Вообще я как-то делал расчеты, фокус в том, что в нагрузочном режиме (не на холостом ходу) отношение напряжений на трансформаторе не равно коэффициенту трансформации
Поэтому РПН может быть выкручен почти на 16% (на 15% где-то по расчетам), а напряжение на ВН - те самые 126 кВ. И еще важна уставка АРКТ, можно поставить 10,5 кВ, а можно 10 кВ, и это также дополнительно как-то там повлияет....
Поэтому если речь идет о том, чему равно сопротивление трансформатора или какой у него коэффициент трансформации, то есть смысл ориентироваться на полный диапазон РПН. А ЭДС системы, да, наверное можно взять и 126 кВ (хотя там разница будет небольшая со 133,4).
