%D1%87
Добавлено: 2020-04-20 03:49:03
stoyan писал(а):
2020-04-20 11:44:43
Да, согласен. Например в случае описанном Витя5, лично мне, без схем и мануалов трудно определить, какое из реле в этой, довольно комплексной схеме, можно считать 32, а какое 67, какое 21, а какое вообще 50/51..
Поэтому в данном конкретном  контексте ANSI может только внести ненужную путаницу.
Но! При переходе в мир МП, который по большому счету, вращается вокруг ANSI, надо заставить себя "забыть" некоторые вещи, иначе можно совершить серьезные ошибки.
Добавлено: 2020-04-20 03:53:55
stoyan писал(а):
2020-04-20 11:44:43
Коллега stoyan, при всем уважении, но еще раз: 67 - есть ЧИСТО ТОКОВЫЙ элемент. Он токовый - сам-по-себе, а не в комбинации с чем либо.
Добавлено: 2020-04-20 04:00:26
stoyan писал(а):
2020-04-20 11:44:43
Что может быть "личного" между двумя релейщиками, кроме бутылки хорошей ракии? Но я не помню, чтобы я вообще упоминал элемент 21 (distance protection), и вообще не могу найти свое раннее сообщение, на которое Вы ссылаетесь.
187 (2020-04-20 15:10:10 отредактировано stoyan)
2020-04-20 13:00:26
Ого... какое понимание хороших вещей... но даже после трех бутылок хорошей ракии не меняются мои понимания мира РЗА... даже без/с мезе закуски/закуской...
Добавлено: 20-04-2020 15:01:05
2020-04-20 13:00:26
При всем моем уважении в МПРЗА элемент 67 сам по себе, ничего не означает. Он всегда в комбинации с чем то... (жизнь приказала - только с 50/51 и 51/51N, а может что то опускаю...)
Хотя с опозданием, поздравляю всех с Православной Пасхи, а всем (без разницы кто каков) желаю здоровья и успехов в работе и чтобы в семье все было в норме...
Христос Воскресе...
188
stoyan писал(а):
2020-04-20 10:00:09
Получается у вас дистанционная защите имеет одна или две зоны?
2 зоны дистанционной защиты и третья зона - токовая направленная защита.
Добавлено: 2020-04-20 22:45:07
2020-04-20 10:35:58
Витя5, а разве вместо простого Реле Сопротивления нельзя было поставить НАПРАВЛЕННОЕ Реле Сопротивления (в английском релейном языке - Элемент MHO, читается по-русски как МО).
Конечно же можно, уважаемый Александр!
Полагаю, что эта панель - один из самых ранних советских вариантов дистанционной защиты. Поэтому она и реализавана так нетрадиционно.
Более поздние варианты индукционных реле сопротивления, с которыми довелось встретиться включают в себя в пределах одного корпуса 2 зоны направленной дистанционной защиты (никаких внешних трансреакторов, автотрансформаторов и реле направления мощности). Так выполнено реле КРС-131.
189
stoyan писал(а):
2020-04-20 15:01:05
Докажите. Я пробовал Шливовицу с соседом микробиологом-боснийцем (причем после второго стакана он стал наливать сам себе как будто меня рядом и нет ICQ/ag:D ), но с Ракией увы, пока  дела не имел, только слышал о ее чудотворных свойствах. В местных барах в крупных городах иногда бывает сливовица, но про ракию даже не слышали!
Добавлено: 2020-04-20 21:00:39
stoyan писал(а):
2020-04-20 11:44:43
stoyan писал(а):
2020-04-20 11:44:43
Видите - случилось чудо и мы с Вами практически достигли, как говорил Михалсергейч, "консенсуса" - даже не прибегая к помощи божественного напитка западных славян.
В реле направления МОЩНОСТИ (32), как Вы справедливо говорите, "фиксируется направление и величина потоков мощности". Иными словами, задается уставка, пропорциональная РЕАЛЬНОМУ потоку Ватт или ВАр в данной конкретной линии. В таких реле есть отпайки для изменения уставок и/или потенциометры для изменения угла. Это - классический элемент ANSI 32.
