scherenkov писал(а): ↑2018-12-13 19:02:11
Функциональная характеристика описывается формулой и устареть никак не может. Каждое реле характеризуется уникальной информационной характеристикой. Вот эта характеристика может устареть, т.к. она зависит и от параметров реле и от качества его настройки.
Ну хорошо согласен! Характеристики индукционных реле являются самыми передовыми и самыми актуальными, вот только приведите, пожалуйста, те самые "уникальные" условия в которых они будут функционировать наиболее эффективно!
Вы сами то хоть одно индукционное реле сопротивления или мощности настраивали или как? или может быть микроэлектронные ...
А если Вы имели в виду § 3.9. МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ, СВЯЗАННЫЕ С АЛГОРИТМОМ СРАБАТЫВАНИЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ (стр. 95) из книги В. Л. Фабриканта ДИСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА (ПРИ СИНУСОИДАЛЬНЫХ ВХОДНЫХ ВЕЛИЧИНАХ)
МОСКВА «ВЫСШАЯ ШКОЛА» 1978 - как всё просто и понятно, как регулируются характеристики ДО!!!
то конечно эти формулы абсолютно верны и для МП реле, однако согласитесь, что они имеют каждый раз свои специфические ограничения для той или иной технической реализации, и тогда для практического их использования в эти формулы нужно будет ввести те самые специфические условия, коэффициенты, погрешности и прочую бодягу.
Вопрос на засыпку, каково максимально возможное значение сопротивления (при фиэмчэ) для индукционных, микроэлектронных и микропроцессорных реле?
как-то настраивал дистанционный орган для АЛАР генератора на реле сопротивления сделанного на микросхемах серии к 176, во были танцы с бубном (не путаю именно на логических элементах!!!).
Кстати, Donar, эта книга по теории дистанционных органов, самая дотошная и занудная из-за чего и редко приводится в качестве источника, но, по моему, самая полная по теории, даже книги Атабекова, с точки зрения методологии изложения материала, ей уступают.
Добавлено: 2018-12-14 13:00:40
donar писал(а): ↑2018-12-13 19:16:39
А на электромеханике мы имеем дело только с простыми круговой и эллиптической характеристиками. И это может служит помехой для защиты при КЗ через активное сопротивление и при близких КЗ.
Ещё вопрос на засыпку, а сколько понадобится индукционных реле, для реализации современной (только по форме) полигональной характеристики?
АЛАР почему делался однофазным, не потому, что режим считается трёхфазным, а потому, что только по минимуму нужно сразу два реле...
