Тема: Защиты автотрансформатора 500/220/20 кВ.
Какие защиты необходимо считать для автотрансформатора 500/220/10 кВ мощностью 500 МВА?
Дифференциальная токовая защита
Токовая направленная защита нулевой последовательности
Какие ещё? Где написано какие защиты должны быть?
Re: Защиты автотрансформатора 500/220/20 кВ.
Да ПУЭ читайте!
Remerey писал(а): ↑
2020-04-29 11:02:16
Руководящие указания выпуск №13
Добавлено: 2020-04-29 19:07:35
И приказ №101 Минэнерго
Long Live Rock'n'Roll
Состав защит есть в нормах технологического проектирования, стандарт ФСК. Есть старые руководящие указания, выпуск 13. И ПУЭ, третья глава. В качестве примера шкаф от "флагмана", там  есть состав защит в техописании. В составе учебной работы не всё можно выбрать, ведь резервные защиты - это защиты сети, нужны уставки защит смежных элементов, линий 500 и 220 кВ.
5 (2020-04-29 16:18:51 отредактировано retriever)
http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/STO_5 … 17_new.pdf
Чтобы было понятно, как это выглядит на примере устройств современных производителей (не реклама),
вот https://ekra.ru/upload/iblock/f7a/4-Tom1-PO-330-750.pdf . Там расписано, сколько шкафов и каких надо ставить.
Документация на все эти шкафы https://ekra.ru/product/rza/rza-podstantsiy-6-750/
6 (2020-04-29 19:25:32 отредактировано Remerey)
High_Voltage, nkulesh, retriever, кто нибудь знает, откуда в расчёте дифференциальной токовой защиты трансформатора взялось напряжение 126 кВ?
РПН для высокой стороны составляет +-16%. Т.е. если считаем для -16% то 115*0,84=96,6 кВ. А если для +16% то 115*1,16=133,4 кВ.
Посчитал сопротивление обмотки высокой стороны для максимального и минимального режима(с учётом РПН и разных напряжений короткого замыкания), с данными указанными на картинке всё сошлось, 23,4(48,3) Ом. Но не пойму, почему они считают для 126 кВ, должно же быть 133,4 кВ?http://rzia.ru/uploads/images/17137/9f3f0386645fad83d6feb66de8bd1d0e.png http://rzia.ru/uploads/images/17137/9f3f0386645fad83d6feb66de8bd1d0e.png
Remerey писал(а): ↑
2020-04-29 19:24:21
http://rzia.ru/uploads/images/17/6cc62b397f892a0ddce5f154a1df10f0.jpg http://rzia.ru/uploads/images/17/6cc62b397f892a0ddce5f154a1df10f0.jpg
scorp писал(а): ↑
2020-04-29 20:47:27
Вы сами себе ответили на этот вопрос. Существует таблица с номинальными, наибольшим и средними междуфазными напряжения и электрических распред сетей. По расчёту с учётом РПН действительно 133,4кВ,но согласно таблице, для сетей 110кВ принимаем 126кВ
Oxana писал(а): ↑
2020-04-30 04:28:37
да,грешен,люблю сам с собой поболтать  ICQ/be%)
10 (2020-04-30 12:50:45 отредактировано retriever)
Вообще я как-то делал расчеты, фокус в том, что в нагрузочном режиме (не на холостом ходу) отношение напряжений на трансформаторе не равно коэффициенту трансформации
Поэтому РПН может быть выкручен почти на 16% (на 15% где-то по расчетам), а напряжение на ВН - те самые 126 кВ. И еще важна уставка АРКТ, можно поставить 10,5 кВ, а можно 10 кВ, и это также дополнительно как-то там повлияет....
Поэтому если речь идет о том, чему равно сопротивление трансформатора или какой у него коэффициент трансформации, то есть смысл ориентироваться на полный диапазон РПН. А ЭДС системы, да, наверное можно взять и 126 кВ (хотя там разница будет небольшая со 133,4).
scorp, retriever, а расчёт ДТЗ для трёхобмоточных трансформатора и автотрансформатора один и тот же будет?
Если вопрос в том, какую мощность брать при расчете ном. тока, то брать надо полную (во всяком случае, одинаковую) для всех обмоток АТ.
У ЭКРЫ есть указания по расчету, там вроде есть небольшие различия в коэффициентах для разных Т и АТ, но принципиальной разницы нет.
Добавлено: 2020-04-30 14:00:05
https://www.fsk-ees.ru/upload/docs/35.7 … 11_new.pdf
retriever, Хорошо. А нигде нет данных по АТ такого класса напряжения? Я нашёл только здесь
https://docplayer.ru/40741066-Oao-elekt … zamen.html
И что означает это наименование? Yн авто/Д-0-11
Есть ГОСТ 17544-85 (тр-ры 220 кВ и выше), там примерно те же данные, что приведены по ссылке.
Remerey писал(а): ↑
2020-04-30 16:17:41
Yн авто/Д-0-11
ВН - в "автотрансформаторную" звезду с нулем (обмотки ВН и СН, получается, соединены по группе 0), НН -треугольник 11я группа (т.е. на обм. ВН A-0 надета  НН ac, B-0 - ba, C-0 -cb)