В реле направления ТОКА (67), состоящем из ДВУХ элементов, тоже есть элемент как-бы мощности, но эта как-бы "мощность" определяется ТОЛЬКО и исключительно конструктивными особенностями самого реле (или вольтамперами произведения скажем, нулевого тока на нулевое поляризирующее напряжение и на косинус угла между ними, определяемый соотношением активного и реактивного сопротивления обмотки напряжения, не "мощностью" в ее классическом понимании, а векторным произведением двух магнитных потоков как в случае с реле, где на одну обмотку подается фазный ток, а на другую поляризирующая величина 3Io от ТТ в нейтрали звезды трансформатора или 3Vo от ТН  разорванного треугольника, или вообще, величинами обратной последовательности). Понятно, что в нормальном состоянии - момент поляризующей величины стремится к нулю!
Другой элемент этого реле - это простой токовый ненаправленный элемент. И он начинает работать только тогда, когда получает добро от вышеуказанного элемента направления!
Разве можно такие реле называть реле направления МОЩНОСТИ? Нет, нельзя, неважно с ракией или без.
Причина по которой я так привязался к этому вопросу в том, что у меня тоже была неуверенность в точном понимании, и просто захотелось поставить все точки над "i", а не потому, что банально хотел доказать свою правоту.
Добавлено: 2020-04-20 21:09:55
stoyan писал(а):
2020-04-20 15:01:05
Христос Воскресе...
Присоединяюсь -
[видео]
190
2020-04-21 06:09:55
2020-04-21 06:09:55
не особый ценитель самогона,как я понимаю,шливовица это и есть ракия,только из слив.Года 4 назад покупал в Бургасе
191
scorp писал(а):
2020-04-21 07:14:45
Scorp, серьезно, зачем же так грубо? Со студенческих лет помню прекрасный, мягкий коньяк "Слънчев Бряг". Увы, в Болгарии я пока еще не был. Как Вам понравилось в Бургасе?
192
2020-04-18 21:49:28
Я  правильно понимаю термин "самоход" когда перевожу его на американский английский термином "spurious torque"?
Это гарантия от нежелательного срабатывания реле при отсутствии тормозного воздействия, не так ли? Например, реле сопротивления (направленное или ненаправленное) не должно срабатывать только от поданного на него тока, каким бы большим он ни был. Так?
Магнитные шунты ставят, в основном, именно для балансирования разделяемых магнитных потоков в "чувствительном органе", и предотвращения такого "самохода", но так же и для тонкой подкорректировки формы кривой тока в характеристике реле МТЗ (Westinghouse/ABB CO-9 например).
Реле KD-10, или IRD-9 например, должны "напрягаться" и злобно гудеть при кратковременной подаче тока вплоть до 50 ампер (в отсутствии напряжения), но не трогаться с места. Это один из стандартных тестов.
Вы правы.
193
2020-04-21 08:28:29
зачем же так грубо?
не хотел "оскорбить" национальный напиток
2020-04-21 08:28:29
"не знаком",зато известный в СССР Плиска(бренди)
в любом магазине и стоит,если не изменяет память 7-8 левов 0,5
тихий,спокойный город,многие,старшее поколение,помнят русский язык.
Надпись краской на мосту:"Социализм ущербен,капитализм ущербен дважды"
194 (2020-04-21 14:23:09 отредактировано stoyan)
2020-04-21 06:09:55
Вся проблема в том (зато  мой протест), что вы привязываете элемент 32 к другому (другой РЗ), как например в
2020-04-18 22:14:16
регистраторов тока КЗ (токовые пусковые органы) и реле направления мощности (element 32)
А элемент 32 сам по себе, он даже не защита , а скорее ПАА.
А теперь по существу:
2020-04-21 06:09:55
Что за вопиющее непонимание... Спросите у вашего микробиолога... ICQ/ab:)
Ракия (как было справедливо замечено scorp), может быть сливовая, фруктовая, но самая качественая - виноградная. "Слънчев бряг" и "Плиска" по сути виноградная ракия, произведенная по технологии коняка (поскольку Конъяк торговая марка известно чья, называем их Бренди). И если честно - "Плиска" на класс выше чем "Слънчев бряг" (цена двухкратная). Еще вопросов?
195
#194, Вначале о важном: Коньяк Плиска почему-то прошел мимо меня, а вот Солнечный Берег я помню. Спрошу соседа Бакира что он знает о тонких взаимоотношениях ракии и сливовицы при случае )
Что касается процитированных моментов касательно интерпретации русскоязычного понимания элемента 32, то в данном контексте я, вероятно,  был неправ, но в оправдание могу сказать что почти не знаком с советской релейной технологией и терминологией - а речь в том сообщении шла именно о ней.
Во всем остальном, касательно фундаментальных определений 67 и 32 - я прав.
Более того, Вы напрасно помещаете 32 в границы ПА, так как во многих МП реле (см. большинство SEL) этот элемент часто выступает в роли составной части 67. Я знаю, это звучит для Вас безумием, но увы, нравится это Вам или нет - так обстоят дела и я могу это доказать ссылкой на мануал любого терминала SEL.
196
Сегодня Арон Бреслер известен как создатель уникального реле, названного в его честь (если не ошибаюсь КРС-121 в 1944 году). Это действительного так или скорее всего конструкция реле была скопирована с западных образцов ? Вестингауза например...
197
Если верить книге Ю.А. Гаевенко Новые типы дистанционных защит линий электропередачи (1955 год, мой отец в свое время использовал на стадии освоения релейной защиты), Вестингауз использовала клапанные балансные электромагнитные реле (по типу весов). А по поводу реле индукционного типа - скромное упоминание: применяются другими фирмами.
198
donar писал(а):
2020-04-24 21:57:43
Вообще реле это сложное устройство. Чтобы его скопировать нужно иметь конструкторскую документацию, купить ее или украсть. А всё остальное это внешнее сходство, которое еще неизвестно кто у кого увидел.
199
Lekarь писал(а):
2020-04-25 19:04:47
Не обязательно. Достаточно украсть или перекупить экземпляр, разобрать по деталям, понять принцип действия и попробовать создать свой образец. Например китайцы с успехом наштамповали советские изделия начиная от реле РТ-40 до танка Т-72.
А вот что касается технологии создания деталей, то здесь действительно нужна документация.
200
Фото реле КРС-131. При помощи данного реле раализуется направленная двухступенчатая дистанционная защита. Реле входит в состав панели ЭПЗ-624 ( панель резервных защит ВЛ 110-220кв). На панели установлено 3 реле данного типа (на контуры АВ, ВС, СА). В реле имеется так называемый "контур памяти" для исключения "мёртвой зоны" при близких КЗ.
Все панели данного типа, а соответственно и все реле КРС-131, в моей зоне обслуживания выведены из работы и уступили своё место микропроцессорным шкафам. Однако некоторые панели остались на своих местах, что позволяет не забывать об этих "ветеранах"http://rzia.ru/uploads/images/5569/761772430bce98c6e4523f0bfb0a822c.jpg http://rzia.ru/uploads/images/5569/761772430bce98c6e4523f0bfb0a822c.jpg
http://rzia.ru/uploads/images/5569/0d693dc8225895ca1f31e0a33179cd30.jpg http://rzia.ru/uploads/images/5569/0d693dc8225895ca1f31e0a33179cd30.jpg
http://rzia.ru/uploads/images/5569/f639bc4e5a455905f230c803e29787f2.jpg http://rzia.ru/uploads/images/5569/f639bc4e5a455905f230c803e29787f2.jpg
http://rzia.ru/uploads/images/5569/5406e9a44dde6122dc905eff220a1c7f.jpg http://rzia.ru/uploads/images/5569/5406e9a44dde6122dc905eff220a1c7f.jpg
http://rzia.ru/uploads/images/5569/e8f179029e028c8de846de2b7e5a9427.jpg http://rzia.ru/uploads/images/5569/e8f179029e028c8de846de2b7e5a9427.jpg
